Хорошо бы... жениться весело....жениться вам батенька надо
Жена не разрешит
Отправлено 29 мая 2008 - 01:07
Отправлено 02 июня 2008 - 01:41
Отправлено 02 июня 2008 - 16:53
Отправлено 03 июня 2008 - 23:31
Отправлено 04 июня 2008 - 10:40
А че там регулировать?Читал в теме что воет редуктот,мне думается 90%звука от угловых зубьев если не отрегулированы зазоры.у себя поменял сальник в остальном всё живое,менять не стал хотя все подшипники есть в магазине 1500р(все).Скорей бы услышать звук своего редуктора.
Отправлено 27 июня 2008 - 23:06
спустил "волгу" на воду,а редуктор отказывается включаться,задний ход кое-как через раз ,а при включении переднего хода -двиг глохнет. в чем может быть проблема?
Отправлено 06 июля 2008 - 17:07
Отправлено 07 июля 2008 - 09:47
Отправлено 07 июля 2008 - 14:33
Под нагрузкой, это при включеной передаче на передний ход?Под нагрузкой - вибрация, есть предположение то,что это из-за вала.
кто как думает в чём заключается проблема,или может кто нибудь знает,куда можно обратиться по этому вопросу в МО.
Отправлено 07 июля 2008 - 16:18
Всего скорее это гребной вал погнут, может быть еще винт.
Вал нужно править, но сначала снять.
У меня такая-же фигня, раз уж катер на берегу стоит, и редуктор вынут, заодно буду и вал править.
Отправлено 09 июля 2008 - 23:22
Отправлено 22 июля 2008 - 08:44
Отправлено 24 июля 2008 - 01:29
Отправлено 28 июля 2008 - 15:23
Была такая ситуация - вал из "мягкой" нержи /можь пищевая/, тоже завернуло, як лук Робин Гуда. В Воронеже есть авиазавод - там при лохматой лапе иль знакомстве класные валы точат.. проверено.А у меня вал вообше проблема:....
Отправлено 10 октября 2009 - 00:04
Добрый день, можете озвучить название справочника. Насколько знаю я (и всё кб. "Ралснемг"), осевая нагрузка шарикового радиального подшипника может быть не более 30% от НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ радиальной нагрузки и только при условии без ударного нагружения (Анурьев).Я вот тут заглянул в справочник, подшипник 310, обычный.
Cо(осевая нагрузка) - 36кН, это примерно 3600кгс
Может и не морочить голову, поменять на новый родной, отрегулировать, и пользоваться еще лет 10
Сообщение отредактировал M M: 10 октября 2009 - 00:07
