Самодельная мачта
Сообщений в теме: 944
#876 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: Serena
Отправлено 03 сентября 2017 - 20:20
КиЯ №13, 1968г про финн и его деревянную мачту.
КиЯ №32 статья
Спасибо!
Еще бы программу найти разархивировать...
Сообщение отредактировал Paper Jet: 03 сентября 2017 - 21:03
#877 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 03 сентября 2017 - 21:23
Какую программу?
#878 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 03 сентября 2017 - 21:36
Кто клеил деревянные мачты Финна? Какова последовательность набора слоев и последующей склейки? Есть ли смысл "поиграть" с породами древесины? Какой клей лучше себя зарекомендовал?
В конце 70-х ремонтировали еловую мачту на Драконе - был оторван ликпаз почти на всей длине.  Срезали полностью остатки и наклеили новый также из ёлки. Клеили ЭД-20 с ДБФ и ПЭПА. После этого Дракон ходил ещё лет 10. После списания корпуса мачта долгое время кочевала по разным самоделкам и вроде до сих пор живая.
"Поиграть" с разными породами древесины в одном изделии вряд ли будет хорошей идеей, т.к. разные породы под нагрузкой и ведут себя по разному.
Сообщение отредактировал капитан с: 03 сентября 2017 - 21:37
#879 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 03 сентября 2017 - 21:47
Нашел статью в другом источнике: http://www.barque.ru...ers_about_finne
Кстати, про "поиграть породами", не просто "вряд ли будет хорошей идеей", а очень даже рекомендуется. Как раз то, что интересовало, даже рекомендации по возрасту древесины.
И еще одна: http://www.barque.ru...nghy_class_finn
Сообщение отредактировал Paper Jet: 03 сентября 2017 - 21:52
#880 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 03 сентября 2017 - 22:01
Я не имел в виду усиления накладками твёрдых пород дерева для обеспечения местной прочности. Речь шла об изготовлении хлыста из разных пород.
#881 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 03 сентября 2017 - 22:45
Имел опыт работы по изготовлению рангоута из реечек разных пород дерева. Подсмотрел у одного француза-краснодеревщика, по совместительству судостроителя. У них под это дело даже целая теоретическая база подведена с расчетом на сочетание разных пород, целая куча таблиц и пр.
На практике гик 2,5м*50-65мм. из двух полных сосновых заготовок меня держит, но качаться страшно - трещит. Пустотелый такого же размера из 2-3 пород дерева (ясень-ель) мало того что раза в полтора- два легче, так я на нем танцевать могу. Ставил два "козлика" практически у самых концов, садился и раскачивался не касаясь земли. Диаметр гика 55мм. Вес около 75кг.
Как ОНО работает - не знаю, но "Практика - мать всех знаний!"
Сообщение отредактировал Paper Jet: 03 сентября 2017 - 22:46
#882 антоша
антоша
  • 915 сообщений
  • Из:саратов
  • Судно: поларис
  • Название: гном
Отправлено 04 сентября 2017 - 08:55
В 1991 клеил мачту на ш/б. Длина 7м, сосна, щечки у ликпаза дубовые. На ЭД20 - все было норм.
2191
  • 7 732 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 04 сентября 2017 - 09:22
Например в правильной поперечине буера DN используем 3 породы дерева - лиственницу, берёзу и сосну. Получается отличная рессора - прочняя, гибкая, пружинистая.
Пустотелые мачты в доуглёвую эпоху делали как правило из хорошей сосны, поскольку найти бессучковую ёлку в наших краях почти не представляется возможным...
#884 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 04 сентября 2017 - 17:14
Вроде речь о мачтах шла ...
Хороший спрус всегда не просто найти, но... можно.
2191
  • 7 732 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 04 сентября 2017 - 22:57
Как бы про изделия... :)
У меня и мачта на DN-ке была из разных пород. Хорошая была, и долго служила, однако переоценил я её. Передрючил в свежак, лидером шёл... Она и не выдержала...
Уже не актуально... Уголь рулит...
#886 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 05 сентября 2017 - 13:27
Пользовал?
Цену на УОЛ, знает кто?
2191
  • 7 732 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 05 сентября 2017 - 16:00
Пользовал?
На DN-ке - да.  Радует! :)
Что-то заклинило - УОЛ - это что?
#888 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 05 сентября 2017 - 18:30
Из чего делал?
Угольная однонаправленная лента.
2191
  • 7 732 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 05 сентября 2017 - 21:57
Из чего делал?
Не делал. ФирмА. Вроде питерская. :) Но своей DN-ки нынче у меня уже нет. Продал. Катаюсь на чужой.  :)
#890 Efremov Kostroma
Efremov Kostroma
  • 223 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: L'Epure 5.75
  • Название: SOLO
Отправлено 17 января 2018 - 09:36
Добрый день !
Вопрос к спецам по парусному вооружению. Хочу сделать поворотную мачту ( не свободностящую ) ,со штагом , вантами (без краспиц) , без ахтерштага , на шаре .  Понравился вариант такой :
post-107589-0-79489700-1516110698_thumb.
https://www.woodenbo...ng-masts—part-i
https://www.woodenbo...g-masts—part-ii
Мачта будет угольной(без фанеры) ,размер около 60х125 - вытянутая капля , гик поворотный ,  стаксель - автомат (задняя шкаторина - до мачты).
Какие плюсы и минусы ?
#891 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 17 января 2018 - 22:06
Хороший вариант. Но... я бы обратил Ваше внимание на вариант 2 ( который Гик + Вишбон). Он даст дополнительную жесткость Мачте + избавит от оттяжки Гика + даст возможность именно управлять поворотом Мачты + использовать этот "карман" для укладки Паруса + и т.д.
#892 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 02 февраля 2018 - 18:28
А еще такой вариант позволяет при небольших размерах лодки поднять повыше шкотовый угол. Мало того что по голове лишний раз не "гикнет", так при больших кренах в воду не опускается - лишний плюс не опрокинуться. Есть такой недостаток у лодок с длинным гиком, типа Финна.
Был у меня отечественный парус на Финне - нет, нет да цапанет водичку. А понять парус из воды на ходу, это уж как повезет. Потом купил в Финляндии, почти такой же, только задняя шкаторина чуть покороче. И кататься стало удобней, не надо на каждом повороте на дно бухаться, да и черпание водички сразу прекратилось.
#893 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 22 февраля 2018 - 19:10
Прошу совета. Имеется каноэ 4.7 метра из фанеры. И парус 3.5 кв.м. Бермудский грот.Передняя шкаторина длиной 3.6 метра.На парусе карман. Хочу купить алюминиевую трубу в качестве мачты. Она будет свободностоящая,без всяких растяжек. Как я понимаю высота где-то 4.5м. Какого сечения нужна труба, чтобы и не тяжёлая, и не согнулась в месте креплений? Пощупать возможности нет, буду заказывать , поэтому боюсь прогадать.
#894 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 22 февраля 2018 - 21:23
Из всех свободностоящих в Ваши размерах есть смысл ориентироваться на "Луч". Посмотрите в правилах класса, боюсь ошибиться, но там две трубы - нижняя 62*2,5мм длиной около 2,7м и верхняя 50*2мм около 3,5м. Это размеры для "стандарта", у "радиала" и "мини" верхняя часть короче, но диаметр труб такой же.
#895 lop
lop
  • 4 687 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 22 февраля 2018 - 21:49
Зависит от конструкции крепления. Если она грамотная, то думаю и 40х1,5 будет вполне достаточно.
#896 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 22 февраля 2018 - 22:10
Луч-мини имеет парус на метр больше и то только-только. На виндсерфингах с парусностью около 4 м. минимум 50мм. труба и там нагрузки переносятся чуть ли не середины мачты, а здесь только степс, да и то не известно на какой высоте.
40мм явно маловато будет... Ей бы себя только-только выдержать.
Высота мачты 4.5м, свободностоящая, стало быть вооружаться будет скорее всего "чулком", соответственно зарифиться или просто срубить - не получиться. Не известно как лодка настроена, будет ли уваливаться под ветер. И лодка еще не совсем лодка, а каное... Только еще поломанной мачты для полного счастья не хватало.
#897 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 22 февраля 2018 - 22:21
Крепление:на днище и на бимсе, который на 40 см. выше днища.
#898 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 22 февраля 2018 - 22:33
Лодка ещё не настроена, пошил только парус. Будут ещё аутригеры и шверц.
С парусами раньше дело не имел, поэтому свободностоящая мачта выбрана с целью безопасности (в критической ситуации отдать шкот.) ,ну и с простотой сборки.Лодку к реке катаю на съёмных колёсах. Может с опытом я бы и сделал ванты и штаги.
#899 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 22 февраля 2018 - 22:37
Лодка вот эта:
#900 lop
lop
  • 4 687 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 23 февраля 2018 - 15:58
Закрепите к днищу и бимсу стакан из трубы большего диаметра, в него будете вставлять нижнюю часть мачты, которую желательно обернуть или обмотать каким-нибудь термопластиком. Нагрузка на мачту от паруса 3,5м будет вполне умеренная, ветром её не погнёт и не сломает, скорее лодку на борт положит.
На старых виндсерфингах мачты делали из прыжкового шеста, дерева, дюралевых труб 40мм, при площади паруса 5,7м, притом что откренивался парус в свежий ветер почти всем весом экипажа, вынесенного за борт. Трубы ломались, изредка, но как правило не от ветра, а от падения на неё тушки. На вашей узкой лодке вы так откренивать сможете только с трапецией, которой у вас нет и вряд ли будет, так что 40мм трубы будет достаточно. Если вес критичен, то можно и меньше, полагаю, что и 36 хватит. Хотя и 60, и 80 тоже не сломаются.
