Доброе время суток! Обращаюсь к форумчанам с вопросом. Имеется труба алюминивая диаметр 100 мм толщ. 3мм длиной 6 м а надо 7,5 м . Мачта свободновращающаяся, без ликпаза, без краспиц. Парус с карманом. Как можно решить этот вопрос?
Если одного хлыста не хватает, то логичнее всего срастить два хлыста:
Сделать муфту из той-же трубы - отрезать от второго хлыста 700-800 мм.
Разрезать вдоль, вырезав сегмент (19 мм) - цель - уменьшить наружный диаметр на 6 мм.
Сжать в тисках и прихватить - получим трубу примерно 94 мм диаметром. Проверить, что влазит внутрь сращиваемой. Сваривать на проход не обязательно, но хуже от этого не будет - важнее, чтобы не было ощутимых поводок.
В соединяемых хлыстах (6м и 1.5м) просверлить отверстия, диаметр 6-5 мм, расстояния между ними 50-75 мм (в несколько рядов и по окружности)- будут электрозаклепки.
Концы сращиваемых хлыстов зачистить и разделать.
Забить изготовленную муфту в один хлыст и зафиксировать, проварив 3-4 электрозаклепки.
Забить во второй хлыст, проварить стык и электрозаклепки.
Можно сделать все то-же самое без применения сварки, просто приклепав хлысты к муфте вытяжными заклепками.
Кстати, этот вариант вполне годится (и используется) даже если профиль имеет ликпаз - в муфте просто вырезают сегмент. с ликпазом.
