Мотолодка "Сом"
#2477
Отправлено 21 сентября 2018 - 17:00
Если не делать рецесс во всю длину, то ступеньки будут ещё выше. Как с воды ногу задерать? Хоть на шпагат садись????. А у меня ещё должны быть ступеньки с нержавеющей стали.
Дык как раз там нужно плавный переход делать, и в нем, внутри, несколько ступеней. А не как у тебя. Переступи через транец в рецесс (а он самоотливной и дно рецесса под наклоном), ухватись за поручень, затем перекинь ногу, затем вторую....
#2479
Отправлено 17 октября 2018 - 19:53
Привет коллегам. Не было меня наверно несколько лет. И вот я))) (востановил пароль). Смотрю сом не угас.... Набросаю фоток, что сделал, для поднятия духом людей которые бояться начать или устали от постройки и хотят сжечь свое творение, как я хотел сделать, но супруга остановила))). ИИИ в этом году закончил, поставил на учет. Года три наверно не появлялся в гараже, от того так долго строил.
#2490
Отправлено 27 ноября 2018 - 12:53
покраска в камуфляж, это один из периодов когда хотел ее сжечь! Кто таким камуфляжем не занимался тот не поймет, это не выносимо долго....
А в чем проблема с этим камуфляжем? делается шаблон из тонкого картона, просто квадратный лист со стороной в метр, в котором внутри размечается "узор", вырезается, ну и далее, от носа в корму, или с кормы в нос, по очереди этот шаблон закрашивается. Чтобы рисунок был разный, просто вращаем шаблон. Поднимаем его выше, или опускаем. Сибиряк явно перемудрил, выклеивая каждый квадрат малярным скотчем)
Сообщение отредактировал Etendard: 27 ноября 2018 - 12:55
#2492
Отправлено 09 декабря 2018 - 13:50
Считаю, что не перемудрил, так как прочитал, просмотрел много информации по покраске камуфляжа и пришел к этому методу. Картон-во первых, вырезав один узор и покрасив, его придется закрывать-защищать как то, что бы следующий цвет не попал на него.... Вырезку из первого картона применить не вариант, так как его как то придется прилипить к борту, что вызывает вопросы к методам... . А цветов 3-4. Вытекает, что тоже долго, придется искать методы приклеивания-защиты по крашеного слоя. Во вторых борт имеет 3д геометрию, картон не тянется! То есть он полностью к поверхности не ляжет, будут защимы, затяжки и тп, и тут снова вопрос как приклееть шаблон.... И при скотче, при покраске, следующий цвет порой пытался попасть на уже покрашенный узор. Что с картоном будут проблемы в этом плане. Малярный скоч долго муторно, но нету шаблонности (кому то все равно до шаблонности), плюс сильно изогнутые поверхности скотчу не помеха, а отсюда качество квадратов.
Кто видел как покрасил в ах.., может лесть. Качество в общем покраски страдает. Красил в первый раз в жизни авто эмалями и авто лаком, а тут нужна практика ну и как следствие, подтеки, яблоки, перепыл и тп.
#2493
Отправлено 09 декабря 2018 - 14:16
Под какой мотор делал рецесс? И мне показалось, или у тебя реданы не продлены в корму? Почему так?
Под 40лс. Но ГИМС разрешил до 80 лс.
Про реданы много читал читал. Расчеты очень по ним сложны и не стал в даваться в них. Из прочитанного пришел к усреднению для моего дна. А про длину во многой литературе написано, что реданы в корму без расчетов ухудшают ход лодки. Так как на обыкновенных лодка редан в корму работает примерно на половину, потом начинает полное его смачивание, что увеличивает общую площадь смачивания дна отсюда следствие, плюс еще негативные факторы. Вообщем читая спецов вывод у них, что реданы в корму плохо, без расчетов.
#2494
Отправлено 12 декабря 2018 - 19:53
Ну, 80 избыточно я думаю. Не экономично, прибавка к скорости если и будет существенная, то на грани безопасной скорости для этого корпуса. До 50 вполне. Не поделишься размерами "ванны" рецесса? Я планировал взять самый большой из моторов на 40 сил, и его значения в размерах при отклонении во всех степенях свобод, из таблицы, которую кинули выше. Если бы ты дал размеры, такой мороки не пришлось бы испытать)
#2495
Отправлено 12 декабря 2018 - 20:05
Слушай, ну твой вариант жизнеспособный вполне. Ты наверное не так понял меня. Поясню процесс. Заливаешь корпус в первый из 4 цветов. берешь лист тонкого картона, а лучше ватмана. Вырезаешь в середине узор. на ту сторону, что к корпусу, наклеиваешь по кромкам двусторонний скотч. Естественно, начинаешь наносить узор, когда краска уже встала. Наклеил, нанес узор вторым цветом. отклеил, наклеил и нанес узор в других случайных местах, тем же цветом. Ждешь высыхания. Затем (подтеки на шаблоне уже тоже высохли), берешь другой цвет, и наносишь узор с частичным перекрытием. Повторять до заполнения всего корпуса пятнами различных цветом. Пятна получатся все разные, но из "квадратность" сохранится. Главное делая рисунок с перекрытием соблюдать "квадратность" при стыковке. Что до изгибов, поверь, ватман отлично изгибается и изгиб фиксируется двусторонним скотчем, который ты наклеил. Он и ватман держит, и плотное сопряжение кромки шаблона с корпусом обеспечивает. Что до выпуклых изогнутых плавно поверхностей, то у тебя все поверхности разворачиваемые на плоскость. Стало быть и кусок ватмана на эту поверхность развернется (фанера же развернулась).чтобы лучше контролировать наложение узора и ровное сопряжение квадратов, вместо ватмана можно использовать ПЕ пленку, двухсотой плотности. Но на ней узор вырезать надо через прокладку. чтоб не морщинилась за ножом. И скотч на ней держится хуже, в отличие от бумаги. Да, после третьего/четвертого наклеивания, скотч будет липнуть уже хреново. Решается наклеиванием еще одного слоя, поверх первого. когда шаблон станет совсем дряхлый, просто делаешь новый. На всю окраску в 4 цвета пятен сделаешь раза три новый шаблон. Главное размер "квадратов" на первом замерь. На мой взгляд, несколько раз вырезать из ватмана шаблон и наклеить на него скотч куда проще, чем каждый квадрат выклеивать на корпусе и заливать. Я так корч одному пареньку красил. Он потом долго искал, где подковырнуть можно. Думал что виниловая пленка с принтом.
Сообщение отредактировал Etendard: 12 декабря 2018 - 20:10
#2496
Отправлено 24 декабря 2018 - 19:45
Лодка в гараже, а когда туда попаду не знаю.
Я делал по http://www.vodkomoto...and-recess.html
#2497
Отправлено 24 декабря 2018 - 19:52
Что до выпуклых изогнутых плавно поверхностей, то у тебя все поверхности разворачиваемые на плоскость - Да, но на практике получилось, что не совсем, фанера у меня странная (писал о ней, и даже отдельную тему открывал). Плоскости получились не которые вырезанные из шара (для понимания и простоты).
Может и Ваш метод проще, не скажу пока не попробуешь. Но думаю больше пробывать подобного не буду.
#2498
Отправлено 25 декабря 2018 - 13:31
Ну да, вообще нафиг такие извращения. Не дай бог большая царапина, скол, восстанавливать сплошную окраску и камуфляж совершенно разные задачи. С другой стороны, плюс камуфляжа в том, что не так заметна разница цвета, после ремонта. Он разламывает цветопередачу, и можно не так париться с подбором оттенка.
