Самодельная мачта
Сообщений в теме: 936
#1 copper
copper
  • Пассажиры
  • 12 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 09:51
Как думаете будет ли прочной мачта из сосны оклеенная 4-8 слоями стеклоткани на эпоксидной клею?
Или можно попроще? Длина 4,5м.
#2 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 11:31
Однозначно!!!!
#3 Папик
Папик
  • 3 599 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 15:20
:D а подробнее ?
#4 Serg-IF
Serg-IF
  • 9 966 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Судно: Финн Торнадо 470
  • Название: "Авось"
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 15:25
<{POST_SNAPBACK}>
Ни когда не обклеивал мачты стеклотканью... - прочность зависит от сечения и количества сучка на погонный метр...
#5 Алексей С.
Алексей С.
  • 5 156 сообщений
  • Из:Ладога, Берёзово
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 15:32
Не, ну если 8 слоёв, и намоткой под натяжением, тогда и деревяха не понадобится и так прочно будет.
#6 newbob
newbob
    Лодочный вечно-двигателисть.Бестопливногенераторостроитель
  • 8 437 сообщений
  • Из:д. Сергеево
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 15:44
<{POST_SNAPBACK}>
4,5 метра, думаю, можно склеить как показано в "15 проектах". Несколько стрбцин и четыре бруса, потом обработать. Мне кажется это даже легче предложенного варианта, и о прочности думать уже не надо будет.
#7 Hivin
Hivin
  • 148 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: парусное
  • Название: апельсин
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 21:20
Я делал мачту под парус от кадета, общей длиной 5.4 метра.Мачта склеена из 8-ми сосновых реек (по 3 метра), гик склеен из 4-х.Профиль мачты овальный 60х45мм, гик 50х35мм.Самым большим гимором было выстругать лик паз на всю длину мачты, для чего изготовил специальный нож в рубанок и прикрутил к рубанку ограничитель.лик паз получился диаметром 10 мм.лодочка отходила 6 сезонов, проблем с мачтой нет, хотя мачта просто покрыта лаком и без всякой стеклоткани.
#8 васисуалий лоханкин
васисуалий лоханкин
  • 145 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: резинка
  • Название: уфимка2
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 21:45
<{POST_SNAPBACK}>
#9 Suh
Suh
  • 2 524 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 07:01
Дерева досточно, без стекла. И душевнее. Покачественнее, конечно,
подобрать. Обратите внимание на расположение годовых колец. На
первой катинке - все верно, на второй есть косяки.
#10 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 12:56
Стекла на деревянную мачту нафиг не надо - только хуже будет. И вес пострадает, и работы ненужной со шкуровкой добавится, и в ликпазе будет дыры в парусе протирать. Вощем нафиг стекло, если мачта деревянная!
#11 chaos
chaos
    читается Хаос
  • 1 594 сообщений
  • Из:Львов
  • Судно: катамаран, кеч
  • Название: Качка
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 15:54
Из 8-ми брусков по схеме:
Нужен фрезер или просто на угол 45 срезать край доски. Потом обтесать до круга. Или восьмигранник оставить.
#12 chaos
chaos
    читается Хаос
  • 1 594 сообщений
  • Из:Львов
  • Название: Качка
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 16:09
Обычный срез 45 гр
#13 ЮЛА
ЮЛА
  • Kапитан
  • 10 593 сообщений
  • Из:М
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 16:32
Обычный срез 45 гр
<{POST_SNAPBACK}>
Ето хужее, :) потому как положение кромок не фиксируется.
#14 Витали
Витали
  • 284 сообщений
  • Судно: моторно-парусное
  • Название: Вита
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 16:36
Обычный срез 45 гр
<{POST_SNAPBACK}>
А как в данных случаях насчет изменения сечения?
#15 chaos
chaos
    читается Хаос
  • 1 594 сообщений
  • Из:Львов
  • Название: Качка
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 23:18
<{POST_SNAPBACK}>
Думается - толькь доводка напильником (рубанком :)) за счет толщины планок
#16 Suh
Suh
  • 2 524 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные
Отправлено 04 Декабрь 2007 - 02:10
Мы забыли спросить у copper главное:
- что за лодка ?
- назначение (лодки и паруса)?
- акватория ?
- что за парус ? имеется готовый фирменный? или планируется самодел?
А от сюда уже и танцевать....
#17 copper
copper
  • Пассажиры
  • 12 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 04 Декабрь 2007 - 03:28
лодка швертбот, на реке, парус планируется самодельный.
Или может взять и построить динги? но там мачта 6,5 м.
Попробую из дерева сделать, надеюсь будет надежно.
диаметр ~10 см, грушевидная, из двух половинок склею, внутри полость, еще и ликпаз.
#18 Suh
Suh
  • 2 524 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные
Отправлено 04 Декабрь 2007 - 04:30
IMHO:
Учитывая не спортивное назначение и умеренную парусность.
Если мачта до 4,5 м. самое рациональное - из подходящей дюралевой
трубы, но не душевно.
Лучше из трех реек слеить, можно с полостью внутри. С ликпазом не
заморачиваться, а сделать на парусе карман по передней шкаторине.
Диаметр 10 см - это перебор. Навскидку: овал примерно 50*70. Более
точные рекомендации по диаметру найдете, если пороетесь в архивах
КиЯ.
Если 6,5 м - то из 5-и штук, как показано выше на картинках из КиЯ, и с
ликпазом.
#19 Igor
Igor
  • 4 644 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: маленькая лодка
  • Название: Чебак 46
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 21:34
<{POST_SNAPBACK}>
А Вы не думаете, что в Якутске есть алюминиевые трубы, и что можно ликпаз приклепать? А трубы я видел в продаже. Это как вариант.
#20 copper
copper
  • Пассажиры
  • 12 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 10:33
<{POST_SNAPBACK}>
Если поискать, то конечно можно найти, но цены... потом и еще ликпаз делать, проще из дерева смастерить. Если не получиться, то перейду на алюминий.
#21 warezbeer
warezbeer
    путешественник
  • Validating
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4 862 сообщений
  • Из:Сибири уехал
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 12:26
Берёшь одну хорошую доску, пилишь пополам. Склеиваешь половинки эпоксидкой или ПУР 501, строгаешь рубанком, стараясь оставить склейку посередине (фламастером пометь чтобы виднее) Потом ленточкой доводишь. День клеишь, день обрабатываешь. Покрываешь лаком для дерева. С ликпазом ваще не заморачивайся. У тебя передняя шкаторина будет 3,5 метра. Сезон отходишь решишь нужен тебе ликпаз или нет.
Вот тут http://eskadra.tomsk.ru/news.html фото мачты 5 метров. сделана за 2 дня описанным способом
#22 Serg-IF
Serg-IF
  • 9 966 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 16:29
Можно еще вариант - делать не лик паз, а с торца каждой половинки доски выборку - типа четверти - под диаметр ликтроса паруса и если привязывать парус сезнем к мачте - лик трос будет слегка утоплен в мачту и зазор между мачтой и парусом будет почти отсутствовать
#23 Guennady
Guennady
  • 2 565 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Минитонник НЕВА
  • Название: "Амиго"
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 15:36
Берёшь одну хорошую доску, пилишь пополам. Склеиваешь половинки ...
<{POST_SNAPBACK}>
На всякий случай стоит уточнить, что доску пилить нужно вдоль :) ...
Ликпаз можно сделать фрезерной машинкой - есть простая фреза - круглая. Ну и второй раз пройтись 1 мм плоской фрезой для самого пропила лик-паза.
Также фрезой можно и полость для облегчения выбирать. чуть больше гемороя.
Зато профиль мачты делаешь - какой хочешь!
И уж если стенки будут совсем тонкими - вот тогда уже стоит оклеивать стеклотканью!
#24 brds
brds
  • 81 сообщений
  • Из:Латвия,Елгава
  • Судно: albin Ballad
  • Название: baladu
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 19:58
Добрый день!
Тут правда все о деревянных обсуждают но лучше спрошу здесь чем плодить новые темы.
Вопрос такой яхта 10,5м 8,5тон будет семейный круизёр для мачты хватит
трубы 120*5 планируемая высота 13м.
С ув. Олег.
#25 froot
froot
  • 341 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Конрад 25 R
  • Название: Беркут
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 00:35
Оно, конечно, я думаю, хватит... Пять миллиметров толщина стенки )) Но тоже... не факт. Лодки-то разные бывают. И это как-то ненаучно. На такую лодку её посчитать бы. Конечно можно посмотреть у соседа и сделать потолще (как часто делают). Но я бы посчитал. Куда ставить краспицы и сколько, чего да как. Зато потом был бы спокоен. Знал бы, что она никогда и ни за что не свалится на голову (за исключением, конечно, дурных голов). Опять же, мачта мачте рознь и головы бывают разные. Так что, моё мнение, посчитать и спать спокойно.
