Изготовление корпуса из сендвич панелей
Отправлено 25 июля 2007 - 13:23
Строю судно на воздушной подушке проекта Explorer 23 ft
Корпус собирается из плоских сендвич панелей-стеклоткань+экструдированный ППС+стеклоткань.
http://members.aol.c.../kite/Sevs.html
Стектоткань-Т13 отожженая
Смола Этал 370
Отвердителль Этал 45М
Экс ППС Теплекс толщина 30 мм
Технология такова-вырезается деталь,оклеивается с двух сторон стеклотканью в несколько слоев потом из этих деталей клеится корпус.
Так как с эпоксидкой и стеклотканью работал очень мало и очень давно то буду рад любым советам.
Оклеиваю панель с одной стороны в несколько слоев не дожидаясь полной полимеризации смолы
Вопрос-Нужно ли дожидаться частичной полимеризации смолы или можно клеить подряд несколько слоев ткани с интервалом в несколько минут.
Смола медленная- при Т 20 встает сутки.
Смола пропитывает ткань хорошо но достаточно густая-тяжело размазать кистью тонким слоем по пов-ти пенопласта Может ее немного подогреть или размазывать не кистью?
Всем заранее благодарен!
Отправлено 25 июля 2007 - 13:44
Клеить-то можно и даже нужно. Смола тогда будет как единое целое, а не приклейка одного к другому. Вот только трудно избежать внутренних пузырей воздуха, особенно на кривых участках. Да и возможно стекание смолы или скапливание её в каком-то месте. Будете подогревать - смола будет быстрее вставать. Тут было бы желание - научитесь!
Я подобным способом клеил шветрботик. Давно это было. Все хорошо, но пенопласт может набирать воду, поэтому хранить на воде не надо.
Отправлено 25 июля 2007 - 19:09
<...> Стектоткань-Т13 отожженая<...>
Вы уверены, что Т-13 необходимо отжигать?
С уважением.
Отправлено 25 июля 2007 - 21:42
С уважением.
Да уверен. Во первых по тому что узнавал на каком замасливателе ее делают,во вторых когда отжигал уж очень сильно дымил парафин.
Есть стеклоткани не требующие отжига имеют в названии буква ГВС но стоят раза в три дороже.
УДАЧИ!!!
Отправлено 25 июля 2007 - 22:00
В том то идело что стекать и собираться смоле некуда тк нужно обклеивать плоские панели на горизонтальном столе.
Вопрос о том как и чем нанести тонкий слой смолы на пенопласт-если подогреть то будет ли больше текучесть ,а то у меня при первом опыте получилась волнистая поверхность видимо очень много нанес смолы и не смог размазать тонким слоем тк смола густая а кисть набирает ее очень много.
Экструдированный пенопласт воду практически не впитывает и хранение не на воде.
УДАЧИ !!!
Отправлено 25 июля 2007 - 22:12
Отправлено 25 июля 2007 - 22:18
<...> но достаточно густая-тяжело размазать кистью тонким слоем по пов-ти пенопласта <...>
Шпателем, шпателем её, заразу!
С уважением.
P.S. А вообще, Вам, прямой смысл вакуумную формовку применять, панели плоские, на столе - красота. И поверх полиэтилена валиком из твёрдой резины раскатывать...
Отправлено 25 июля 2007 - 23:16
Если очень хочется ровную поверхность, то есть способ. После нанесения смолы накрыть обычным (чистым) стеклом, можно добиться зеркальной поверхности. Если будет приклеиваться к стеклу, то можно проложить полиэтиленовой пленкой, даже если приклеится, то отдрать не сложно. Можно сверху положить груз, тогда смолу будет выдавливать по краям.В том то идело что стекать и собираться смоле некуда тк нужно обклеивать плоские панели на горизонтальном столе.
УДАЧИ !!!
При нагревании смолы обычно становятся более жидкими, но и желатинируются быстрее. Обычно смола нагревается еще и при замешивании отвердителя, поэтому даже рекомендуют разводить в широкой таре, что бы не перегрелась.
Успехов!
Отправлено 25 июля 2007 - 23:42
?!Если очень хочется ровную поверхность, то есть способ. После нанесения смолы накрыть обычным (чистым) стеклом,
Оргстеклом, ее голубу, оргстеклом...
Полиметилметакрилат, тьфу...
Отправлено 26 июля 2007 - 12:26
Только одно замечание, вся технология рассчитана на применение импортной смолы, в отвердителе которой имеется стирол, поэтому в описании вы встретите некоторые непонятки. Если применять наши эпиталовские смолы, меры предострожности, т.е. выдержку после первой промазки панели можно опустить. Вообще, наверно зимой будет очередной семинар по композитам для самодельщиков-авиаторов, если хотите, могу выставить здесь приглашение. Это мероприятие традиционно бесплатное, проводится в Москве на территории звода "Фрезер".
Отправлено 26 июля 2007 - 19:44
В Штатах любители строят самолёты из подобных панелей. Технология отработана за годы. Надо просто посмотреть на сайте http://www.velocitya...h_fuel_tank.htm
Буду очень благодарен!
Отправлено 26 июля 2007 - 19:57
Отправлено 26 июля 2007 - 20:35
Спасибо!!! Красиво!!! Сразу захотелось опять чего-нибудь склеить. Останавливают воспоминания о неудобстве работы в перчатках (для меня) и то, что все равно обязательно вымажешся. Но... - красиво!
Отправлено 29 июля 2007 - 19:35
Отправлено 30 июля 2007 - 00:29
2 franz:
Я завтра буду в Серпухове днём, если есть время, кидай телефон в личку, встретимся и расскажу, а то писать много и долго, нет столько времени.
8 916 262 68 55
Подъеду в любое время. Связь МТС у нас плохая так что дозвониться бывает сложно. СМСка проходит всегда-можете скинуть и я сам позвоню.
Заранее благодарен,Александр.
Отправлено 05 августа 2007 - 23:39
Отправлено 05 августа 2007 - 23:52
<...> 6oz-1870 г/м2<...>
1 oz = 28,350 г.
6 oz = 170,1 г.
С уважением.
Сообщение отредактировал plis: 06 августа 2007 - 00:09
Отправлено 06 августа 2007 - 09:42
На квадратный ярд, т.е. на ~0,82 м2Я так понял что это плотность ткани на квадратный фут.
Отправлено 07 августа 2007 - 16:05
меня все подобные семинары интересуют!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 08 августа 2007 - 00:08
