Всем день добрый и с наступающим!!! скоро буду заказывать такелаж. вопрос такой, на штаг ставить талреп или длину регулировать гребенкой что на носу стоит. или сделать самому этот отрезок носерманом, точнее будет, хоть и дороже.
"Тазик" 5м
#1586
Отправлено 19 декабря 2017 - 16:50
Мне все нравиться, держат хорошо (профиль - архимедова спираль), отдают легко, молотком бил, вот вопрос долговечности не проверял. Как будут себя вести со временем ничего пока сказать не могу.
Готов взять на испытания несколько штук. Обещаю суровые условия и объективную беспристратную проверку
Сообщение отредактировал альф: 19 декабря 2017 - 16:51
#1589
Отправлено 19 декабря 2017 - 20:41
Это ударопрочный, износостойкий и атмосферостойкий (согласно описанию) пластик, применяется в авиа и судостроении якобы. Отпечатаны с помощью современных технологий
ABS что ли?
А кулачки на стопоре не из фторопласта ли запилены?
Фторопласт "течет" под нагрузкой.
Сообщение отредактировал Bro: 19 декабря 2017 - 20:42
#1590
Отправлено 19 декабря 2017 - 21:05
не, не ABS. Про него вроде пишут под УФ не стоек. Этот Eternal
Ништяк получается
Спасибо, Сергей. Не все получается ништяк
REC ETERNAL это атмосферостойкий ударопрочный пластик на основе ASA. Материал обладает высокой прочностью и устойчивостью к внешним факторам, имеет широкий диапазон температур эксплуатации в течение длительного времени (от -40°C до +80°C). Так же устойчив к ультрафиолету и практически не подвержен воздействию смазочных материалов, разбавленных кислот и дизельного топлива.
По сравнению с ABS пластиком устойчив к ультрафиолету, имеет повышенную адгезию и заметно меньший эффект термоусадки.
Материал отлично подойдет при печати корпусов уличных устройств, уличной осветительной техники, элементов автомобилей, морской и воздушной техники (как наружных, так и внутренних элементов) и предметов, которые при эксплуатации подвергаются воздействию окружающей среды.
Пишут так.
