Самодельная мачта
Сообщений в теме: 936
#51 гена_22
гена_22
  • Пассажиры
  • 92 сообщений
  • Из:израиль
Отправлено 23 Июнь 2008 - 19:14
Если вес важен, сделай алюминиевую.
окей, совет хороший, но вот вопрос а как сделать то?
я зашёл в магазин - труб полно, но какую выбрать, скажем для кадета
то есть какой диаметр нужен и толщина стенок, кроме того как мне объяснили в магазине трубы бывают нескольких видов
вот скажем труба 6 метров диаметр 80 мм и толщине стенок 2.5 мм
это много или мало?
#52 Александр Глебов
Александр Глебов
  • 2 642 сообщений
  • Из:Горно-Алтайск
  • Судно: шхунка 22 кв.м
  • Название: Касатка
Отправлено 24 Июнь 2008 - 17:25
скажем для кадета
это много или мало?
<{POST_SNAPBACK}>
Значительно выше крыши :D Думаю что 50х2 мм будет самые то.
На моем швертботе мачта короткая, около 4 м, несет гафельный парус 6 кв.м и кливер около 3 кв.м, собрана из 3-х трубок диаметром х толщиной стенки - 45 х 2 мм, гик - 32 х 2, гафель - 28 х 1,5 мм. Швертбот значительно тяжелей Кадета (прототип - Ворьен) но рангоут не подводил. Гик из ручек от носилок скорой помощи, тяжеловат. Гафель из трубок от антенны (советской). Мачта раньше была деталями каркаса дельтаплана. :)
Ваще, у Кадета в правилах класса должны быть размеры сечения алюминиевой мачты.
#53 гена_22
гена_22
  • Пассажиры
  • 92 сообщений
  • Из:израиль
Отправлено 24 Июнь 2008 - 20:15
<{POST_SNAPBACK}>
здорово
спасибо большое
#54 Домино
Домино
    Сталкер
  • 1 954 сообщений
  • Из:Сургут
  • Судно: Рикошет - микро
  • Название: Домино
Отправлено 09 Июль 2008 - 16:22
это много или мало?
<{POST_SNAPBACK}>
Деревянная красивше, 3 дня работы и сияет, а работает лучше алюминия.
мачта 4 слоя , гик 2, лик-паз фрезерованный, отшлифованный и лакированный.
Из 7 гонок 6 первых приходов, впечатляет.
#55 гена_22
гена_22
  • Пассажиры
  • 92 сообщений
  • Из:израиль
Отправлено 14 Июль 2008 - 14:30
<{POST_SNAPBACK}>
как это не смешно, но алюминиевая у нас реально дешевле
две шестиметровые трубы 50 мм и 45 мм толщиной 2.25 мм стоят столько же скока и 2 сосновые доски 50 Х150 Х 6000 мм, и это не считая клей краски и кучу работы
ну и с точки зрения дилетанта - кажется что метал - даже если это алюминий - прочнее
#56 БАР
  • 16 013 сообщений
Отправлено 15 Июль 2008 - 18:15
На мой взгляд.
Деревянная мачта:
1. Плюсы.
Легко задать нужный профиль сечения.
Легко (сравнительно) сделать ликпаз.
Можно сделать мачту своими руками от начала до конца. Инструмент и материалы легко доступны.
Легко крепить оковки.
2. Минусы.
Вес, при той же прочности, как не старайся, будет больше. Даже для пустотелых мачт.
Жесткость, чаще всего - меньше.
Провести такелаж внутри сложно или, чаще, невозможно.
Сложности в эксплуатации - циклевание, лакировка, косметический ремонт, почти ежегодный.
Для алюминиевой мачты - почти все с точностью до наоборот.
Профиль надо подбирать из готовых, что дорого, или получать ублюдочную восьмерку из хлыста мачты и ликпаза.
В районе оковок желательно делать подкрепление, что не всегда просто.
Если хочешь законусить хлыст, то начинается морока со сваркой.
Зато все фалы и провода - внутри. Правда труться о вытяжные заклепки.
Есть еще электрохимическая коррозия.
Но весной - без проблем: протер тряпочкой от грязи и ставь.
В общем - надо думать. Есть варианты.
#57 Salin Bot
Salin Bot
  • 4 317 сообщений
  • Из:Приладожье
Отправлено 15 Июль 2008 - 18:51
<{POST_SNAPBACK}>
Классика выбора. Смотря какие стоят задачи, от этого и отталкиваться.
Понятно, что для гоночного варианта это будет анахронизмом.
#58 гена_22
гена_22
  • Пассажиры
  • 92 сообщений
  • Из:израиль
Отправлено 17 Июль 2008 - 07:15
На мой взгляд.
можно ещё вопрос
как по мне то ковка с внутренним подкреплением - не такая уж проблема
проблема - ликпаз
о ведь можно и без него обойтись?
в литературе описано множество способов креплений паруса и без ликпаза
это конечно не так эстетично и не так удобно
на что ещё это влияет?
кроме эстетики?
#59 БАР
  • 16 013 сообщений
Отправлено 17 Июль 2008 - 17:58
"Множество" - может быть.
реально встречался с двумя.
1. Сегарсы. Кольца на мачте, к которым крепиться передняя шкаторина. Широко использовались при гафельном (рейковом, гуари и т.д.) вооружении.
2. Рельс с ползунками.
В обоих случаях снижается гидродинамическая эффективность паруса из-за перетекания воздуха в щели между мачтой и передней шкаториной.
А в этом районе циркуляция, т.е. местная подъемная сила, максимальна. Кроме того, передняя шкаторина хуже набивается и имеет изгиб между точками крепления, что портит форму паруса.
Кроме того, обтекание мачты с рельсом для ползенков приводит к дополнительному сопротивлению.
Картинки с примером расчета на Fluent'е я приводил год или два назад в теме, котороя называлась, если не ошибаюсь, "бермудское или гафельное" или что-то подобное.
Ликпаз тоже не идеал, поскольку мачта стоит под углом атаки и наветренная и подветренная кромка ликпаза и паруса обтекаются по-разному.
Наилучший вариант - вращающаяся мачта с ликпазом. Он часто применяется на катамаранах и буерах.
#60 Bonch
Bonch
  • 1 460 сообщений
  • Судно: 6ft диван
Отправлено 18 Июль 2008 - 10:06
<{POST_SNAPBACK}>
3. Слаблинь.
#61 Домино
Домино
    Сталкер
  • 1 954 сообщений
  • Из:Сургут
  • Название: Домино
Отправлено 18 Июль 2008 - 10:21
Я понял товарищу мачта на кадет нужна. Сегодня пролачил новую на 3 слой, жалею что не заморил ничем, до этого делали из алюминия - ходит хуже.
ушла одна доска 50*200*6000 сосна, но пока выбрали... по весу ... очень лёгкая. Сделаю фото выложу. И взвешу.
#62 гена_22
гена_22
  • Пассажиры
  • 92 сообщений
  • Из:израиль
Отправлено 18 Июль 2008 - 12:24
если я правильно понял ( поправьте если ошибся) сергасы имеют примерно тот же КПД что и ликпазный парус
потому что хоть кольца и не дают прочно прилегать парусу к мачте но аеродинамика у них более оптимальная
ну и второе
кто нибудь пробовал сшить парус который бы на мачту одевался бы как чулок ( или чехол на удочку)
как мне видится при этом протекания воздуха в щель между мачтой и парусом не происходит а динамичность паруса = поворотной мачте с ликпазом
правда возникает сложность с подъёмом - спуском паруса
#63 гена_22
гена_22
  • Пассажиры
  • 92 сообщений
  • Из:израиль
Отправлено 18 Июль 2008 - 12:28
если не возражаете я немного уточню
лодка = чиж 2
достраиваю, думаю через недельки 2-3 надо будет уже мачту устанавливать
вот и интересуюсь
есть несколько вариантов - например купить б\у от кадета или другой лодки класса 420, сделать из дерева или алюминия
с деревянной мачтой проблема - перевезти её не разобрав не предоставится возможным
#64 Домино
Домино
    Сталкер
  • 1 954 сообщений
  • Из:Сургут
  • Название: Домино
Отправлено 18 Июль 2008 - 12:41
[ с деревянной мачтой проблема - перевезти её не разобрав не предоставится возможным
<{POST_SNAPBACK}>
[/quote]
а алюминиевая разборная, что-ли?
#65 гена_22
гена_22
  • Пассажиры
  • 92 сообщений
  • Из:израиль
Отправлено 18 Июль 2008 - 13:14
<{POST_SNAPBACK}>
ну да
два кусочка по 3 метра в одном вставка в 50 см такой же трубы меньшего диаметра и штырёк
а в деревянной м ачте это будет самым слабым местом
#66 БАР
  • 16 013 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 18:25
<{POST_SNAPBACK}>
Не совсем так. Аэродинамическое качество (некоторый аналог КПД для крыла) у паруса с ликпазом выше.
<{POST_SNAPBACK}>
Так вооружен какой-то из мелких швертботов. Может быть "Луч"? Такую схему используют в виндсерфинге. Ну и дельтапланы, конечно.
Вариант действительно эффективен, если нет краспиц.
Обычно карман делают не по диаметру мачты, а в 3-4 раза больше. Получается некоторый профиль, плавно переходящий в полотнище паруса.
Проблем с подъемом-спуском паруса больших не будет, если выполнять операцию в положении левентик. А вот если парус при этом наполниться ветром, тогда да. :blink:
Обычно карман надевают на мачту на берегу, а потом ставят мачту с уже вместе с парусом.
PS А слаблинь, если мне не изменяет память, конец, соединяющий сегарсы с противоположной от паруса стороны мачты. Может быть ошибаюсь.
#67 Домино
Домино
    Сталкер
  • 1 954 сообщений
  • Из:Сургут
  • Название: Домино
Отправлено 19 Июль 2008 - 05:48
ну да
<{POST_SNAPBACK}>
действительно выход, что-то ни разу об этом не думал и мучался с хранением на зиму. Спасибо, пригодится.
#68 гена_22
гена_22
  • Пассажиры
  • 92 сообщений
  • Из:израиль
Отправлено 19 Июль 2008 - 08:52
окей
спасибо огромное
скорее всего я по такой схеме и поставлю парусное вооружение - как самое простое и дешёвое
#69 Dmi3
Dmi3
  • 185 сообщений
  • Из:Брест
  • Судно: suyarkov.com/yacht/
  • Название: Oleksa
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 13:52
Время летит, и вот этот же вопрос возник у меня.
Есть труба 75-ка АМ35 два куска 6 и 3 метра - а нужна мачта 6.5-7 метров под бермудское вооружение для 5,2 лодки с водоизмещением 1,5 т.
Вопрос собственно в том, как сделать ликпаз? А если сделать его из дуба/ясеня и приклеить эпоксидкой к трубе?
Сообщение отредактировал Dmi3: 02 Октябрь 2009 - 13:59
#70 baho
baho
  • 77 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: A767, опти-71
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 15:00
а может в окрестностях поискать подходящий профиль проще ? ;) ликпаз можно сделать из трубки тонкого сечения пропилив повдоль и приклепав. гемор , но на мой взгляд надежнее будет.
#71 Dmi3
Dmi3
  • 185 сообщений
  • Из:Брест
  • Название: Oleksa
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 15:19
Обсуждаемо. Так как все больше склоняюсь к этой идее. Поеду к тебе за нагрузкой для киля обсудим. В общем то интересует мачта чутка поменьше микро с комплектом парусов. Один из главных критериев конечно цена вопроса.
#72 Slav
Slav
  • 1 170 сообщений
  • Судно: Кр. швертбот Строю
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 13:13
Я думаю, так не надо делать. Металл (алюминий) и дерево имеют разный коэффициент теплового расширения. Со временем все отлетит, особенно под нагрузкой. Реально приклепать алюминиевую трубку меньшего диаметра.
#73 Dmi3
Dmi3
  • 185 сообщений
  • Из:Брест
  • Название: Oleksa
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 19:02
Понятно. Видимо буду приклепывать ликпаз.
#74 Kep_Irkutsk
Kep_Irkutsk
  • 13 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Швертбот (Чиж-2)
  • Название: Перец
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 02:39
Лучше не трубку. Найти П-образный профиль, и приклепать его вытяжными заклепками к мачте. Потом внутрь стержень, снаружу пуансон и аккуратно молоточком вдоль всей мачты. Получится нормальный, плотно прилегающий ликпаз.
#75 Dmi3
Dmi3
  • 185 сообщений
  • Из:Брест
  • Название: Oleksa
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 06:13
Хорошая идея. Нужно попробовать, а то как бы мачтовую трубу ударами не вогнуть.
Сообщение отредактировал Dmi3: 06 Октябрь 2009 - 06:14
