Помогите начинающему "самоделу"
#51
Отправлено 06 сентября 2007 - 12:50
#52
Отправлено 06 сентября 2007 - 14:51
Господа, неофиты форума, читайте старые темы: http://katera.ru/for...wtopic=547&st=0 - там описано ФСЁ - когда надо, когда не надо, если надо то как... Наш форум это ведь как справочник, в котором есть ответы на все вопросы по катерам, яхтам, моторам... Надо только поискать.Отжигать стеклоткань обязательная процедура ?
#53
Отправлено 06 сентября 2007 - 14:55
Нажимаете кнопку упрощенная версия и читаете, читаете, можно сохранять для дальнейшего вдумчивого использования.Надо только поискать.
#55
Отправлено 20 сентября 2007 - 18:41
#56
Отправлено 09 октября 2007 - 09:57
#61
Отправлено 02 июня 2008 - 09:36
#64
Отправлено 25 августа 2008 - 18:34
первый слой стеклоткани…..
второй слой
теперь вот возник вопрос … чем красить !?!?!?!?!?!
Пришел к выводу, почитав форум что, не помешает проклеить весь корпус стеклотканью, потом грунтовать BODY а потом красить краской ЭП…… я правильно сделал вывод ?
#65
Отправлено 25 августа 2008 - 18:58
Алекс Юнга 25 авг 20:35 можно обойтись и эмалью ежели лодка ваша будет храниться не в воде....теперь вот возник вопрос … чем красить !?!?!?!?!?!
#67
Отправлено 04 сентября 2008 - 13:22
посоветуйте .........
это пойдет !?
Эмаль ЭП – 525
Эмаль ЭП – 525 представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую их основы - суспензии пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы в смеси летучих органических растворителей и отвердителя №1.
Эмаль ЭП – 525 – назначение:
Эмаль предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических, бетонных и пластиковых поверхностей. Эмаль ЭП – 525 разрешена для применения в судостроении и приборостроении.
Эмаль ЭП – 525 – особенности:
Эмаль ЭП – 525 темно-зеленая, темно-серая и серая предназначены для получения ограниченно атмосферостойких покрытий, эксплуатирующихся в различных климатических районах в условиях повышенной влажности, действия морской воды, ее паров и особых сред.
Эмаль ЭП – 525 темно-красная и защитная предназначены для получения ограниченно атмосферостойких покрытий, эксплуатирующихся в районах с умеренно холодным климатом в условиях повышенной влажности и действия особых сред.
Эмаль ЭП – 525 – способ применения:
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищена от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окалины и обезжирена.
Перед применением основу эмали ЭП – 525 смешивают с отвердителем №1. После введения отвердителя эмаль ЭП – 525 тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют растворителем не более 30 % от массы эмали ЭП – 525.
Жизнеспособность готовой эмали ЭП – 525 при температуре 20 °С - 8 ч.
Эмали ЭП-525 темно-зеленая, красная, серая, темно-серая рекомендуются для сталей, алюминиевых, магниевых и титановых сплавов по грунтовке АК-070 и по дробеструйной стали по грунтовке ЭП-057. При нанесении эмалей ЭП-525 темно-зеленой, темно-серой и серой на асботекстолит, стеклотекстолит, пресс-материал АГ-4 рекомендуется предварительно наносить на поверхность два слоя шпатлевки ЭП-0020. Эмаль ЭП-525 защитная рекомендуется для сталей и сплавов алюминия по грунтовке АК-070, для хлорсульфированного полиэтилена по эмали ЭТ-147 и по эпоксидному стеклопластику по шпатлевке ЭП-0020. При необходимости после введения отвердителя эмаль ЭП-525 можно разбавить растворителем Р-5, степень разбавления не более 40%. Для промывки инструмента использовать растворители Р-5, 646, ксилол, толуол.
Эмаль ХВ – 525 – меры предосторожности:
Эмаль ЭП – 525 огнеопасна!
Не работать вблизи открытых источников огня.
Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты.
Не допускать попадания эмали ЭП – 525 в органы дыхания и пищеварения.
При попадании эмали ЭП – 525 на кожу промыть ее теплой водой с мылом.
Беречь от детей!
http://www.chellak.r...li/emal-ep-525/
#69
Отправлено 05 сентября 2008 - 13:33
#70
Отправлено 09 сентября 2008 - 09:13
ОГА-ОГА я уже тоже подумал об этом .... в эти вых кокраз собирался это сделать, спасибо за совет!Пока не поздно - настоятельно рекомендую установить на днище снаружи 1-3 реечки сечением примерно 15х20. Они зададут дополнительную жёсткость днищу, позволят предохранить днище от абразивного износа при посадке на мель, транспортировке волоком, хранении и тп, улучшат устойчивость на курсе.
тоесть !?Кстати, качество
#71
Отправлено 11 сентября 2008 - 16:41
тоесть !?
Скажу как культурный человек - культурному человеку:
Качество изготовления - офигенное!
#73
Отправлено 19 ноября 2008 - 13:48
Просмотрев тему хочу присоединиться к вашим словам Евгений.Скажу как культурный человек - культурному человеку:
Очень приятно смотреть на изделие изготовленое золотыми руками.
#74
Отправлено 20 ноября 2008 - 00:51
#75
Отправлено 20 ноября 2008 - 15:05
По столярке действительно трудно придраться, а вот по проклейке на мокрый угольник, особенно внутри... Прошу не пинать ногами, но хорошо пропитанная стеклоткань должна быть прозрачного цвета, а не белая.
Нужно было отжечь ее или использовать стеклоткань без замасливателя.
Да, да - есть такая проблема. Я просто проворонил - решил, что это блик. Что-то нужно делать! Очень нужно!
