Ламинированая фанера.
Отправлено 24 января 2004 - 08:52
Отправлено 24 января 2004 - 13:00
Отправлено 25 января 2004 - 12:40
http://www.plypan.co...ated/filmfaced/
кстати там же можно скачать справочник по фаенере
Отправлено 26 января 2004 - 22:05
Это абсолютно точно, в первый раз я её на стройке и увидел. У нас в городе сейчас очень развито монолитное строительство (это когда ставят опалубку, заливают 1 этаж, поднимают опалубку выше и так далее около 20ти этажей). Так для вертикальных перекрытий именно из этой фанеры делают опалубку - она (фанера) многоразовая...Только я сомневаюсь, что такую дорогую применяют в опалубке для бетонных работ, по крайней мере сейчас.
Правда, это несовсем ламинат - просто так её у нас называют (я мебельщик, с ламинатом дело имел). я же писал, у неё поверхность как будто резиной пропитана...
Я просто раньше не знал что она тонкая бывает - на стройке используют 20 мм. Мне сейчас важно только не будет ли от неё стеклоткань отлипать так же, как бетон?
Ну да кусок я нашел, на днях начну эксперименты...
По цене вполне приемлемо, так что в крайнем случае буду сдирать верхний слой
А ктонибудь выскажется, кто имел с ней дело или хотябы хорошо разбирается в этом вопросе?
Отправлено 26 января 2004 - 22:22
Да, это именно она!Описание от производителя
Щас полажу там по сайту, почитаю подробнее...
Если что, попробую написать им, расспросить...
Вот только там написано что толщина от 6,5 мм, а мне сказали что бывает от 5 (правда в наличии нет - может, ошиблись) У меня в руках кусок толщиной 9 мм.
Отправлено 27 января 2004 - 01:03
Отправлено 27 января 2004 - 10:02
Во! Отличненько! Мне уже меньше забот - варить не буду.Я из нее бульон варил . С пристрастием . Хотя при оклейке я бы ее все-таки зашкурил .
Не знаю , что лепят у нас , а на западе на ламинированной фанере сверху не пленка , а пропитанная той же смолой , что и внутри , тонкая бумага
А вот это меня какраз больше всего и интересует. Поэкспериментирую наднях...Хотя при оклейке я бы ее все-таки зашкурил .
Жалко конечно такое хорошее покрытие сдирать. В крайнем случае буду сдирать только в тех местах, где ляжет стеклоткань. Краска на неё(фанеру) отлично ложится....
Сообщение отредактировал shurr: 27 января 2004 - 10:09
Отправлено 27 января 2004 - 21:38
Отправлено 28 января 2004 - 17:08
У нас фанеру ламинируют как бумагой, так и стеклотканью, и то, и другое - на фенолформальдегидной смоле. То есть адгезионные свойства поверхности должны быть аналогичны бакфанере. Комбинат утверждает, что фанера отвечает европейским стандартам.Не знаю , что лепят у нас , а на западе на ламинированной фанере сверху не пленка , а пропитанная той же смолой , что и внутри , тонкая бумага
Отправлено 07 февраля 2004 - 16:40
Склеил два образца. Один первый образец (два куска) просто плокостями, как есть(даже не обезжирил). Второй образец - пошкурил чуть-чуть плоскости(совсем чуть-чуть, просто для матовости). клеил при комнатной температуре, дома тоесть, зажал струбцинами, сушил на батарейке, ночью героически дышал стиролом.
Выдержал сутки, ИМХО, маловато. Первый образец отодрал с небольшими усилиями. Второй отодрать не удалось.
Варить не стал - Сергей(Т22) помог в этом вопросе.
Резюме: для наших целей годится, ИМХО, полностью корпус оклеивать ненадо, только стыки, места оклейки чуть ошкурить.
Какие будут мнения коллег по этому поводу? Ура, дешевая замена морской фанере?
Отправлено 28 февраля 2004 - 08:11
я же пробовал склеить-разорвать не смог (предварительно слегка зашкурил)То, что ламинированная стеклотканью - это хорошо, а вот то, что на фенолформальдегидке - это плохо, т.к. к этой смоле эпоксидка клеится плохо.
И потом, я не собираюсь оклеивать стеклотканью - в этом весь смысл ламинированной фанеры! Только стыки.
Отправлено 06 марта 2004 - 19:48
Идея не плохая но всеже помоему стоило бы помочить ее недельку для успокоения души атак я сделалбы тоже самое за не имением альтернотивы.я же пробовал склеить-разорвать не смог (предварительно слегка зашкурил)То, что ламинированная стеклотканью - это хорошо, а вот то, что на фенолформальдегидке - это плохо, т.к. к этой смоле эпоксидка клеится плохо.
Отправлено 06 марта 2004 - 19:56
Отправлено 07 марта 2004 - 11:50
Смотри первую страницу этого топика - там "мы" её сварилиИдея не плохая но всеже помоему стоило бы помочить ее недельку для успокоения души
А альтернатива есть - более трудоемкая и дорогостоящая - по-старинке обклеить стеклотканью, просто я тут пытаюсь упростить технологию изготовления скорлупы благодаря применению новых технологий (материалов)
Отправлено 12 марта 2004 - 16:29
Так и я о том же, коль практические испытания прошли успешно пора деиствовать . ДА ЗДРАВСТВУЮТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!!!Смотри первую страницу этого топика - там "мы" её сварилиИдея не плохая но всеже помоему стоило бы помочить ее недельку для успокоения души
Отправлено 12 ноября 2005 - 10:34
