Лодка за неделю
Сообщений в теме: 153
#1 VMRacer
VMRacer
  • 41 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: PDRacer
Отправлено 25 Август 2007 - 18:39
Выбор проекта. 1) Картоп. 2) Поскольку плавать планировал по внутренним небольшим водоемам то парус должен быть достаточно большим.
Из кандидатов остались “Мотылек” (8 м2), “ЧИЖ” (7,5 м2), PDRacer (7,5-10,5).
Вес “Чижа” выходит за разумные пределы картопа, а плавание на мотыльке носит скорее спортивный характер, остается PDRacer.
Конечно первое впечатление от проекта было ощущение “примитивности”.
Потом внимательно присмотрелся к характеристикам.
“Легко обращаться с парусом площадью 4,6-7,5 м2 “
(есть примеры и 10,5 м2)
Прямоугольная в плане лодка имеет размеры 2,44 м *1,22 м
Почему же на этой лодке парус почти в два раза больше чем это принято считать по известной эмпирической формуле
1,3*2,44 м *1,22 м=3,9 м2
При плавании лодка идет боком и имеет как бы два носа.
Расчет показывет, что откренивающицся момент увеличватся при этом в два раза. Конструкция лодки не такая простенькая, как это кажется с первого взгляда. Успокоенный подобным объяснением я принялся за изготовление лодки.
Работая по выходным и вечерами за месяц спокойно собрал и опробывал на ближайшем водохранилище. Реальной работы действительно не много. Больше времени уходит на высыхание клея, краски.
Метод сборки – «бей и клей” , без стапеля, строительна фанера 4 мм, Стрингеры снаружи очень хорошо защищают дно при подходе к берегу. Борта – шириной 18 см повышают надежность локди. Стоимость материалов для такой лодки действительно около 50$.
Расчитать положнение шверта – целая проблема (не только для меня). Расчитав по трем разным теориям получил с тогчность до 0.5 м.
Вдоль правого борта расположены две сосновые планки которые и держат шверт.
Благодаря подобной конструкции легко было подобрать положение шверта.
Парус, рейковй 7 м2, из ” 300 советов” из плащевки 300 г.м2 просто линейно увеличил все размеры, для простоты задал прямую заднюю шкаторина без лат, За два дня парус был готов. Мачту нашел в лесу – сухая ровная елочка.
И вот большой выезд на большое озеро. По озеру плавал вариант “мотылька”. Прекрасно выполненный проект с парусом 5м2, два года работы очень “рукастого” любителя. При попытки выйти в свежий ветер мотылек первернулся. В слабый ветер ( барашки почти не пояляются) и при встречных курсах мы плыли с одной скоростью, при попутных я спокойно уходил в отрыв.
При плавнии есть ощущение надежности и серьезности конструкции. Можно брать на борт двух пассажиров. Плавал и при сильном ветре, когда барашки были по всему озеру.
#2 nix89
nix89
    Das BOOT
  • 775 сообщений
  • Судно: временно сухопутный
Отправлено 25 Август 2007 - 18:53
картинки есть?
#3 nonic
nonic
  • 156 сообщений
  • Из:С.Пб
Отправлено 25 Август 2007 - 19:18
WHAT IS THIS PDRacer?
#4 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:nascharussia
  • Судно: сухопутный диван
  • Название: Sofa
Отправлено 25 Август 2007 - 19:33
это не рекламные фоты? хорошо сделано. Респект :) 7 футов. ах... МАЛАДЕЦЬ!
#5 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 27 Август 2007 - 05:42
<{POST_SNAPBACK}>
Разумеется рекламные! Ты что не видишь, что фанера краснодеревая, а не строительная...
#6 ZIGZAG
ZIGZAG
  • 821 сообщений
  • Из:Volgograd
Отправлено 27 Август 2007 - 07:10
Фотки в студию!!!
#7 al_mt
al_mt
  • 872 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 27 Август 2007 - 09:15
:P
#8 DDD
DDD
  • 1 162 сообщений
  • Из:Украина, Харьков
  • Судно: "Финн"
Отправлено 28 Август 2007 - 09:18
А где чертежи посмотреть можно? И фото естессно?
#9 Neo0
Neo0
  • 14 сообщений
Отправлено 28 Август 2007 - 23:59
На роль первого проекта этот PDRacer очень подходит, простота конструкции, технология сбей и склей, (а не сшей и склей, что труднее) хорошая остойчивость и неплохой ход. но как я не старался не смог скачать бесплатно чертежи (есть только за 20$), либо наброски чертежей других сдуов типа PDRacera но всё же не он. Поэтому я прикинул пропорции, габариты и расчитал корпус. После этого построил картонную модель этого тузика в масштабе 1:10.
Все детали набора корпуса.
Вырезаем и склеиваем.
DSC02870.JPG DSC02871.JPG DSC02872.JPG DSC02873.JPG DSC02874.JPG DSC02875.JPG DSC02876.JPG DSC02877.JPG DSC02878.JPG DSC02879.JPG DSC02882.JPG DSC02883.JPG DSC02884.JPG DSC02885.JPG DSC02886.JPG DSC02887.JPG
Корпус готов:)
Теперь прорезаем в колодце щель, вставляем киль и собственно всё.
DSC02888.JPG DSC02890.JPG DSC02891.JPG DSC02892.JPG DSC02894.JPG DSC02895.JPG DSC02896.JPG
Фотки были большие поэтому пришлось в паинте (фотошопа нету в данный момент) редактировать. За качество фоток прошу не ругать:)
#10 Neo0
Neo0
  • 14 сообщений
Отправлено 29 Август 2007 - 11:53
Прикинул размеры паруса и площадь. При площади 6,48 квадратных метров, край паруса и гика выходит за транец. Будет ли удобно таким парусом управлять?
#11 Якорь
Якорь
  • 2 317 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 29 Август 2007 - 12:58
<{POST_SNAPBACK}>
Судя по количеству деталей :w00 эта лодка едва ли будет проще в постройке.
ИМХО смысла нет гробить свой труд и время на это "стиральное корыто".
#12 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 115 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 29 Август 2007 - 16:44
<{POST_SNAPBACK}>
Простота не от количества деталей, всё продуманно-связанно на жёсткость,
корыто - если водоём без жёсткой волны, то и корыто пойдёт.
Это не плохо когда потребности соответствуют возможностям.
#13 Neo0
Neo0
  • 14 сообщений
Отправлено 29 Август 2007 - 19:05
Деталей не так много и они все простые по изготовлению, фанера да рейки:)
Привожу далее фотки по работе над моделью PDRacer'a. В итоге вот что получилось:)
#14 Neo0
Neo0
  • 14 сообщений
Отправлено 30 Август 2007 - 09:43
Заключительный этап - водные испытания.
#15 Neo0
Neo0
  • 14 сообщений
Отправлено 30 Август 2007 - 19:35
Может кто то из знающих людей подскажет что за отверстия в транце у этого тузика и что за большие закрывающиеся отверстия в переднем отделении лодки и в двух задних боковых? Отверстия в транце больше похожи на сливные но они просто тупо просверлены, то есть вода и обратно будет затекать, а вытекать плохо на мой взгляд потому как рейка там. А вот зачем в поплавках отверстия...пенопласт можно при конструировании заложить туда...разве что только в переднем это помогает рукой закрепить конец мачты как то...хм.
#16 nonic
nonic
  • 156 сообщений
  • Из:С.Пб
Отправлено 30 Август 2007 - 20:21
В тупо просверленные отверстия в транце вставляется шариковый клапан, а отверстия в отсеках - для вентиляции, на ходу закрываются, чем Бог послал. Мне в свое время посылал тарелочки фрисби, очень удобные крышки для лючков оказались.
#17 nonic
nonic
  • 156 сообщений
  • Из:С.Пб
Отправлено 30 Август 2007 - 22:04
ЗЫ. Хотя на первой картинке присутствуют явные отверстия, на второй из дырочки торчит явный шарик.
#18 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 781 сообщений
  • Судно: Рикошет 550
  • Название: Квалиа
Отправлено 30 Август 2007 - 22:20
Ребят прошу прощения, вас название не смущает :D Пидорейсейр... это трэш!....да и чем хуже опитимиста???
Меня просто раздирало написать несколько дней, все написал... :)
2 Moдераторам
Sorry опять Д\р :D :D :D
#19 Neo0
Neo0
  • 14 сообщений
Отправлено 30 Август 2007 - 22:52
<{POST_SNAPBACK}>
Да уж, эк как он ловко управляется на второй фоте :w00 Круто, получается при таком крене это уже катамаран :D nonic а где такие фотки берёте? На www.pdracer.com и .info я таких не встречал:( Парус у них тут ещё по другому сдлан в отличие от моей модели, может лучше...эх чертежей нет приходится додумывать <_< А может шарик вставляется только на волне? А при ровной воде и так сгодится?
P.S. Вместо фрисби я собирлся использовать крышки с резьбой от банок из под жидкого стекла или битума :D
Ребят прошу прощения, вас название не смущает  Пидорейсейр... это трэш!....да и чем хуже опитимиста???
Меня тоже позабавил этот трэш, но из тузиков это самое простое в постройке корыто :D Оптимист сложнее. Да и интересно как ЭТО ходит.
#20 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 781 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 30 Август 2007 - 23:11
Без обид,просто интересно понять людей...Вам действительно интересно строить такие лодки??
#21 Ткаченко М.Ю.
Ткаченко М.Ю.
  • Пассажиры
  • 19 сообщений
  • Судно: картоп
  • Название: Сюзи
Отправлено 31 Август 2007 - 05:55
Точно такая лодочка (Д.Курбатов -15 проектов) несколько лет в 90е кормила мою семью, выручала в самых тяжелых ситуациях. Переехал, прошло много лет, давно не рыбачу, но однажды понял, что мне ее не хватает. Сделал за месяц, и успокоился. Даже ходить , может не буду, главное , она есть, можно похлопать по брюху, перекрасить, подремонтировать, повспомнить, как в заливе Терпения крабов душил. Иррационально, но понятно.
#22 nonic
nonic
  • 156 сообщений
  • Из:С.Пб
Отправлено 31 Август 2007 - 06:35
<{POST_SNAPBACK}>
Дк, все там же, в галерее.
ЗЫ. Туда еще такое чудо как-то затесалось...
#23 ZIGZAG
ZIGZAG
  • 821 сообщений
  • Из:Volgograd
Отправлено 31 Август 2007 - 07:57
Фотки классные. Пидарасер может быть конкурент Мотылькам?
#24 Neo0
Neo0
  • 14 сообщений
Отправлено 31 Август 2007 - 08:23
VMRacer написал что сделал такое корыто и оно лучше Мотылька ходило:)
#25 Neo0
Neo0
  • 14 сообщений
Отправлено 31 Август 2007 - 08:58
Спасибо nonic, что то я не сразу приметил эту галерейку:)
Вот этот вариант паруса порадовал.
