При одной мачте кормовая балка становится подмачтовой, соответственно не будет подмачтовой балки посредине. Т.е. общий вес катамарана не изменится.. А-образная мачта кстати будет распределять нагрузку на кормовую балку более благоприятно - при одной мачте - кормовая балка должна быть прочней и соответственно тяжелей
стаксельное вооружение
#51
Отправлено 25 сентября 2007 - 21:27
#52
Отправлено 25 сентября 2007 - 21:30
Но центр тяжести к корме сместится?
#53
Отправлено 25 сентября 2007 - 21:36
Конечно, сместится. Есть еще вопрос, а сама мачта при стаксельном вооружении, может быть сделана полегче? Или такая же как и с гротом должна быть?Но центр тяжести к корме сместится?
#54
Отправлено 25 сентября 2007 - 21:43
Натяжение штага вещь неверное не маленькая + топовый вариант одного из штагов нагрузки на мачту наверное будут не меньше, чем при обычном вооружении
#55
Отправлено 25 сентября 2007 - 22:14
Натяжение штага вещь неверное не маленькая + топовый вариант <...>
Если я ничего не упустил, то по-бороться с натяжением штага можно применив жёсткий штаг. Говоря открытым текстом, это тонкая "свободно-растянутая-наклонная" "мачта", которая избавляет от чрезмерных напряжений в такелаже и рангоуте. Говорить о снижении аэродинамического качества то же не стоит, т.к. её можно сделать нужно-обтекаемой формы, поворотной и, наконец, засунуть в карман стакселя, что будет напоминать конструкцию грота, которая так нравится коллеге AMN.
С уважением.
#56
Отправлено 25 сентября 2007 - 22:17
Значительно больше.Натяжение штага вещь неверное не маленькая + топовый вариант одного из штагов нагрузки на мачту наверное будут не меньше, чем при обычном вооружении
#57
Отправлено 25 сентября 2007 - 22:20
Больше чем с гротом и топовым стакселем?Значительно больше.
#58
Отправлено 25 сентября 2007 - 22:22
Не серьезно.Если я ничего не упустил, то по-бороться с натяжением штага можно применив жёсткий штаг.
Для того, что бы мачта держала изгибающие нагрузки ее сечение должно быть
таким же как у гротового варианта. Какой тогда смысл городить все остальное?
Идея то, как раз в том, что бы избавится полностью от помех мачты.
У соседа по стоянке стоит А- образная мачта. Головной боли значительно больше, чем выгоды. Да и чисто визуально сиё больше на плав кран похоже.
#59
Отправлено 25 сентября 2007 - 22:26
По просту - штаг рабоает здесь как тетива лука. То есть стягивает две точки.Больше чем с гротом и топовым стакселем?
Усилие стягивания очень большое.
Приспособлением, похожим на такую конструкцию я один разворачивал катер на трейлере. Простым вытягиванием каната в шестером его даже сдвинуть не могли.
#60
Отправлено 25 сентября 2007 - 22:35
Вычтете из толщины мачты толщину, закладываемую на обеспечение устойчивости сечения и картина заначительно изменится.<...> ее сечение должно быть таким же как у гротового варианта.<...>
Судя по тому что написано с начала темы речь идёт об удобстве пользования. Ну, и по поводу помех, я уже написал. "Правильный" профиль, например на гроте не снижает, а повышает его качество. Тем более поворотный.Идея то, как раз в том, что бы избавится полностью от помех мачты.
Ну, я ж видел её. Действительно - не очень. Коллективный разум пытается сделать "очень".У соседа по стоянке стоит А- образная мачта. <...>
С уважением.
#61
Отправлено 25 сентября 2007 - 22:39
Большое- но разве при обычном, топовом вооружение, оно намного меньше? ТАм вроде так же стягивает две точки, нет?По просту - штаг рабоает здесь как тетива лука. То есть стягивает две точки.
#62
Отправлено 25 сентября 2007 - 23:17
Точки пренебрежительно мало отстоят от цента сечения. Практически можно считать, что система фал - мачта работает на сжатие мачты а не на изгиб.Большое- но разве при обычном, топовом вооружение, оно намного меньше? ТАм вроде так же стягивает две точки, нет?
#63
Отправлено 25 сентября 2007 - 23:19
Это почему? Ветровая нагрузка гнет такой штаг не меньше. А к тому же правильный профиль подразумевает его уплощение именно по нагруженной оси.Вычтете из толщины мачты толщину, закладываемую на обеспечение устойчивости сечения и картина заначительно изменится.
#64
Отправлено 25 сентября 2007 - 23:23
Нагрузку от штага вполне компенсирует ахтерштаг или бакштаги и нагрузка на мачту фактически должна быть такой же как и при обычном вооружении минус нагрузка от давления ветра на грот
#66
Отправлено 25 сентября 2007 - 23:33
И я так думаю, тем более при стаксельном вооружении ничто не мешает ставить бакштаги и (или) ахтерштаг.Нагрузку от штага вполне компенсирует ахтерштаг или бакштаги и нагрузка на мачту фактически должна быть такой же как и при обычном вооружении минус нагрузка от давления ветра на грот
#68
Отправлено 25 сентября 2007 - 23:52
Но труба сопротивляется этой нагрузке гораздо лучше. И набивать её заранее не нужно.<...>Ветровая нагрузка гнет такой штаг не меньше.
<...> правильный профиль подразумевает его уплощение именно по нагруженной оси.
Красная штучка поможет решить эту проблему.
С уважением.
#69
Отправлено 26 сентября 2007 - 00:01
Да, только его надо вынести от мачты. Конструкция, в общем, та еще.Нагрузку от штага вполне компенсирует ахтерштаг или бакштаги и нагрузка на мачту фактически должна быть такой же как и при обычном вооружении минус нагрузка от давления ветра на грот
Добавить увеличение ветровой площади этого сооружения и все выигрыши улетят.
#70
Отправлено 26 сентября 2007 - 00:49
Вы "Спаниэлик" видели? Какие там конструкции дополнительные?Да, только его надо вынести от мачты. Конструкция, в общем, та еще.
#71
Отправлено 26 сентября 2007 - 00:50
#72
Отправлено 26 сентября 2007 - 01:41
Яхта поляка Яворски, со стаксельным вооружением, участвовала в гонке одиночек через АТлантику. Заняла второе место в той гонке. Была тут ссылка на статью о нем в журнале, не могу найти.А это хто такой?
Мачта стоит немного смещена в корму, нормально раскрепленная бакштагами и штагом.
Вот нашел.
http://katera.ru/mag...page.php?id=455
Не совсем то, но идея все та же.
Сообщение отредактировал AMN: 26 сентября 2007 - 02:04
#73
Отправлено 26 сентября 2007 - 05:02
#74
Отправлено 26 сентября 2007 - 09:40
Мыслители. А вот такую примочку на Джемини видели? Парус называют Screecher, ставят на закрутку, я так понимаю что-то вроде генуи. Но тут еще и закрутка на погоне! А вот изакрутка для таких парусов у Харкена уже есть.Нет в вас полёта мысли!
