Лакировка внутренней отделки
Отправлено 03 октября 2007 - 02:44
Отправлено 03 октября 2007 - 06:24
ну от меня тока совет...в общем нужен не просто совет, а рассказ как правильно это делается.
либо много льет краскопульт, либо пытаетесь пройти с одного слоя.
попробуйте лить меньше или быстрее водить краскопультом (второй проход после схватывания первого)
Отправлено 03 октября 2007 - 07:00
Столкнулся с проблемой однако
Лак двухкомпонентный полиуретановый Nautix, при нанесении краскопультом образует потеки на вертикальных поверхностях.
Возможно не знаю технологии возможно не умею настраивать краскопульт, в общем нужен не просто совет, а рассказ как правильно это делается.
Могу посоветовать, как делать кисточкой . Краскопульты я не люблю, слишком много от механики зависит.
Если вдруг решите делать вручную -
Нужны
валик с короткой шерстью, дорогой, главное, чтобы шерсть не повылазила, либо поролоновый, но тоже дорогой, чтоб поролон не поплавился... А главное, несколько сменных головок....
Хорошая широкая кисть.
Валиком накатываете так, чтобы покрыть тонким слоем, но без подтеков....
Далее начинается искусство.
Кистью, еле касясь поверности, самыми кончиками волосинок, одним движением сверху вниз, проводите полосу, рядом вторую, потом третью. Как бы вся поверхность лака получается "пропаханная" ровными бороздами...
Потом смотрите, как эти борозды затягиваются, образуя идеальную поверхность
Отправлено 03 октября 2007 - 08:13
Отправлено 03 октября 2007 - 14:02
20 слоёв, я надеюсь "для красного словца"?наносить послойно, тонкими слоями. пять-шесть слоев. С прошкуриванием каждого слоя. На столешницах и ступеньках - до двадцати слоев.
Даже итальянцы, при всей тщательности и вниманию к мелочам, кладут не больше 5-7
Отправлено 03 октября 2007 - 14:14
Не для красного. 5-7 слоев обеспечат влагоустойчивость. А в ответственных20 слоёв, я надеюсь "для красного словца"?
местах нужна также и износоустойчивость.
Отправлено 03 октября 2007 - 14:21
может быть.... может быть....Не для красного. 5-7 слоев обеспечат влагоустойчивость. А в ответственных
Отправлено 03 октября 2007 - 14:42
ага, на заводе говорили, что старики исключительно тампончиками мебель лакировали, круговыми движениями, быстро - быстро, ровность покрытия по видимому достигалась путём тренировок, может быть стоит попробоватьЯ думаю даже не кистью,а тампоном из чистой ХБ ткани.
За кисть тоже иногда слишком много "накладывает" и подтекает.
При лакировке массива сосны у меня лучший вариант был с тампоном, правда лак был обычный "Яхтенный".
Отправлено 03 октября 2007 - 15:49
Это по шеллаку такое делалось, там только тампон и более ничего, с наутиксом да и вообще с современными лаками такое не прокатывает.ага, на заводе говорили, что старики исключительно тампончиками мебель лакировали, круговыми движениями, быстро - быстро, ровность покрытия по видимому достигалась путём тренировок, может быть стоит попробовать
А шеллаком яхту 11m будешь отделывать года два с той площадью что там есть
Отправлено 03 октября 2007 - 15:56
Да ну нафиг Только вчера покрыл две двери с двух сторон и рамы на четыре окна тампончиком, вернее куском поролона. Банка лака 186 рублей, перчатки 3 рубля и час (один час !) работы и никаких подтёков. Так что просто руками это делаетсяЭто по шеллаку такое делалось, там только тампон и более ничего, с наутиксом да и вообще с современными лаками такое не прокатывает.
ЗЫ работал и двухкомпонентными тоже руками, нет проблем
Отправлено 21 ноября 2007 - 22:22
Отправлено 21 ноября 2007 - 22:38
Отправлено 22 ноября 2007 - 19:22
Изготовители муз инструментов таким образом делают последние слои лакировки. Слоев наносят минимум 12 (кистью, тампоном - вручную чем-то), лак высыхал полностью, затем делалась "растяжка " - лак с растворителем 1:1 и вот как описано выше - тампоном быстро-быстро, слоя 3-4, каждый слой просушивали. Это прописано было для лаков натуральных, с современной химией пробовать надо.ага, на заводе говорили, что старики исключительно тампончиками мебель лакировали, круговыми движениями, быстро - быстро, ровность покрытия по видимому достигалась путём тренировок, может быть стоит попробовать
Отправлено 22 ноября 2007 - 21:39
Отправлено 22 ноября 2007 - 21:54
Из навыков от старого боцмана у которого еще мальчишкой учился.С кисточками тоже ничего путнего не выходит не достигается ровная глянцевая поверхность хоть тресни. Банку лака извели на пробы, а толку нету. Я в растройстве в общем, даже не знаю что надо делать.
Все дерево лакировали только тампонами или короткими жесткими кистями.
На щетину наматывали тонким шпагатом тугую марку, так, что бы оставалось
1.5 - 2 см щетины. И с сильным нажимом втирали лак. Пользовали масляные лаки. К слову, лодочный "полиуретановый" наносится таким способом неплохо.
Только я пользуюсь исключительно "Маршаллом". Тикурилла слетает хлопьями за полсезона.
А вот за упоминание распылителей для покраски и лакировки, боцман крыл матом нещадно.
Отправлено 22 ноября 2007 - 23:03
Ну тикурилла вобще покурилла , на яхте эта марка не работает проверено, несмотря на красивые рисунки яхт на банках и уверения продавцов, что лак яхтенный. Как я написал закуплен Nautix, настоящий реальный полиуретановый яхтенный лак, и вот на тебе не идет дело и все тут. Кисточками пробовали не получается глянца остаются таки бугорки на вертикалях и разжижать пробовали (тогда течет зараза) и не разжижать в общем или потек или неровная поверхность. За советы спасибо еще раз попробуем с другим набором кистей но блин кисточкой далеко не везде подберешься и потом блин ну вот на верфях ну неужели кисточкой красят ну неверю я в это...... Пользовали масляные лаки. К слову, лодочный "полиуретановый" наносится таким способом неплохо. Только я пользуюсь исключительно "Маршаллом". Тикурилла слетает хлопьями за полсезона. А вот за упоминание распылителей для покраски и лакировки, боцман крыл матом нещадно.
Вот так вот хочу чтобы было, ну неужели это кисточками блин.
Отправлено 22 ноября 2007 - 23:37
Отправлено 22 ноября 2007 - 23:45
верьфях инетрьер доводят до блеска перед установкой на борт....
Отправлено 22 ноября 2007 - 23:51
Именно по этому, стоимость внутренней отделки лодки иногда составляет до 60 % ее стоимости. Много ручного труда. На Камах кладут до 15 слоев лака (кстати Тиккурила, и не слезает. У меня, по крайней мере уже лет пять не слезает.) И кладут его вручную жесткими кистями (короткими "флянцами") с прошкуриванием последних слоев. Лак Тиккурила (Nautika, по-моему... в любом строительном магазине продается), полуматовый.
Отправлено 23 ноября 2007 - 01:08
