Молчат. Я лично не сталкивался пока в деле, боюсь обмануть, но товарищ рассказывал, что разбирал и снова собирал несколько раз, держит хорошо.
"Тазик" 5м
#1603
Отправлено 08 января 2018 - 17:15
Если есть возможность точно вымерить такелаж, то лучше обжать. А если делаешь снасть по месту, или нет возможности обжать либо заплести, то норсеман.
дело в том что на мачте у меня стоят накладки пот Т-терминалы, их то по любому надо прессовать, по другому никак не получается. а на счет вымерять, поставил я мачту с проводом многожильным вместо вант, без талрепов правда, натянул руками сколько мог, отметил. замерю я сейчас эти провода, в какую сторону прибавить или может убавить, для заказа. боюсь ошибиться, трос после опрессовки ничего вытягиваться со временем не будет? P.S. норсеманы дорогие зараза((((
Сообщение отредактировал Serega-flint: 08 января 2018 - 17:16
#1604
Отправлено 08 января 2018 - 17:21
Небольшаяя вытяжка будет со временем. У нового троса. Но для компенсации, этого можно линейки поставить, с рядом отверстий, сделав вантину чуть короче чем надо. Опять же талреп для этого есть. У него хода миллиметров 100...
Сообщение отредактировал альф: 08 января 2018 - 17:23
#1605
Отправлено 08 января 2018 - 17:56
Сильно не заморачивайтесь с талрепами. Есть хорошо а нет и нужды нет. Достаточно две мочки и верёвочку, во всяком случае на первое время. Пока троса не вытянутся.
"Ассоли" комплектовались именно так. Да что "Ассоли", фрегат "Паллада" ходил с юферсами. А ведь сейчас много верёвок которые не гниют и практически не тянутся.
#1606
Отправлено 08 января 2018 - 21:07
че то на веревочках как то не серьезно( неужели так сильно вытягивается что длины талрепа не хватит?
#1607
Отправлено 08 января 2018 - 21:26
Да нет, не настолько. Я пару лет назад делал на микруху новые ванты с обжимом наконечников, заказывал на 2 см короче прежних, за время эксплуатации вытянулись очень незначительно, ход талрепов покрывает эту вытяжку с запасом. Трос гладкий 1х19.че то на веревочках как то не серьезно( неужели так сильно вытягивается что длины талрепа не хватит?
Сообщение отредактировал Deloni: 08 января 2018 - 21:28
#1608
Отправлено 08 января 2018 - 21:38
спасибо) будем заказывать под опрессовку на свой страх и риск)
#1611
Отправлено 09 января 2018 - 07:38
Делай под норсеман,подпилить трос и накрутить норсеман можно прям на лодке а с закатками не так простоКто сталкивался с норсеманами? какие плюсы и минусы? они вообще многоразового пользования или нет? или все же под опрессовку сделать?
Трос 1*19не вытягивается почти.у тебя трос на сколько используется ?
#1612
Отправлено 09 января 2018 - 20:31
трос 4мм будет. талрепы какой резьбы ставить 6мм или 8мм?
Сообщение отредактировал Serega-flint: 09 января 2018 - 21:11
#1615
Отправлено 10 января 2018 - 20:41
Сколько у тебя норсеманов?почем брал норсеманы?
еще пока не брал в deel.ru хочу заказывать, там 2550 стоят. а нужно 5 штук. за такую цену наверно станок для обжимки можно купить и обжимать все подряд) талрепы М6 - 910кг, М8 - 1300кг, по цене 500 рублей разница. с этой нержавеющей фурнитурой голова уже кругом((( в магазине может попроще было бы, потрогал повертел в руках.
Сообщение отредактировал Serega-flint: 10 января 2018 - 20:43
#1617
Отправлено 10 января 2018 - 22:10
2550! Да ну их н... Вот человек предлагает
, ну или вообще без них, или уж http://fit-x.ru/yacht/nakonechnik
или у токаря заказать...
за 2550 цена сама говорит нужны они нет
Серега.! заканчивай
Сообщение отредактировал Denpassat: 10 января 2018 - 22:11
#1618
Отправлено 10 января 2018 - 22:16
#1622
Отправлено 13 января 2018 - 00:23
Извините за оффтоп, я так понимаю в этом разделе есть
Сергей Исаев у которого белая лодка.. в контакте Вас взломали и просят денег, если кто с ним живет в городе позвоните ему...
целый день прошел пока ребята в контакте не очухались, заблокировали только к вечеру. а так ни на страницу не зайти, ничего не сделать. вроде никто не повелся, не приятно. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!!
#1624
Отправлено 22 января 2018 - 06:44
Мы пользовали нормальные норвежские норсеманы и вывод такой: это одноразовая конструкция, если не использовать качественный фиксатор резьбы. По сути это будет работать не как фиксатор резьбы, а как разделитель между нержавеющими поверхностями резьбового соединения. Очень часто закусывает и не раскрутить. У нержавейки свойство есть одно неприятное - склонность к нагартовке (autofrettage).
Заплести огоны - и в путь. ничего сложного.
Сообщение отредактировал Peter-tata: 22 января 2018 - 06:45
