Помогите начинающему "самоделу"
Отправлено 01 августа 2007 - 13:01
Я решился построить вёсельную лодку, а так как ни когда такого не делал, то возникло много вопросов. Долго бороздил я просторы инета, и наконец-то нашел ваш форум и должен сказать ето лучшие на что я заходил в течении последнего месяца. Спасибо вам.
Просмотрев многое что есть на вашем форуме выбрал для начала вот это:
В общих чертах, технологию постройки лодок я понял, с материалами тоже понятно, остались некоторые нюансы на которые я пока не нашел ответа.....
1. какую толщину фанеры использовать для обшивки ?
2. где взять чертеж(выкройку) той лодки что я выбрал ?
3. можно ли использовать для склейки еще какие-нибудь клеи кроме эпоксидки?
ЗЫ: ну и думаю что по ходу строительства лодки появится еще куча вопросов, ответы на которые, я думаю, смогу получить у вас, опытные обитатели этого форума....
Отправлено 01 августа 2007 - 22:04
На форуме есть пользователь- Игорь. В каждом его сообщении, как подпись его сайт, что-то типа yakutia.ru . Найдите и посетите-не пожалеете! Точно пригодится! Вот! Нашёл! http://katera.ru/for...hp?showuser=142
Отправлено 02 августа 2007 - 07:47
Отправлено 02 августа 2007 - 12:38
Так у вас не рамные шпангоуты, то толщину фанеры придется взять значительную.В просмотренных мною материалах и чертежах практически все шпангоуты собраны из несколькиш деталей...
Вопрос: а можно зделать шпангоуты из цельного листа фанеры? не повредит ли это прочности конструкции лодки?
20-24 мм. Что совсем не дешево. Делайте классические -набранные из деталей
и с обеих сторон кницы.
Отправлено 02 августа 2007 - 16:07
Если сплошные переборки, 6мм хватит. Она же и на борта пойдет.А если сделать под сиденьями рамные шпангоуты, по 2 штуки на сидение(итого 6 ), а в промежутке нерамные и цельные 20-24мм..!?!?!?!?
или взять на шпангоуты не фанеру а древесину !?!?!?!?
продольные связи (стрингера, привальник,килевую доску) сечения
подсмотрите по различным проектам похожих размерений.
Отправлено 02 августа 2007 - 16:19
а где я могу ознакомится с терминологией судостроения
Отправлено 02 августа 2007 - 16:25
Вот те на ! Тогда с этого и надо было начинать .а где я могу ознакомится с терминологией судостроения
Отправлено 02 августа 2007 - 17:03
Вам тут уже и ссылочки бросали, и литературу советовали, а Вы где да где?а где я могу ознакомится с терминологией судостроения
Отправлено 02 августа 2007 - 17:34
Так надо и прочитать! Там есть все.а где я могу ознакомится с терминологией судостроения
Отправлено 02 августа 2007 - 20:04
уважаемый egro для каких целей лодочка то нада?
Купили мы тут дачу на бегегу озера, с трех сторон горы с четвертой речушка вытекает... красота.... а лодки нет. Есть резиновая но ето както не то...
Купить конечно проше, походить поспрашивать у местных да купить недорого, но, люблю руками делать веши разные, вот и подумал а почему бы и лоддку не сделать ?? И сделаю !!!!
А цели такие: Рыбалка, катание на 3-4 человека (к примеру 2е взрослых 2е детей)......
Отправлено 02 августа 2007 - 20:13
Отправлено 02 августа 2007 - 21:20
Отправлено 02 августа 2007 - 22:39
Я бы всё таки советовал не изобретать велосипед, тем более в первый раз.Можно поискать проекты, даже бесплатные, или купить, и спокойно работать.Поверьте, даже в этом случае будут неожиданности, из за которых работа растянется или вообщезаглохнет, а уж если просто строить "с нуля " да ещё "из головы", то лодка вряд ли дойдёт до воды.Хотя возможно я ошибаюсь. В любом случае-удачи!
Отправлено 03 августа 2007 - 10:02
Думаю, что озеро мое не позволит мене под парус встать .... там полно плавучих островов..... практически 30-40%.....и простора дла паруса маловато. Да и для начала всеже думаю чтонить попроше сделать .. а там может и до паруса дойдет (не переделка а делка).....
А что например тут сложного. http://www.dinghy.pl/ К примеру 4 м, ставиш еще весла, доску под мотор и в перед.
Постройка корпуса займет ну если не сам, хотябы 2-м, часов 70-80, пару недель. побумай
Отправлено 03 августа 2007 - 13:44
Спасибо.
А за это Огромное спасибо, это именно то что я и искал !!!!! Ура!! (+1)
С понедельника у меня отпуск начинается ....... думаю, если не сделаю то покрайней мере начну......
Отправлено 06 августа 2007 - 12:50
Отправлено 06 августа 2007 - 16:01
Отправлено 06 августа 2007 - 19:29
[/quote]
НЕ ВРЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ.
Я прибалтийским пользуюсь REBIR не дорогой достаточно надёжный.Недостатки:тяжеловат,угловатые формы.Плюсы:за 4 года ещё ни чего не сломалось (кроме расходников:пилки,наждачка, ножи),работает много и по долгу,узновал если што то запчасти есть практически все.
