Сальник помпы забортной воды.. про помпу в общем
Сообщений в теме: 46
#26 Гера1423
Гера1423
  • 108 сообщений
  • Судно: Орлан
Отправлено 19 декабря 2011 - 14:54
Видел такой двухкромочный сальник в грузовых автозапчастях. Стоит он в КПП какого-то МАЗа.
#27 sdhbv
sdhbv
  • 49 сообщений
  • Из:Пушкино
  • Судно: Regal
Отправлено 06 августа 2012 - 20:48
При начавшейся эксплуатации катера столкнулись с проблемой: при запуске двигателя забортная помпа не качает воду. Приходиться откручивать верхний клапан и заливать туда воду, и только после этого помпа начинает работать. Подскажите пожалуйста в чём причина?
#28 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 06 августа 2012 - 21:21
На всасе помпы, должен быть сифон.
Или худой сальник, и вода за ночь успевает вытечь.
#29 летучий
летучий
  • 4 752 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: Костромич 1606
  • Название: Беззаветный
Отправлено 06 августа 2012 - 22:52
а может на высосе?
В общем вода из помпы выходит..причина в этом.
#30 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 07 августа 2012 - 00:07
а может на высосе?
Можно, но не поможет. Лучше на всасе.
#31 sdhbv
sdhbv
  • 49 сообщений
  • Из:Пушкино
  • Судно: Regal
Отправлено 07 августа 2012 - 00:43
Спасибо за подсказку, будем смотреть и всас и высас...
#32 летучий
летучий
  • 4 752 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 07 августа 2012 - 08:26
Найти негерметичность может оказаться непросто. Так как вода может просто уходить назад в кингстон, подсасывая воздух в неплотности. Если не удастся найти сразу, в этом сможет помочь прозрачный шланг, на который можно временно заменить "всас и высас". Станет видно на каком участке завоздушивание(на входе в самой помпе или после неё). Вполне возможно что воздушит "верхний клапан"-заливное отверстие.
Сообщение отредактировал летучий: 07 августа 2012 - 08:27
#33 Валерий3101
Валерий3101
  • 26 сообщений
  • Из:НОВОСИБИРСК
  • Судно: ВОЛГА
Отправлено 28 мая 2014 - 11:24
Добрый день!
Ну вот и мне посчастливилось разобрать помпу забортной воды,проблема как и у большинства,где взять сальник?Тема давно не обсуждалась,может  за это время кто-нибудь нашел где можно купить такой сальник.
#34 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 28 мая 2014 - 12:21
Нужно постараться набрать в поиске три буквы. Но не обычные, а - "РТИ". С уважением.
#35 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 28 мая 2014 - 12:29
http://www.valkar.co...=5&CACHE_TIME=0 попробуйте у них,в каталоге есть.
#36 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
  • Название: " Волга"
Отправлено 28 мая 2014 - 16:54
Добрый день!
А конструкцию и размеры сальника не подскажите,может есть фото? А то непонятно,всетаки 48/25 или 47/25 ? И какая высота?
Сообщение отредактировал влюбленный: 28 мая 2014 - 17:08
#37 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 29 мая 2014 - 08:42
С сальником проблемки.
#38 ocelot145
ocelot145
  • 23 сообщений
Отправлено 29 мая 2014 - 10:26
Привет Народ а где вы покупали подшипники? Я в интернете нашел сайт [color=rgb(0,0,0);font-family:arial, sans, sans-serif;font-size:13px;]подшипники FKL но они только оптом продают. У них где-то  на сайте написано что можно у дилеров купить,  но я не могу найти. Подскажите может кто знает где купить? [/color]
#39 Валерий3101
Валерий3101
  • 26 сообщений
  • Из:НОВОСИБИРСК
  • Судно: ВОЛГА
Отправлено 29 мая 2014 - 13:23
48*24*17 Фото отправить не могу,не получается
#40 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 29 мая 2014 - 17:08
А размер подшипников знаете? Хочу заранее найти,пусть лежат,что-бы потом не бегать.
#41 Валерий3101
Валерий3101
  • 26 сообщений
  • Из:НОВОСИБИРСК
  • Судно: ВОЛГА
Отправлено 04 июня 2014 - 07:17
608-1шт.,6201-1шт.,6303-1шт.,6204-1шт.
#42 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 07 июня 2014 - 20:57
У нас качественными считаются индийские, они всего на 10-20% дороже китая, и в раза 2-3 дешевле японских, но на них никогда не было рекламаций.
#43 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 08 июня 2014 - 16:25
Валерий спасибо большое,буду искать.
#44 Вольный 2
Вольный 2
  • 1 сообщений
  • Из:иркутск
  • Судно: бот рб 11
  • Название: Вольный
Отправлено 30 августа 2014 - 07:43
Добрый день!
Москвич 2141 с передней стойки.
Добрый день!
Ещё втулку нужно выточить другую.
#45 Volgovod of siberia
Volgovod of siberia
  • 11 сообщений
  • Из:Krasnoyarsk
  • Судно: Катер
  • Название: Волга
Отправлено 19 марта 2015 - 14:17
Доброго дня! Ищу чертежи крепежа на помпу, лапа крепиться к двс помпа к лапе, лапы нет :))) помпа есть. У меня на катере помпа стояла на фундаменте, на стальной пластие 1 см толщиной и 15 на 20 см габариты, цель выкинуть эту пластину и установить родной крепеж. Готов купить помпу если знаете кто продаёт, подскажите!
#46 DmitriyYY
DmitriyYY
  • 16 сообщений
  • Из:Saint-Petersburg
  • Судно: Катер Волга
Отправлено 21 августа 2023 - 18:53
Доброго дня, спасибо за совет- сальник нашел,а что за втулку вы имели в виду выточить?
#47 DmitriyYY
DmitriyYY
  • 16 сообщений
Отправлено 15 сентября 2023 - 11:05
Знать бы еще где такая резинотехника..... автозапчасти пока не помогли :(
Интересный кстати вопрос.... В оригинале стоят открытые подшипники, смазываются пластичной смазкой. Закрыты "сальниками" из войлочного колечка. В результате если не шприцевать постоянно, имеем сухие ржавые подшипники и килограмм смазки в корпусе. :( Может лучше поставить закрытые подшипники и не заморачиваться??? Датчик тахометра все равно не нужен, тахометр электронный от зажигания. Привод выкинуть, дырку заткнуть.
Бу-га-га!!!!!!
48 наружный сальника... штангенциркулем в посадочное отверстие не залез..... посадочное 47?? для натяга резины....
47*25 двухсторонний!!!!!
Стиральная машина Вятка!!!!!!!!!! :P
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Надо проверить!!! :shuffle:
Здравствуйте, проверили Вы в итоге сальник? Поделитесь? По размерам смотрю подходит, тоже в поисках
