Мотолодка "Сом"
Сообщений в теме: 2466
#2451 ждан
ждан
  • 1 790 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 11 Май 2017 - 10:59
Все слышали о триколоре в обязательном порядке на маломерках? Есть ли еще изменения по гимсу?
в смысле красить в три цвета? или флаг на борту рисовать? или  с флагом на мачте выходить?
#2452 Wagavik
Wagavik
  • 778 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 12 Май 2017 - 18:14
Нововведения
Здесь обсуждалось недавно.
#2453 Plover
Plover
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 22 Май 2017 - 07:15
Ну вот и я начал строительство Сома.
На данный момент закуплено 7 листов ФСФ 2440х1220х6мм по 1100 рублей за лист, итого 7700 р.
Смола эпоксидная Этал-370 20 кг на сумму 6100 р.
Отвердитель Этал-45М 10 кг на сумму 2550 р.
Аэросил -380 (0,2 кг = 4-5 литров) 700 р.
Стеклоткань Э3-200 П -76 (50 м) 4500 р.
Стеклолента 10 м  2 штуки на сумму 400 р.
Расходы на траснспортировку всего этого до места строительства - порядка 3000 рублей.
Бруски и остатки 12мм фанеры остались от отделки лоджии, потом по месту буду ещё докупать.
На выходных разобрал гараж на даче, чуть сделал там нормальный свет, заусовал 6 листов и склеил, оставил сохнуть до следующих выходных.
Хотя тестовый образец, взятый домой, уже схватился полностью, и на смоле отпечатки пальцев уже не остаются.
Но так уж получается, что кроме как на даче строить больше негде  :( Из-за этого, видимо, придётся отказаться от мысли растянуть лодку в 1.1 раза, у меня сейчас два склеенных листа легли от стенки до стенки, гараж маловат  :(
Хотя, это же ведь только на стадии раскроя такая длина будет, потом когда сошьются детали, общая длина уменьшится, как раз до 4800 где-то.
В общем, в следующие выходные буду кроить, а там посмотрим.
Все фото со строительства буду выкладывать сюда: https://yadi.sk/d/1EVCLuz43JPec9
#2454 FINISH
FINISH
  • 253 сообщений
  • Из:БЕЛАРУСЬ
  • Судно: КАТЕР
  • Название: СОМ
Отправлено 23 Май 2017 - 05:03
Удачи в строительстве!!!
#2455 GGI
GGI
  • 19 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: Квик 340 Аэро
Отправлено 29 Май 2017 - 11:33
Где закупался по этим позициям?
#2456 Plover
Plover
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 29 Май 2017 - 11:39
За выходные удалось сделать не так много как хотелось - был всего один день свободен.
За это день успел раскроить фанеру и начал сшивать.
Сшил дно, потом левую скулу поставил, начал с кормы, в итоге на носу скула оказалась на 15 мм короче. Может я не так дно раскроил? Ну да ладно, выкручусь как-нибудь...
Когда стал правую скулу подшивать, уронил её, и она разошлась по месту склейки. как оказалось, там плохо прижато было, и в самом шве было дофига эпоксидки. Склеил заново, зачистив излишки болгаркой.
Теперь снова тайм-аут до выходных :(
Смолу с отвердителем брал в Эпитале, с доставкой через ТК.
А остальное в https://smola-steklotkan.ru/ (не сочтите за рекламу) оправили всё быстро, ещё и скидку сделали.
#2457 ждан
ждан
  • 1 790 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 29 Май 2017 - 14:53
поройтесь в теме. вроде как не вы первый кто на несходимость по скуле жалуется.
#2458 FINISH
FINISH
  • 253 сообщений
  • Из:БЕЛАРУСЬ
  • Судно: КАТЕР
  • Название: СОМ
Отправлено 08 Июнь 2017 - 18:19
Мы завтра на воду!!!
Сообщение отредактировал FINISH: 08 Июнь 2017 - 18:19
#2459 karsdmi
karsdmi
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Усинск
Отправлено 11 Июнь 2017 - 07:15
Уважаемый FINISH, опишите, пожалуйста, трудозатраты:
Каждый день строили или повыходным и вечерами? Сколько часов в день, хоть примерно?
#2460 FINISH
FINISH
  • 253 сообщений
  • Из:БЕЛАРУСЬ
  • Судно: КАТЕР
  • Название: СОМ
Отправлено 12 Июнь 2017 - 05:35
Точно не считали, по форуму можно все отследить. Регулярно отписывались о проделанной работе.
#2461 Михаил К
Михаил К
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: ПВХ
Отправлено 30 Июнь 2017 - 12:27
Уважаемый Plover, как вы согнули/выгнули так стрингера из цельного бруска? Размачивали? Я просто пробовал - ломались, да и притянуть плотно не удалось. Клеил, как родоначальник топика, из полос фанеры. Из 4-ки. Через стеклоленту. Целый месяц.
А да, я тоже строю сома.
Сообщение отредактировал Михаил К: 30 Июнь 2017 - 12:32
#2462 Plover
Plover
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 30 Июнь 2017 - 13:41
Михаил, честно говоря с трудом, но притянулись саморезами, но я ещё не проклеивал их, пока просто притянул и так и оставил, проклеивать буду потом, чуть ослаблять, заливать смолу между бруском и фанерой, потом снова притягивать, потом сверху стеклолентой проклеивать.
#2463 khoseva
khoseva
  • 143 сообщений
  • Из:C.Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: DRYCORPSE
Отправлено 06 Июль 2017 - 10:42
Замечательно! Теплется ещё в народе СОМостроительная искра!!! Всем желаю хорошей постройки. Я свой растянутый проект планирую продолжать этим летом...Переворачивать пора! Дно обклеивать...Реданы ставить...Ой давно уж пора...А пока всё по старому....
Сообщение отредактировал khoseva: 06 Июль 2017 - 11:03
#2464 khoseva
khoseva
  • 143 сообщений
  • Из:C.Петербург
  • Судно: мотолодка
Отправлено 06 Июль 2017 - 10:48
Доброго времени суток!
Как у вас дела продвигаются?
Где новые фото?
Здравствуйте, коллеги! Ой, что то не получается с нашим климатом нормально строить...сыро и холодно всё...у меня ангар не отапливается...щас вроде лето, а всё дубак...дожди...но всё же попробую что нибудь сделать полезное, например перевернуть и дно оклеить и покрасить...
#2465 khoseva
khoseva
  • 143 сообщений
  • Из:C.Петербург
  • Судно: мотолодка
Отправлено 19 Август 2017 - 18:43
Свершился переворот...займусь реданами...
#2466 Михаил К
Михаил К
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Судно: ПВХ
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 11:19
khoseva, а как реданы клеить, поверх стеклоткани или прям к фанере, из бруска или также из фанеры, и насколько они большими (в сечении) должны быть, и можно ли их просто обозначить что ли, скажем, треугольник 15х30 или 15х25 мм. У меня 15 мм лист фанеры остался, я из него транец вырезал, а остальное никуда не пустишь только мешается.
#2467 FINISH
FINISH
  • 253 сообщений
  • Из:БЕЛАРУСЬ
  • Судно: КАТЕР
  • Название: СОМ
Отправлено 11 Январь 2018 - 19:50
Состряпал слайд-шоу о постройке катера https://youtu.be/FIGfqhW94FY
