Maxsurf
Сообщений в теме: 150
#1 Konstantin2007
Konstantin2007
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Украина
  • Судно: Нет
  • Название: Нет
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 15:38
Перекинул корпус из Rhinoceros в Maxsurf v.9.52ю При редактировании положения контрольных точек (как только начинаю их тянуть мышкой) они притягиваются к ДП на каком бы виде не работал. Причем это явление происходит только при работе с импортированным файлом. При работе с файлами созданными в Maxsurf такой проблемы не возникает.
Подскажите пожалуйста что делать
#2 Knyazev
Knyazev
  • 594 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 08:45
<{POST_SNAPBACK}>
Отзеркаль по ДП поверхности либо сними галочку в свойствах -симметрия, правда тогда ДП будет кривоватая, т.е никакая.
#3 Konstantin2007
Konstantin2007
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Украина
  • Судно: Нет
  • Название: Нет
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 15:26
Knyazev, огромное Вам спасибо. Очень помогли.
#4 KonstantinMG
KonstantinMG
  • 15 сообщений
  • Из:г. Херсон
  • Судно: Нет
  • Название: Нет
Отправлено 01 Февраль 2008 - 08:28
Подскажите, есть ли где нибудь мануалы на русском языке для Hullspeed, Hydromax, Workshop и Prefit?
#5 Knyazev
Knyazev
  • 594 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 01 Февраль 2008 - 08:48
<{POST_SNAPBACK}>
По-моему только Hydromaxу нужен русский хелп, остальное все осваивается на лету. Проги-то простые как здрасте. Видел только переводной хелп на сам макссерф.
#6 KonstantinMG
KonstantinMG
  • 15 сообщений
  • Из:г. Херсон
  • Судно: Нет
  • Название: Нет
Отправлено 01 Февраль 2008 - 09:32
В Hullspeed 13 есть функция Calculate free surface. Есть ли что-то подобное в Hullspeed 9.52. И вообще извините за нескромный вопрос, есть ли где-то более новые версии серии программ Maxsurf на просторах нашего интернетаболее новые чем 9.52
#7 valber
valber
  • 99 сообщений
  • Из:-
Отправлено 07 Февраль 2008 - 19:10
<{POST_SNAPBACK}>
Функция Calculate free surface появилась в 12-й версии для "узких" корпусов (т.е. для корпусов с большим отношением L/B).
, есть ли где-то более новые версии серии программ Maxsurf на просторах нашего интернета более новые чем 9.52
<{POST_SNAPBACK}>
есть 11-я версия, если сильно надо, пиши в личку.
#8 valber
valber
  • 99 сообщений
  • Из:-
Отправлено 07 Февраль 2008 - 19:22
<{POST_SNAPBACK}>
Мануал к MaxSurf
#9 Magic9
Magic9
  • Пассажиры
  • 6 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 07 Февраль 2008 - 20:25
Подскажите пожалуйста, гденибудь можно стянуть рабочую версию этого самого МаксСёрфа, уж больно хочется поработать с ним, а в дэмо-версии нельзя работать с импортом файлов, к сожалению.
#10 max_sonic
max_sonic
  • 190 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: В процессе раздумий
  • Название: JeeMax
Отправлено 08 Февраль 2008 - 15:48
<{POST_SNAPBACK}>
http://torrents.ru
#11 avg_ua
avg_ua
  • 156 сообщений
  • Из:_
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 20:01
Maxsurf11:
http://depositfiles....files/nw4odyb60
Документация к Maxsurf на русском:
http://depositfiles....files/ce4fe5ue6
#12 avg_ua
avg_ua
  • 156 сообщений
  • Из:_
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 17:02
MAXSURF_V.13.01
http://depositfiles....files/ld86og0bp
Сообщение отредактировал avg_ua: 25 Декабрь 2009 - 17:03
#13 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 193 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 07 Февраль 2010 - 12:01
Коллеги ,а есть кто с MULTIFRAME на "ты" ?
С уважением Саша.
  • -1
#14 KonstantinMG
KonstantinMG
  • 15 сообщений
  • Из:г. Херсон
  • Судно: Нет
  • Название: Нет
Отправлено 17 Июль 2010 - 21:32
Доброго времени суток. Сейчас разбираюсь с HullSpeed 13, а именно с командой "Analysis -> Calculate Free Surface". При изменении в вышеуказанном меню значения "Trans. grid points" и "Long grid points" в большую сторону меняется высота волны, т.е. если при значении равном "10" волна плавная и более менее красивая, то при увеличении до "200" волна становится гораздо выше. Не могу понять где истина. Если кто работал подскажите. Заранее спасибо.
#15 KonstantinMG
KonstantinMG
  • 15 сообщений
  • Из:г. Херсон
  • Судно: Нет
  • Название: Нет
Отправлено 20 Июль 2010 - 02:12
Если у кого то есть мануал к HullSpeed 13 на русском языке буду очень благодарен
#16 saturn
saturn
  • 863 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 01 Август 2010 - 19:14
http://www.boat-sail...c.php?f=13&t=68 для 9.6 версии, но на русском
#17 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 838 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 20:48
Есть вопросик.
Импортировал в МаксСурф поверхности из ПроЕ. Они импортировались необрезанными. Не обрезан корпус по килю, и совместно с палубой и транцем.
Можно ли каким-то образом их обрезать обратно?
Сообщение отредактировал GOLF_stream: 15 Ноябрь 2010 - 20:48
#18 Knyazev
Knyazev
  • 594 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 18:44
Есть вопросик.
Макссэрф читает только ijes142 , резаные кромки в 144 теряются. Это относится ко всем прогам экспортирующим в ijes. Однако ПроЕ меня поразил тем, что даже поверхности созданные без обрезки кромок при экспорте существенно меняют свою форму. Достаточно перекинуть в Меканикал и восстановить кромки. К сожалению сам в ПроЕ не работаю, а горе-специалист тоже был крайне удивлен, но сделать ничего не смог. ИМХО самое быстрое , создать новые поверхности, как можно плотнее к исходным отслеживая форму шпангоутов, либо создать поверхность по облаку точек.
#19 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 838 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 09:28
правильно ли я понял, что поверхности обрезать нельзя? Как же в нём тогда вообще работать? Это же каменный век какой-то!
И ещё. Можно ли как-то сохранить результаты расчета сопротивления? В частности графики? Из РиноМарин можно сохранить результаты в Ексель, причем сразу с графиками. А в МаксСурфе только с дисплея можно результаты снимать?
#20 Knyazev
Knyazev
  • 594 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 12:09
Начиная с 12 версии можно экспортировать-импортировать прямо в Рино, я правда этим не занимаюсь. Результаты расчетов в табличной формке можно прямо копировать в эксель. График расчета сопротивления только через Принтскрин или Адоб-принтером. А поверхности резать конечно можно, только осторожно, не любит Максерф резаные поверхности.
#21 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 838 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 21:41
оказывается, если импортировать не один борт, а сразу оба, то можно ничего и не обрезать - объем воспринимается правильно.
Насчёт "прямо копировать в Эксель" - это, конечно, можно (я так и сделал: выделил, Копировать - Вставить), но это же полнейший идиотизм! Для чего нужны результаты, если их нельзя по-человечески сохранить? Кстати, "шапка" таблиц при этом почему-то не передаётся.
В общем, впечатление от МаксСурфа ужасное. Даже нет желания пробовать что-то в нём сделать, поскольку функционал по сравнению с современными универсальными системами стремится к нулю.
Сопротивление по эмпирическим формулам прикинуть удалось - и то хорошо. Всё остальное гораздо удобнее строится и считается в других пакетах.
#22 Albert Nazarov
Albert Nazarov
    no comment
  • 5 476 сообщений
  • Из:TH
  • Судно: катамаран
  • Название: NongDia
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 02:05
Не вижу задач, для которых однозначно MaxSurf стоило бы применять. Расчеты сопротивления - в других пакетах есть, причем с возможностью экспорта сразу в расчет винтов (в MaxSurf расчета винтов нет). Работа с поверхностями? Тот же Rhino намного универсальнее. Расчеты качки? Для скоростей характерных для малых судов они не дают надежного результата...
Короче любителям терзать этот пакет нет смысла, если конечно нет желания поразить окружающих набором непонятных кривых, включая расчет сопротивления парусной яхты по Савицкому (что неоднократно видел у форумных "софтоюзеров") :)
#23 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 193 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 06:50
А что значит _скорости характерные для малых судов_?
#24 Albert Nazarov
Albert Nazarov
    no comment
  • 5 476 сообщений
  • Из:TH
  • Судно: катамаран
  • Название: NongDia
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 07:06
У них числа Фруда высокие.
#25 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 193 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 07:15
Ясно... :)
Сообщение отредактировал Байкал 71: 22 Ноябрь 2010 - 07:19
