* * * * * 1 Голосов
Мотолодка "Сом"
Сообщений в теме: 2531
#51 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 11 августа 2007 - 00:11
Как раз "в два раза" - именно так! Поясню свои соображения: в фанере, по сравнению с массивом) приблизительно в два раза меньше слоёв направлено в одном направлении. (простите за тафталогию). Поэтому и ЗАВИСИМОСТЬ (а не абсолютная величина) сопротивления нагрузке от угла приложения силы будет отличаться приблизительно в 2 раза. Но это всё теория. А на практике, согнуть 6-8 мм фанеру на коленке поперёк волокн реально, а вот вдоль... Ну только если длинную! Хотя это я смело, мало ли какие тут шварцнегеры :D
#52 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 15 августа 2007 - 11:14
В выходные поработать не удалось - с сыном на байдарках прошлись, в Москву лето наконец-то пришло :D Вчера выпилил весь поперечный набор - небыстрое, оказалось, дело. Всё больше понимаю, что если связываться с катером побольше - всё надо на ЧПУ резать. И времени сэкономить можно море и сил, особенно на подгонке.
#53 №12
№12
  • 9 сообщений
  • Судно: F-450 +Yamaha 30
Отправлено 15 августа 2007 - 12:03
Впечатляет. Очень интересно что получится в итоге. Если позволите вопрос - какой мотор планируется на данное судно?
#54 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 15 августа 2007 - 12:49
<{POST_SNAPBACK}>
Думаю вот этот поставить: Yamaha F40BETS
http://www.panavto-y...ordetail&id=845
Это макимальная мощность по проекту.
#55 №12
№12
  • 9 сообщений
Отправлено 15 августа 2007 - 15:01
Транцу тяжело будет, очень. Но если сдюжит... Мне честно говоря завидно. Поеду ка я пожалуй фанеру покупать... :shuffle:
#56 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 15 августа 2007 - 15:12
:shuffle:
<{POST_SNAPBACK}>
Ятранец хочу из двух слоёв 18 мм ФСФ сделать, мне кажется, должно потянуть - двигатель 86 кг. А на эти два слоя можно килограмм двести повесить легко.
#57 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 15 августа 2007 - 15:27
<{POST_SNAPBACK}>
Tormoz, совсем не тормоз, здорово, никак не пойму, зчем Вам нужен был проект с дырками под утки и т.п.
Э по транцу, 18 мм достаточно, более чем, просто усилить фанерой в месте установки двигателя..
#58 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 15 августа 2007 - 15:38
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо! Но с подробным проектом было бы проще! :) А транец, естественно, из одного слоя 18 мм, а подмоторная доска - второй слой. Это я просто не точно выразился.
#59 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 15 августа 2007 - 16:41
(Спасибо! Но с подробным проектом было бы проще! А транец, естественно, из одного слоя 18 мм, а подмоторная доска - второй слой. Это я просто не точно выразился) И еще помоему на подмоторную доску нужно бы лист нержевейки прикрутить. У меня на южанке как на рисунке.
#60 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 15 августа 2007 - 17:02
Да, я именно так и собирался сделать! А нержавейку можно на шурупы, или лучше на болты?
#61 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 15 августа 2007 - 19:29
<{POST_SNAPBACK}>
С одной стороны болты вроди и не кчему, можно обойтись и шурупами, с другой - если потребуется демонтаж пластины, то шурупы замучаешся выкручивать, так что болтики - винтики наверное все же лучше!
ЗЫ: Глядя на картинку и судя по текстуркам на деталях, я понял что вы владеете SW. Так ли это?
#62 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 15 августа 2007 - 21:20
<...>Поясню свои соображения<...>
<{POST_SNAPBACK}>
А я - поясню свои:
1) я неправильно понял Ваше сообщение, и считал что Вы сравниваете фанеру вдоль, с фанерой поперёк, а не фанеру с массивом,
2) фанера с массивом - то же не "в два..", а очень грубо в:
С уважением.
P.S. Типичное различие для растяжения цельной древесины "вдоль и поперёк" ~20 раз.
#63 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 15 августа 2007 - 22:11
С одной стороны болты вроди и не кчему, можно обойтись и шурупами, с ЗЫ:  Глядя на картинку и судя по текстуркам на деталях, я понял что вы владеете SW. Так ли это?
<{POST_SNAPBACK}>
Наблюдательность, однако! Так. И ещё куча другого CAD/CAM софта. Но для быстрых набросков в 3D ничего лучше SW нет.
#64 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 15 августа 2007 - 22:14
А я - поясню свои:
С уважением.
<{POST_SNAPBACK}>
Да нет, правильно Вы меня первый раз поняли. Я говорил именно о разнице между фанерой при сгибе вдоль и поперёк волокн внешних слоёв.
#65 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 15 августа 2007 - 22:17
Друзья! У меня возник, скорее всего, дурацкий вопрос: "А на каком клее собирается поперечный набор?" Ну, то есть, чем реечки к фанере при сборке шпангоутов клеить? Я клеил эпоксидкой и как-то мне это не понравилось. Плывут детальки :) Может быть, я не прав?
#66 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 15 августа 2007 - 22:26
<...> о разнице между фанерой при сгибе вдоль и поперёк волокн внешних слоёв.<...>
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, тогда и разница будет на силу сопротивления одного слоя. И тем менее она будет заметна, чем более слоёв имеет фанера.
С уважением.
#67 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 15 августа 2007 - 22:34
<...> Может быть, я не прав?
<{POST_SNAPBACK}>
:) И да, и нет.
Можно, после нанесения на обе детали, попробовать дождаться самого начала полимеризации.
С уважением.
#68 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 15 августа 2007 - 23:53
С уважением.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, я думаю - Вы правы!
#69 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 16 августа 2007 - 00:00
:)  И да, и нет.
С уважением.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за ссылку, но я эту ветку уже читал. Вопрос в том, что при сборке шпангоута далеко не все элементы испытывают серьёзные нагрузки. Не возьму на себя смелость пытаться раскитать усилия на разных стыках, но вот впечатление у меня следующее - необходимо собрать жёсткую рамную конструкцию. при этом задача клеевого шва - удержать все конструктивные элементы в одной плоскости. Поэтому у меня и возникли сомнения в необходимости эпоксидки для каждой рейки. Я допускал возможность применения какого-то более жидкого и текучего клея, приближающенося к столярному. Но раз народ всё клеет эпоксидкой или полиуритановым - буду пытаться дальше.
#70 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 16 августа 2007 - 00:23
Кончились праздники, начались суровые будни. Это я к тому, что метод СиС не так прост, как кажется. А потом и шпангоуты поползут, когда наступит пора их вклеивать. Собирать шпангоутные рамки просто. Пробиваешь гвозди насквозь через кницу и выпускаешь их на 2-3мм, теперь ничего никуда не уползёт.
#71 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 16 августа 2007 - 00:30
<...> я понял что вы владеете SW.<...>
<{POST_SNAPBACK}>
Да и вообще, этот Tormoz - подозрительный тип! :D
С уважением.
#72 Tormoz
Tormoz
  • 99 сообщений
  • Судно: Ярославец
  • Название: 111
Отправлено 16 августа 2007 - 00:44
<{POST_SNAPBACK}>
О! Как был прав уважаемый SKR, говоря о неоднозначности метода СиС, я уже понял. Действительно, что-то объёмное получается очень быстро, но вот дальше... Конструкция не жёсткая, всё гуляет, у меня лодка пока что на 360 мм шире, чем по проекту. Не уверен, что утяну её в габариты. Следующий проект, если силы останутся, буду точно по классическому методу делать. Но этот - доделаю!
#73 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 16 августа 2007 - 01:07
А кто мешал собрать обшивку на шпангоутах, как в классическом методе? Всего-то нужно -- стапель на паре брусьев соорудить...
#74 Diasv
Diasv
  • 273 сообщений
  • Из:Москва-Черкассы
  • Судно: будет SWAGGIE
  • Название: secret poka
Отправлено 16 августа 2007 - 03:55
<{POST_SNAPBACK}>
и мне че-т это не нравится (тошнит и снится уже :cry: :blu: )
у меня по проекту все еще и шурупится - после первого шпангоута :angry: во всех остальных шурупы использовались исключительно для "юстировки" ну и есесно ниче не плывет но пока попадешь... (каждая деталь - три шурупа, причем через сосну в фанеру)
я обшивал свои шпангоуты (10шт) недели дв, (обшивал доской) и то не до конца (еще куча маленких реек типа для полок...)
и ваще на клейку эпоксидкой стооолько времени уходит yyy ... (куда ни плюнь везде валяются баночки из под йогуртов :) )
я когда-то уже задавал аналогичный вопрос
вроде mkd строил на жидких гвоздях (сорри еси ошибся) и типа понравилось работать - сам не рискнул.... жалею :huh:
и вроде как другие клея не простят ошибок... :shuffle:
зы
блин, как все долго :unsure: - самые пессимистичные сроки и то выходят нереальными :cry: - зато начинаю более трезво оценивать следующие этапы
#75 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 16 августа 2007 - 09:56
С уважением.
<{POST_SNAPBACK}>
Угу, и интриган к тому-же! :)
