Проект Т-6,72
Сообщений в теме: 634
#1 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 25 августа 2007 - 13:07
Еще одна версия тримарана по мативам знаменитого Tremolino. Проект начат по просьбе коллеги Neko которого, по ряду причин, не устроил "Рак" опубликованный в журнале. Тримаран расчитывается на постройку из фанеры поэтому все поверхности обшивки корпуса и поплавков разворачиваются на плоскость. По просьбе коллеги Neko рубка трансформированна в просто рундук. Полное водоизмещение составит порядка 750 кг в ходе проектирования это цыфра может измениться. Длина - 6724 мм., ширина - 4780 мм. Площадь парусов будет уточняться, на приведенном эскизе я нагрузил парусами по самое нихачу - 30,5 м.кв. с генакером эта цифра может достигнуть 60 м.кв., но это не значит что она именно такой и будет можно сделать вариант по спокойней, без экстрима! Вобщем публикую первые эскизные наброски на поругание уважаемой публики!
#2 blok
blok
  • Пассажиры
  • 151 сообщений
  • Из:Ukraina
  • Судно: строиться
  • Название: думаю
Отправлено 25 августа 2007 - 20:23
[quote name='ЮЛА' date='25 Aug 2007, 13:07']
Прикольный аппарат, в смысле интересный. :D :D :D
#3 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 26 августа 2007 - 16:08
Юра, а может имеет смысл сделать поплавки так ? Это ещё проще в изготовлении, и не только... А днище корпуса слегка скруглено, это опять пенопласт? Почему просто не сделать плоским, или следка килеватым? Точнее килеватым в носу и плоски в корме?
#4 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 26 августа 2007 - 19:32
<{POST_SNAPBACK}>
По первой так и хотел но 1) шибко растет смоченная поверхность 2) что бы получить поплавок объемом 750 литров получались дурацкие пропорции, мне приходилось делать либо ширину больше либо высоту, вобщем крутил и так и так не понравилось! Придумать как сделать развертку для "замученной" фанеры, не смог (пока, но процес идет) Тогда взял и ввел плоский участок по килю и скруглил его пенопластом :(
Догадосный же ты! :D Да это пенопласт толшиной 40 мм! Впрочем как и на днищевой части поплавков. Могу конечно сделать и так как предлогаеш ты если народ будет настаивать! Но немного погоди вот сделаю весь конструктив, вот тогда можем пообсуждать этот вопрос еще!
#5 Киви
Киви
  • 932 сообщений
  • Из:Англия
Отправлено 26 августа 2007 - 20:09
<{POST_SNAPBACK}>
:) Не в обиду будет сказано, вид дешевой поделки. А замутить такой, чтобы уух, слабо? Кормовая каюта, носовая каюта обязательны. Опять же кругосветчики ждут не дождутся надежного аппарата для ревущих сороковых. Фарриер-22 как образец, не обязательно складывающийся. А тут кастрированный Тримолиньйо. :cry:
#6 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 26 августа 2007 - 21:18
<{POST_SNAPBACK}>
Но счет у...ух, это к пофессианалам! :( А я уж что по проще, к тому же про "ревущие сороковае" речи не было, так что звыняйте батьку! :D Сказанно было Tremolino так и будет что то в этом духе, а уж кострированный или нет, это как получится! yyy Не все у нас стремятся стать кругосветчиками, многие хотят просто прокатиться с семьей по соседнему водоему, или с друзьями, на шашлыки, до излюбленного места добраться. А то что выглядит просто и дешево, так к этому и стремился, значит иду верным путем, если получится так же просто и дешево в постройке, то будет совсем хорошо! А внешний лоск навести, так это как два пальца об........, всему свое время!
PS: А вы все еще в поисках? Ни как с проектом определиться не можете?
#7 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 26 августа 2007 - 21:35
Кстати есть вариант менее "кастрированный" (по определению коллеги Киви) с рубко в которую можно даже забраться на ночлег, правда только одному :D
#8 Киви
Киви
  • 932 сообщений
  • Из:Англия
Отправлено 26 августа 2007 - 21:44
<{POST_SNAPBACK}>
:) Скорее всего простой и дешевый не получится, с пенопластовой доводкой-обклейкой, вид "запорожца" никакими тюнингами не измениш. Все на форуме говорят, что простота только кажущаяся и попотеть нужно одинаково, а результат будет другой при условии красивого проекта. Уж брать поплавки от Варрама, куда проще. Балки прямые. Не, если на шашлыки, то с пивом потянет. Высказал свою точку зрения. Вы же знаете, каждому свое.
П.С. Себе проект все еще не нашел. Всякие отвлекающие жизненные моменты.
#9 Киви
Киви
  • 932 сообщений
  • Из:Англия
Отправлено 26 августа 2007 - 21:47
<{POST_SNAPBACK}>
:) Уже покрасивше будет, только балки кривые как делать? Кокпит не самоотливной тоже плохо.
#10 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 26 августа 2007 - 21:58
<{POST_SNAPBACK}>
А кто сказал что не самоотливной? Самый самоотливной из самоотливных! :D
А с балками, дождитесь когда конструктив сделаю, тогда вам все станет понятно!
#11 Neko
Neko
  • 3 467 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: много
Отправлено 27 августа 2007 - 08:30
Ух ты! не успел помечтать, что это будет а оно уже есть :) оперативно, спасибо. 2 Киви, зачем рубки да ещё две? и вообще, что там в рубке одному делать? рундучок нужен конечно а рубки лишние ИМХО, да и не рубки в таком размере получаются, а гроб средней величины. 2 ЮЛА пеноласт на днище центрального корпуса ИМХО не есть гуд, на такой лодке не раз и не два за сезон на необорудованный берег выезжать придётся, а значит не исключено, что пластик будет повреждён, и пенопласт наберёт воду, либо нужно выклеивать толстую скорлупу. лучше попмоему фанера и пластик чес пенопласт и пластик, может лучше две скулы сделать, как вы думаете? да, а какие размеры по ширине ЦК и поплавков
#12 Neko
Neko
  • 3 467 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: много
Отправлено 27 августа 2007 - 08:37
и ещё в Тремолино использовалось куча серийных деталей в частности парусное вооружение и поплавки от Хоби 16 у нас это конечно малореально, но например мачту и паруса от Торнадо или от микро вполне можно найти б/у но в нормальном состоянии также руль например от микрухи, мне кажется это нужно использовать, здорово и упростит постройку, и сократит время строительства 2 ЮЛА мягкий мостик поначалу не разглядел, потом когда увидел эти мягкие диваны, короче блеск
#13 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 27 августа 2007 - 10:47
....а какие размеры по ширине ЦК и поплавков
Размеры на приведенном рисунке.
2 Neko
Теперь когда общая схема и компановка ясна, постарйтесь сформулировать ваши возражения и (или) пожелания по проекту максимально полно! Для того чтобы я мог внести необходимые изменения в будущий проект, для максимального соответствия вашим требованиям!
  • -1
#14 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 27 августа 2007 - 10:58
А пока то что изменил сейчас: Немного снизил высоту в носу, лодка немного удлиннилась. Изменил линию киля поплавка (слегка опустил в носу) Подкорректировал высоту крепления балок на Ц.корпусе
  • -2
#15 Киви
Киви
  • 932 сообщений
  • Из:Англия
Отправлено 27 августа 2007 - 11:14
<{POST_SNAPBACK}>
:) В корне не согласен с философией спартанского, почти 7 метрового девайса. Идеш в поход на неделю, готовся к месяцу. В кормовой каюте будет санузел, в носовой полноценная каюта. А то у нас опять кружок открылся по плетению лаптей. Смотрите Фарриер-22 длина 6,5 метров все в шоколаде. Здесь предлагается пойти в поход намокнуть, замерзнуть и терпеть до кустиков.
#16 Bro
Bro
    шкотовый
  • 1 692 сообщений
  • Судно: пико
  • Название: лентяйчик
Отправлено 27 августа 2007 - 11:48
<{POST_SNAPBACK}>
Вопрос, как вентилировать длинную узкую каюту, до мачты я так понимаю никаких отверстий?
#17 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 27 августа 2007 - 11:54
<{POST_SNAPBACK}>
Вобще-то хотел еще форлюк прорезать, что бы паруса убирать, и на кормовой лючек сделать.
#18 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 10 371 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А, как же!
Отправлено 27 августа 2007 - 12:17
Теперь когда общая схема и компановка ясна...
<{POST_SNAPBACK}>
Поплавки развернуть на угол дрейфа
И в поперечной плоскости на больший угол крена.
#19 Neko
Neko
  • 3 467 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: много
Отправлено 27 августа 2007 - 13:14
<{POST_SNAPBACK}>
Гы, тут народ описыает как на FD и Торнадо в поход ходят, бедные без кают вынуждены обходится.
Лодка мной планировалась для совершенно конкретных целей и больше того для конкретного водоёма, вы в профиль мой посмотрите, я живу в Екатеринбурге, тут ктото совершенно справедливо заметил, что у нас даже моря нет, более того у нас нет даже водоёма на котором можно провести неделю на ходу, горы тут у нас :) , разве што стоять днями и короткие переходы утром и вечером, так что ни о каких месячных и даже недельных походах речи нет в принципе, санузел на такой лодке yyy не могу придумать зачем, в корме должен быть колодец под подвесник и всё никаких унитазов. нужна максимально дешовая конструкция корпуса, вдруг продать придётся, целиком такая лодка наврядли уйдёт, а вот по частям - мачта, паруса, руль палубное оборудование запросто.
Эта лодка, мой эксперимент, тут не мало народу хвалит многокорпусники вот решил сам попробовать в конце концов надстроить каюту на готовый корпус не велика проблема, а на лодке выходного дня каюта не нужна.
и что стово, что лодка семь метров будет выше скорость в слабый ветер, всместительность побольше можно друзей покатать не опасаясь пергруза как раз для таких целей и нужна мне такая лодка
2 ЮЛА а какая длина и ширина по КВЛ главного корпуса
#20 Neko
Neko
  • 3 467 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: много
Отправлено 27 августа 2007 - 13:19
2 Neko
обдумываю
#21 Киви
Киви
  • 932 сообщений
  • Из:Англия
Отправлено 27 августа 2007 - 16:39
обдумываю
<{POST_SNAPBACK}>
Позвольте еще раз встрять в обсуждение данного проекта. Вот почему то у Австралийцев даже 3-х метровые тримараны выглядят по взрослому, не говоря уже о 7-метровых. Думаю полезно будет просмотреть вот этот сайт. :)
http://www.teamscara.../Scarab670.html
#22 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 27 августа 2007 - 17:10
<{POST_SNAPBACK}>
А теперь возьми калькулятор и подсчитай стоимость материалов и время, которое потребуется для постройки того и другого тримарана... Коллега Neko очень точно определил свои потребности и хотелки - ему не надо лишнего!
#23 Киви
Киви
  • 932 сообщений
  • Из:Англия
Отправлено 27 августа 2007 - 17:21
<{POST_SNAPBACK}>
Обсуждать здесь нечего, если коллега Neko доволен. Не совсем согласен по цене + или - 20 метров фанеры. Скорее всего я не прав, изначально не мой тип проекта.
#24 Bro
Bro
    шкотовый
  • 1 692 сообщений
  • Судно: пико
Отправлено 27 августа 2007 - 17:58
<{POST_SNAPBACK}>
Простите, а взрослость-то в чём? В том что четыре лежанки в 16-и футовом корпусе? Так там всё равно в четвером спать будет нельзя...
Или в обводах? Так там одна скула только и добавлена...
#25 Киви
Киви
  • 932 сообщений
  • Из:Англия
Отправлено 27 августа 2007 - 18:08
<{POST_SNAPBACK}>
http://www.voile.org/trimaran/
Вот в чем взрослость, при той же длине. Ощущение полноценного тримарана. Длина 6,5 метров.
