Vagabond 23
Сообщений в теме: 7
#1 SAF
SAF
  • 506 сообщений
  • Из:г.Иваново
  • Название: Корсар
Отправлено 25 января 2004 - 18:23
Пожалуйста просьба к спецам прокоментируйте лодочку
http://www.boatplans...l.php?prod=VG23
особенно интерестны недостатки проекта на Ваш взгляд
#2 SAF
SAF
  • 506 сообщений
  • Из:г.Иваново
  • Название: Корсар
Отправлено 25 января 2004 - 19:25
Для тех кому лень посмотреть о чем речь картинка
#3 AMorozov
AMorozov
  • 757 сообщений
  • Из:Испания
  • Судно: Soler-35 FC
  • Название: Soler
Отправлено 25 января 2004 - 20:24
Проект вероятно хороший для самостоятельной постройки, однако если это трейлерная лодка, то ширина 2.59 не позволит законно возить на тейлере, балластный киль затруднит погрузку на трейлер с воды, нужно будет модернизировать стандартный трейлер для этой лодки, расположение камбуза в носовой части сомнительно. По поводу стоимости материалов расчет в принципе правильный, но не учитывается стоимость хорощей смолы, ткани, красок, крепеж латуный и т.д., если учесть что в основном это все импортное надо добавить еще 2000 долл. Кроме того надо учесть палубное оборудование и прочее. В результате сумма приблизится к 10000, и надо хорощо взвесить, строить или выбрать новый Алекстар-18 или б/у Фолькбот, цена примерно одинаковая.
#4 Салават
Салават
  • 1 368 сообщений
  • Судно: Combat CMB-380
Отправлено 26 января 2004 - 12:35
Лодочка для туризма, конечно, интересная... Но с ценой да, насколько потянет?... Если только из халявных материалов, но с халявой вот беда... Но если есть желание сотворить своими руками, то да. Или рассмотри проект "Кавалер-800". Тоже интересно.
#5 Sergey_Kiev
Sergey_Kiev
  • 1 001 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: SB-26, чартер
Отправлено 26 января 2004 - 17:11
Сомнение вызывает сам метод постройки для лодки такого размера. Причем примеров удачно завершенных лодок на сайте я не нашел, хотя уже не в первый раз этот проект мелькает. Сама лодка хороша, но с трейлерностью, действительно будут проблемы. По ценам самостроя (без халявы), на мой взгляд бюджет не вылезет за рамки 6-7 тыс. с трейлером, палубным оборудованием и всем прочим.
#6 breeze
breeze
  • 212 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 26 января 2004 - 18:22
проект вывесили в конце лета или осенью и несколько лодок, помоему уже строятся
эта лодка - чуть исправленная версия SP-22 выигравшего первый минитрансат и по такой технологии этих лодок было построено достаточно много и зарекомендовали себя они хорошо
что касается внутреннего расположения, в том числе и камбуза - я общался с владельцами 20-футовой весрии, вроде очень довольны
#7 SAF
SAF
  • 506 сообщений
  • Из:г.Иваново
  • Название: Корсар
Отправлено 27 января 2004 - 20:26
И все же как относится например к предлагаемой технологии постройке в "корзине" дает ли это какойто выйгрышь и в чем. На сколько реальны сроки 500 часов ?
#8 seamanager
seamanager
    Чужой в земле чужой
  • Модератор
  • 3 154 сообщений
  • Из:Florida
  • Судно: Motorsailer
  • Название: Vorstrom
Отправлено 27 января 2004 - 22:26
2,59 метра, или 8 футов 6 дюймов - американский стандарт для трейлерной лодки :(
500 часов вполне реальное время при двух условиях - есть хорошее помещение для строительства и полный (еще раз подчеркну - полный) набор инструментов.
"Корзина" позволит Вам сохранить массу времени и нервов при сборке, и по идее должна спасти от перекосов :rolleyes:
Лодка из разряда надежных и проверенных.., но вот внешний вид оставляет желать лучшего. Мне больше по душе проекты Назарова. Или вот Сергей_Киев красивую лодку строит. У Игоря проекты немного попроще, но они и в строительстве значительно проще.
По цене в 5-6 вложитесь обязательно. Если только "деньги на ветер" (это я не о парусах) бросать не будете.
