* * * * * 1 Голосов
Мотолодка "Сом"
Сообщений в теме: 2531
#1 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 07 августа 2007 - 16:50
Начал строительство данного проекта.
http://www.motolodka.ru/som.htm
Решил строить "классический" вариант - точно по чертежам.
Сразу говорю - цели максимально удешевить проект не ставилось, поэтому прошу не пинать ногами за не самый, возможно, экономный вариант постройки!
Купил фанеру ФСФ (1220х2440 6 мм сорт I/II 1060 р/лист) здесь: http://www.fanerra.ru/
Очень вменяемые ребята. Привезли прямо домой, расчёт на месте, документы дали.
Купил компаунд Этал 370+45M во всем известном Эпитале http://www.etal.ru/
20 кг смолы и 10 отвердителя - 7600р. Брал с запасом.
Купил стеклоткань В Андреевке. (теперь это НПК "Терм") Т-45 (П)-76 92 м.кв по 173 р/м.кв.
#2 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 07 августа 2007 - 17:12
Ну, естественно встал вопрос о соединении листов фанеры. Из всех вариантов выбрал соединение "на ус". Я всё-таки поклонник классических решений при работе с традиционными материалами. За час соорудил станок для заусовки фанеры. Станок состоит из верстака, циркулярки, направляющих из ДСП (просто были готовые полоски). Вот что получилось:
#3 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 07 августа 2007 - 17:21
<...> Вот что получилось:
<{POST_SNAPBACK}>
Очень хорошо получилось.
А вот фанеру нужно было искать 1,5х1,5, заусовали бы так, что бы волокна рубашки были сориентированны вдоль будущего корпуса.
С уважением.
#4 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 07 августа 2007 - 18:06
За десять минут с двумя помошниками заусовали 8 листов фанеры по короткой кромке (1220). Потом сделал простейший кондуктор, в котором соединял по два листа фанеры и засверливал по два отверстия для фиксации взаимного положения двух листов. Затем вставил по стержню в эти отверстия, проложил плёнкой и собрал в пакет все л листа. Сверху нагрузил кирпичами. Вот какое качества шва получилось: (это тонкая рейка, отрезанная от длинного листа, в дальнейшем я её использовал для построения гладких кривых).
#5 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 07 августа 2007 - 18:09
<{POST_SNAPBACK}>
А у меня именно так и получилось! Наружные волокна - вдоль корпуса. Кстати, фанеры ФСФ 6мм 1550х1550 я не нашёл. То есть по объявлениям есть. А вот в наличии...
#6 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 07 августа 2007 - 18:15
Надоело работать циркуляркой, да и давно собирался... Короче, купил себе пилу со столом, да и рейсмус в придачу. Так что проблем с рейками быть не должно :D Полдня провозился, собирая, настраивая и собирая подставки для них.
#7 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 07 августа 2007 - 18:17
<...> Наружные волокна - вдоль корпуса.<...>
<{POST_SNAPBACK}>
Забираю буквы взад.
Обычно волокна на таких листах идут перпендикулярно длинной стороне.
С уважением.
P.S. Бодро у Вас процесс идёт.
#8 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 07 августа 2007 - 18:18
Начал размечать листы днища. Использовал длинную рейку, струбцины (где доставали) и пистолет с термоклеем (где не доставали).
#9 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 07 августа 2007 - 18:22
Да не очень бодро :( Просто пока работаешь - нет времени писать! Вот я сегодня за все дни и оттдуваюсь. А начал я 30 июля. В этот день купил фанеру.
#10 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 07 августа 2007 - 18:26
Так что за 7 дней работы по-вечерам часа по 3 я комплект заготовок сделал. Больше времени отрывали: уборка, перемещения фанеры с места на место и обдумывание, как лучше сделать. Сегодня вечером постараюсь сделать стапель (ну не стапель, конечно, так, подставку :-)
#11 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 07 августа 2007 - 18:34
<...> вечером постараюсь сделать стапель (ну не стапель, конечно, так, подставку :-)
<{POST_SNAPBACK}>
Шкантов мебельных купите, под скрутки подкладывать. Пакета должно хватить...Вот так.
С уважением.
#12 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 07 августа 2007 - 18:35
Приятно смотреть на ТАКОЙ подход к делу! Чистота, порядок, акуратность! Успех гарантирован!
#13 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 07 августа 2007 - 19:04
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, встречал я такой вариант. Но мне кажется, потом столько геммороя.... Во-первых: очень неудобно проклеивать стеклотканью. Во-вторых: если делать галтель - то вообще намучаешься. Но, как говорится, эксперимент дешевле расчёта :) Так что попробую сперва без шкантов, а если листы соединятся не захотят - тогда прибегну к этому варианту. О результатах сообщу!
#14 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 07 августа 2007 - 19:07
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за поддержку! Правда, фотографии я делаю уже после работы. Когда уже прибрано более-менее. А во время работы - пыль кругом и инструмент :D
Да, совсем забыл. Вот краткая история вопроса. там, кстати, есть и ответ на вопрос:"Почему "Сом"? http://katera.ru/for...showtopic=14250
#15 Land
Land
  • Пассажиры
  • 385 сообщений
  • Из:Hastings,UK
  • Судно: ТУЗ,Баркаc,Laser
Отправлено 07 августа 2007 - 20:06
<{POST_SNAPBACK}>
Поддерживаю :blu:
#16 lionbob
lionbob
  • 993 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Самодельный картоп
  • Название: Карапуз
Отправлено 07 августа 2007 - 21:25
Tormoz вот ссылочка по "Сому":
http://katera.ru/for...?showtopic=9537 ,
возможно поможет избежать некоторых ошибок в чертежах. Сам я уже третий сезон эксплуотирую уменьшенного "Сомёнка", полёт нормальный.
Удачи.
#17 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 07 августа 2007 - 21:43
Удачи.
<{POST_SNAPBACK}>
О-о-о! Эту вашу ссылочку я изучил вдоль и поперёк! Спасибо! Правда, я пока нашёл только две ошибки - пресловутые 15 мм (откладываются, естественно, в другую сторону) и длина третьего листа обшивки не 4650, а 4690 (это точно, проверил по длине второго листа). Возможно, остальное вылезет, когда собирать начну.
#18 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 08 августа 2007 - 00:41
<...> Но мне кажется, потом столько геммороя....<...>
<{POST_SNAPBACK}>
Хозяин - барин.
С уважением.
#19 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 08 августа 2007 - 10:12
Я на шкантах собирал, ставил на каждой скрутке, получилось клас. Начал склеивать не пошло, пришлось перекручивать весь корпус. Сделал вывод что, собирать на них удобно но надо ставить один на 3-4 скрутки. Между шкантами провалку забить в фонеру, и неставить их по углам, потом будет не достать. У меня так пару осталось. Нужно проклеить между шкантами , потом когда высохнет все повторно уже под ними.
#20 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 08 августа 2007 - 10:26
<...> У меня так пару осталось.<...>
<{POST_SNAPBACK}>
Нет ничего проще - покупаете две свечки в хозмаге, растапливаете в баночке, и высыпаете в неё шканты. Достаёте шумовкой. Про влияние парафинового замасливателя - слышали?..
С уважением.
#21 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 08 августа 2007 - 11:03
Слышал но уже позно. Следующий раз попробую.
#22 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 08 августа 2007 - 11:32
А без шкантов принципиально сложнее? Честно говоря, я у иностранцев практически не встречал данного способа. Они как-то так обходятся. Поэтому и сомневаюсь. Но я очень внимательно к чужому опыту отношусь, если не трудно - напишите, в чём преимущество? Принципиально - понятно, но вот насколько сложно без шкантов...
#23 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 08 августа 2007 - 11:57
Листы тогда проще разворачиваются, как на подшибниках. Если не понятно попробуйте сами. Нужно 2-а куска фонеры с ровными краями, скрутить проволкой, а потом попробывать тоже самое но с ними.
Прикол еще в том, что при их исспользовании можно регулировать зазор между листами. Если просто на проволке то получится жосткий угол. Если нужно немного раздвинуть то прийдется перекручивать полностью наверное по полметра в каждую сторону чтобы небыло перекосов.
Вобще их исспользовать не обязательно по желанию.
Тут про это писали http://motolodka.ru/sbuild/kijuch.htm
Вобщем сделайте сами эксперимент на двух кусках может понравится. ;)
#24 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 08 августа 2007 - 13:10
А без шкантов принципиально сложнее?<...>
<{POST_SNAPBACK}>
В первом случае - более чем желателен, во втором - факультативно.
С уважением.
P.S.
Размечайте линии отверстий под стяжки на одинаковом расстоянии от края панелей.
#25 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 08 августа 2007 - 13:35
Спасибо, сегодня попробую!
