Крым4 и водомет
Сообщений в теме: 411
#51 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 24 сентября 2007 - 08:18
Андрей Николаев говорил о трудностях при выходе на глиссирование. Однажды, в похожем случае, помог балласт в носовой части катера c водометом, т.к. была перегружена корма. Уважаемый SKR, объясните чайнику: какую чушь я сморозил? Может быть пойму ( по гидродинамике и теории корабля было отл.) «… и прекратите дерзить, как говорят у нас в Шотландии….»
#52 Андрей Николаев
Андрей Николаев
  • 404 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 26 сентября 2007 - 21:31
Как запатентуете, прошу в студию. Не верю. Что за катер и чем мерили 80 км/ч?
По поводу песка. Забор из корпуса, не всегда есть хорошо, тогда надо ставить принудительную помпу. Есть вариант сделать забор в верхней части спремляющего аппарата, причем чем ближе будет забор воды к самой верхней точке спремляющего аппарата, тем давление больше. Я проводил эксперимент прежде чем сделать отверстие, на монометре давление показывало до 2-х атмосфер, в реальности думаю получилось немного ниже, но хватает с избытком. Песком не мучаюсь, есть хитрый не патентованный фильтр (вышлю в личку если интересно) очень простой и надежный, чистится так же элементарно. Про песок, если стартовать на мелководье, то надо делать это быстро и шустро, а если уж вылетели на мелкую воду, не сбавлять ход и не уходить с глиссирования (в крайнем случае плавно остановитесь о дно  :D ) у меня крым увеличивает скорость заметно когда выходит на мелкую воду, и летит на одной струе в буквальном смысле слова. Надо будет в будущем сезоне сдеалть фото и кинуть сюда. Изображение
<{POST_SNAPBACK}>
Тауди, привет!!! Отправь на мыло свой фильтр, если не жалко. И ещё: у меня не открылась твоя картинка :( С уважением, Андрей.
#53 Тауди
Тауди
    КДП
  • 892 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 26 сентября 2007 - 22:15
<{POST_SNAPBACK}>
Вот адрес картинки. (http://taude.narod.r...hop/krym/10.jpg) А фильтр очень прост. он виден на фото, латунная пробка - это как раз он и есть. Чертить надо. Там все просто - внутри конус с латунной сеткой меньшим концом смотрит на входящий поток. Длина фильтра примерно сантиметров 15. Пробку откручиваем, достаем сетку и очень легко все промываем. Вообще он сам чистится от песка, т.к. вход в него сделан под небольшим наклоном, относительно потока, соотв в районе до фильтра есть небольшая, но достаточная циркуляция воды. Если так не понятно, вышлю чертеж. Опять на коленке придется рисовать. :)
#54 Тауди
Тауди
    КДП
  • 892 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 26 сентября 2007 - 22:26
Вообще про фильтры долгая история. Перепробовали массу вариантов. В основном забивается илом и всякими мелкими водорослями вроде кувшинок и ряски. Вывод был сделан один - фильтр должен мыться сам по себе. Точнее он должен ограничивать доступ различного рода мусора в систему охлаждения. Вот от этого и скали отталкиваться. Сначало я пытался часть воды просто вывести за борт и "омыть" основной заборник. Все это ерунда. Но нет ничего лучше чем поток струи водомета. Поэтому сделали сначлало вариант - просто забор воды с водомета, без прндительной помпы. Сначало я совершил ошибку и приварил водозабор слишком низко, оказалось малым давление. Перенес как можно выше в последствии, прилось подрезать крышку заднего хода. Как уже писал давление на монометре было около 2х атмосфер, на этом и остановился. С фильтром тоже долго экспериментировали. В итоге разместили его около самого входа воды в систему и вварили в спремляющий аппарат. Все просто и работает отлично. Максимально фильтр за все время эксплуатации забивался примерно на 50%, тем не меннее перегревов по причине недостатка воды не было. В основном сетку забивают водоросли, часть их смывается водой. Вообще фильтр промывается каждый раз после каждого прихода на лодочную вручную.
#55 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 26 сентября 2007 - 22:56
2 Тауди: Катер у меня в профайле. Скорость мерял GPS, вопросы веры не ко мне, это к попам. У меня два водозабора с фильтрами и обратными клапанами. Я никогда не использую напор водомёта для охлаждения, тем более, что у катера килеватость 24 градуса, а что у тебя на Крыме, что на Амуре, 7 градусов, плоскодонка.
#56 беркут
беркут
  • Пассажиры
  • 14 сообщений
  • Из:новокузнецк
  • Судно: лф-22
  • Название: весёлый
Отправлено 27 сентября 2007 - 15:38
Подсос воздуха  через смотровое отв. исключён 100%, т.к. там нет юбки вообще, и всё сидит на герметике... Но катер не едет. Встаёт пчти под 90 градусов и толкает пузом огромадный вал воды.  :cry: Может дело в весе пихла???? Втроём на глиссер выходит... Но как-то тяжко, это, для такого-то движка! По-моему прблема в водомёте. Щас заказал на авиазаводе новую шестерню на паразитку, поставлю - отпишу!!! Но, если, кто понимает, помогите. Не хотелось бы расставаться с катером - он такой клёвый!
<{POST_SNAPBACK}>
Здравствуйте Андрей!
Судя по фото у Вашего катера всё-таки есть подсос воздуха,если не из сальников на валу и не со смотрового лючка то надо проверить заход воды в водовод чтобы там не было никаких ступенек,раковин,отслоений и сам водовод был целый,на фото он как-то не очень выглядит.И при этом винт и спрямляющий аппарат должны быть идеально заточенны.А вообще хотелось бы глянуть на днище катера в районе водовода, на винт и спрямляющий аппарат,тогда будет легче что-то посоветовать.
#57 Андрей Николаев
Андрей Николаев
  • 404 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 27 сентября 2007 - 15:54
2 Тауди:
<{POST_SNAPBACK}>
Ага, значит родной Крымовский водозабор - полное г... Но, опять же при деликатном судовождении, с ним можно ходить. Короче, все хитрости нужно знать заранее, а не учиться на своём горьком опыте... Завтра планирую вылазку по заливам, мели буду обходить стороной :D .( Но у нас с Тауди совсем разные крымы и движители абсолютно РАЗНЫЕ)
#58 беркут
беркут
  • Пассажиры
  • 14 сообщений
  • Из:новокузнецк
  • Судно: лф-22
  • Название: весёлый
Отправлено 27 сентября 2007 - 16:01
<{POST_SNAPBACK}>
Про родной водовод что г... ещё не факт просто водомёты очень чуствительные.Но зато если всё в порядке, подвесники отдыхают в смысле проходимости.
#59 Андрей Николаев
Андрей Николаев
  • 404 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 27 сентября 2007 - 16:08
<{POST_SNAPBACK}>
:D Про балласт в носу я знаю... У меня пассажиры балластом работают :D , правда не все из них в восторге от процесса!
#60 Андрей Николаев
Андрей Николаев
  • 404 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 27 сентября 2007 - 16:13
<{POST_SNAPBACK}>
Спорно: У моих товарищей, у всех тохи с автоподъёмом. Нажатие кнопки и двигатель поднят, спокойно заходят куда надо.
#61 Андрей Николаев
Андрей Николаев
  • 404 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 27 сентября 2007 - 19:04
Как только достану из воды - обязательно сфотаю!!! В любом случае - огромадное спасибо за ваш отзыв!!! Для меня очень важно любое мнение, ведь в спорах рождается истина!!!!
#62 Андрей Николаев
Андрей Николаев
  • 404 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 27 сентября 2007 - 19:10
<{POST_SNAPBACK}>
На самом деле - ума не приложу, откуда воздух может взяться???? Подсос из под днища - по-моему нереально. Скорее косяк в импеллере, или во всей системе вцелом!
#63 беркут
беркут
  • Пассажиры
  • 14 сообщений
  • Из:новокузнецк
  • Судно: лф-22
  • Название: весёлый
Отправлено 27 сентября 2007 - 19:47
<{POST_SNAPBACK}>
Поглядеть бы?
#64 Тауди
Тауди
    КДП
  • 892 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 28 сентября 2007 - 02:03
Скорее косяк в ...
<{POST_SNAPBACK}>
Ну с косяком не помогу, а вот воздух в Амуровских сосет из лючка для чистки водомета. На Амуровских крышка сделана просто сдвижная, плюс дополнительное сопративление, отверстие для чистки ничем не закрывается снутри и водовод имеет явную яму, доброго диаметра.
На этой фото http://taude.narod.r...hop/krym/11.jpg правда плохо видно, но если приглядется то можно рассмотреть две длинные шпильки около крышки для чистки водомета, так вот ссуть:
Крышка по смыслу точно также как и в зводском варианте - откручивается один барашек, она поднимается рукой вверх по шпильке и поворачивается в сторону, отверстие открыто.
Теперь про длинные шпильки. Они сделаны потому что крышка полностью повторяет профиль трубы, т.е. когда крышка на месте, никакой ямы от отверстия для чистки в водоводе не наблюдается. Т.е. мы наростили крышку до нужных размеров и обточили под профиль водовода. Плюс есть уплотнительная резинка на верхней части крышки. Крышка получилась достаточно высокой, вот шпильки для того чтобы ее можно было поднять и повернуть.
По моему у вас прмерно такая же система, я пытался присмотреться по фото.
Все просто.
#65 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 28 сентября 2007 - 02:07
Это водомёт одного из законодателей мод в водомётостроении, фирмы Гамильтон. Тут яма просто огромных размеров, но почему-то на "полёт" не влияет?
#66 Тауди
Тауди
    КДП
  • 892 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 28 сентября 2007 - 02:51
<{POST_SNAPBACK}>
Ну во первых это на сколько я помню достаочно старая модель (годов этак 80х) и разрабатывалсь она для использования на достаточно больших судах. И потом если я не ошибаюсь это чертеж именно экспериментальной модели.
#67 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 28 сентября 2007 - 03:49
Дорогой товарищ Тауди, привычка подгонять под нужный ответ свойственна первокласникам, а взрослому мужику вроде как не к лицу. Современные модели, такие как J-212/213 имеют аналогичный водозаборник и этот карман на работу водомёта не влияет.
#68 Андрей Николаев
Андрей Николаев
  • 404 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 28 сентября 2007 - 20:35
Все просто.
<{POST_SNAPBACK}>
Ага, крышка повторяет форму водовода. И посажена на герметик. Так, что сосёт воздух - точно не оттуда.
#69 Андрей Николаев
Андрей Николаев
  • 404 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 29 сентября 2007 - 06:50
Поглядеть бы?
<{POST_SNAPBACK}>
Вытащу на берег - обязательно сфотаю!
#70 Тауди
Тауди
    КДП
  • 892 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 29 сентября 2007 - 14:56
<{POST_SNAPBACK}>
Хмм... ну тогда -1 в мою пользу. Не знаю, но как выясните, обязательно напишите, интересно. Чтобы потом знать и не наступать на подобные грабли. Может быть пузырьки успевают образоваться на самом выходе из водомета? Поподробней бы фото, кстати может на фото и будет видно откуда они появляются.
#71 Тауди
Тауди
    КДП
  • 892 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 29 сентября 2007 - 15:00
2 SKR: Уважаемый тов. уже надоело ваше хамство. Наслаждайтесь жизнью в конце концов и не портите другим воздух.
#72 Андрей Николаев
Андрей Николаев
  • 404 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 01 октября 2007 - 18:29
выходные провёл на воде... масса приятных ощущений!!!! Но впятерм на глист не выходит... Максимум втроём :( А, когда один или два - песня!!!
#73 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 01 октября 2007 - 19:28
Все-таки центровка ваша сильно кормовая. Что-то делать надо.
#74 АЛ Ш
АЛ Ш
  • 432 сообщений
  • Из:г.Пермь
  • Судно: Болотоход
  • Название: Хонда
Отправлено 02 октября 2007 - 01:22
<{POST_SNAPBACK}>
и всё таки на фото глис слабый, волна большая...
#75 Андрей Николаев
Андрей Николаев
  • 404 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 02 октября 2007 - 08:38
<{POST_SNAPBACK}>
Ага, вот только нос грузить мешками с песком, по моему мнению - не выход! А что делать??? Вопрос!
