Шкотовая лебедка
Отправлено 06 ноября 2007 - 21:22
С устройством можно ознакомиться напимер здесь http://en.lewmar.com...ng=1&page_id=49Где можно найти чертежи и устройство шкотовой лебедки? Поделитесь пожалуйста, у кого есть
http://www.nautos.com.br/
Чертежей на форуме вроди не встречал.
Отправлено 07 ноября 2007 - 12:26
На какого размера лодку? Если на маленькую и достаточно одной скорости то чертежи были одном из "толстых" КиЯ 60-х годов. Если нужна двускоростная, с понижающей передачей, то лучше купить готовую.Где можно найти чертежи и устройство шкотовой лебедки?
Отправлено 08 ноября 2007 - 23:26
Как работает "клац-клац" наверное будет понятно посмотрев на картинки.Да да односкоростная нужна. Интересно как там Этот "клац-клац-клац" стопор устроен, да и вообще
Отправлено 09 ноября 2007 - 03:15
В дополнение к картинкам, приведенным Юлой. Где-то у меня были подробные чертежи такой односкоростной лебёдки (диаметр рабочей части барабана 63мм, общая высота 80мм). Если общие размеры подходят для Шпунтика, могу поискать и выложить их здесь.Как работает "клац-клац" наверное будет понятно посмотрев на картинки.
Отправлено 09 ноября 2007 - 18:56
У вас есть свой собственный долбильный станок и индукционная печь...? Эти лебёдки (одноходовые, двурукие) дешевле грязи - по 200-250 баксов новые, по 200 баксов за пару отличных б/у.И я и много людей будут вам признательны за чертежи. Заранее спасибо
Отправлено 09 ноября 2007 - 19:09
Буду знать у кого спросить Если бы тем а была где и по сколько купить, так бы и спросили. Вообще не устали все кому не лень посылать покупать? Если нечего по теме, так и не надо - ну пожалуйста! Читаешь форум и глаза пухнут пока среди подобных "заявлений" найдешь то, что искал. Купи-да купи, купи-да купи ррррррррррррррр тьфуЭти лебёдки (одноходовые, двурукие) дешевле грязи - по 200-
Отправлено 09 ноября 2007 - 19:17
А зачем долбежный станок и индукционная печь? Кстати у кого то и есть или есть возможность воспользоваться.У вас есть свой собственный долбильный станок и индукционная печь...? Эти лебёдки (одноходовые, двурукие) дешевле грязи - по 200-250 баксов новые, по 200 баксов за пару отличных б/у.
А то что в мире есть много чего хорошего это понятно. Но и так бывает что "телушка полушка да рубь перевоз"
Отправлено 09 ноября 2007 - 19:19
Отправлено 09 ноября 2007 - 19:48
Отправлено 09 ноября 2007 - 20:15
Я мало стоял за токарным станком, хотя было и такое. Действительно можно сделать шестерню на фрезерном...?Нужен токарный и фрезерный станки.
Отправлено 09 ноября 2007 - 20:35
Можно почему нет, только нужна соответствующая оснастка, а именно делительная головка в которой заготовка для шестерни будет зажата. Ну и зубофреза нужного размера.Я мало стоял за токарным станком, хотя было и такое. Действительно можно сделать шестерню на фрезерном...?
Только вот все равно лебедку изготавливать я бы Шпунтику тоже не советовал , несмотря на мое глубочайшее уважение к людям желающим что то сделать своими руками, лебедка достаточно сложный механизм и вопрос там не столько в чертежах или станках, а сколько в правильности твердостей/хрупкостей применяемых материалов.
Отправлено 09 ноября 2007 - 21:00
Ага... Наверное из-за этого у меня возник вопрос. Мне в руки, в посёлке, попадались только простые прямые фрезы.Ну и зубофреза нужного размера.
Я поэтому и спросил про индукционную печь, потому что работать надо с мягким материалом, а потом закалить. Шестерни калятся (по моим знаниям) именно в индукционных печах, потому что создаётся локальный поверхностный нагрев, который нужен для того, чтобы сохранить деформации детали на минимуме.правильности твердостей/хрупкостей применяемых материалов.
Вопросы стоимости эксплуатации этого оборудования я пустил...
Отправлено 09 ноября 2007 - 21:14
Уууууу... как все запущено! На лебедке нет ни одной каленой детали! Там кругом голимый цветмет и нержавейка без всякой термообработки! Для изготовления такой лебедки нужны только токарный и фрезерный станки, даже звездочка под квадрат ручки долбится на токарном станке! Это я заявляю вполне ответственно, сам делал, даже несколько сложнее, двух-скоростные.Я поэтому и спросил про индукционную печь, потому что работать надо с мягким материалом, а потом закалить. Шестерни калятся (по моим знаниям) именно в индукционных печах, потому что создаётся локальный поверхностный нагрев, который нужен для того, чтобы сохранить деформации детали на минимуме.
Отправлено 09 ноября 2007 - 21:33
Значит это упрощает ситуацию.Это я заявляю вполне ответственно, сам делал, даже несколько сложнее, двух-скоростные.
Отправлено 09 ноября 2007 - 21:39
Очень правильная у Вас лебедочка нарисована. Только вот насчет "нет каленых деталей" это вы зря, коллега GoldFusion совершенно точно написал, что там детальки не каленные, а прикаленные и именно на индукционном нагреве. А вот сухарики которые клац клац делают , они вобще из какогото достаточно твердого метала. И ролики в подшипниках тоже твердые. И сами металлы (сплавы) очень интересные, они калятся, а даже не каленные имеют достаточную твердость и прочность и в то же время не ржавеют. Так что насчет как два байта переслать, коллега Шпунтик погорячился. НЕ!!!, я НЕ утверждаю, что лебедку невозможно изготовить самому, но вот изготовить лебедку которая бы соответствовала по размерам и усилиям и остальным условиям, и надежности тому же льюмару, практически с налету нельзя.Вот такая лебедка есть у меня в 3D.Только вот чертежи делать ленюсь!
А так да делают конечно же, но как это работает и что порой случается....
Отправлено 09 ноября 2007 - 21:46
Говорю так потому что знаю! Все значительно проще чем вы думаете! А лебедки которые я изготовил почти 30 лет назад, служат по сей день верой и правдой! Правда сей чес я бы их делать не стал, не потому что сложно, потому что сейчас купить легче!А так да делают конечно же, но как это работает и что порой случается....
Отправлено 09 ноября 2007 - 21:48
