2х тактные масла
Отправлено 08 февраля 2008 - 21:41
Отправлено 09 февраля 2008 - 00:39
Берешь нормальное, а не самое дешевое - не заморачиваешься, я все уже испытал на себе..., либо по 170р. - и экспериметируешь, чистишь поршни, свечи и приходишь к выводу.Синтетика. По 140 - 170 р/литр, где как. Красное такое.
Отправлено 10 февраля 2008 - 23:07
Кто ни будь сталкивался с такими маслами ???
Yamalube 2-S
Husqvarna
Эти два особенно интересно.
Chevron
На самом деле, прежде, чем советовать масло для мотора 2Т, стоило бы (хотелось бы) узнать: режимы эксплуатации, условия (средняя Т воды и воздуха), процентное соотношение (используемое хозяном мотора), через какое время появляется нагар 10 часов или 100 часов, как часто меняются свечи и т.д.
Husqvarna, скорее всего не годится вообще :-((( На сколько я знаю, специального масла для подвесных моторов с водяным охлаждением у этой фирмы нет. Был бы мотор с воздушным охлаждением - проблем не было бы.
Yamalube 2-s не очень любит температуру ниже 5 градусов по Цельсию, однако при работе мотора при больших оборотах нагара при петлевой продувке не будет в принципе.
Chevron - вопрос сложный, так как ни когда не знаешь откуда он прибыл. Если честный - то масло считается неплохим, если из непонятного источника - могут быть проблемы.
Neptuna 2t Super sport - редактировал, поэтому предыдущий кусок исчез. Т вспышки масла 160 градусов. У МС-20 - около 260. Но при Т воды ниже 10 при средней Т воздуха ниже 12 градусов Neptuna при конструкции голоки Ветерка 8 может давать нагар, особенно, если применяется богатая маслом смесь. Если ездить в 3/4 газа, то нагара не должно быть даже при более низких температурах.
Если есть нагар при использовании "очень хорошего масла", то, возможно, неисправен карбюратор, выпуск или зажигание, хотя... Но есть выход, покупается баллончик очистителя и нагар уходит :-))) после определенной процедуры.
При конструкции моторной головки Ветерка 8 небольшое нагаробразование при использовании любого масла неизбежно. Камера не очень хорошо очищается от отработавших газов.
Отправлено 10 февраля 2008 - 23:14
Отправлено 11 февраля 2008 - 00:42
Отправлено 11 февраля 2008 - 07:56
Отправлено 12 февраля 2008 - 00:18
Очиститель от нагара взять в виде аэрозоля ?
Да. Принцип работы - на работающем моторе при снятом колпаке впрыскивается смесь в карбюратор (воздухозабор). Далее химия делает все сама. Длительность в соотвествии с рекомендацией производителя аэрозоли. Есть такие же консерванты.
Пробовал добавки в бензин - как-то не получилось, может быть что-то неправильно делал. На автомобиле получается :-(((
Отправлено 12 февраля 2008 - 00:35
Говорят Quicksilver хорошее ? А кто ещё из наших делает 2х тактное масло ТНК ? Давайте просто кто каким маслом пользуется и есть ли какие ни будь нарикания ?
Прбовал МС-20 на Н25. Проблем как-то не заметил. Правда, не менее 3/4 газа. Заводится при низких Т не ахти. Масло зольное, но большого нагара не обнаружил.
Quicksilver для 2Т очень даже ничего
Yamalube 2 (два года назад) - проблем не было
Хочу в этом сезоне попробовать Neptuna для 2Т, типа тест :-))) Но как получится не знаю.
Neste для подвесных моторов, но об этом уже писал... Нормально, ничего плохого не скажу. Только при +5 и большой влажности (во время дождя, ночью тоже был дождь) Н25 заводился с 6-8 попытки. Мотор ночью был накрыт пакетом для мусора :-)))
Sailor 2,0 и 2,5 отъездили на Neste по 10 часов. Дымновато :-))) Скорость не более 9 км/ч. Все в лодку тянет, особенно если идешь по ветру. Но заводились и тарахтели нормально.
Тут меня вообще одна мысль гложет, хочу попробовать смесь МС-20 и какого-нибудь импортного масла попробовать. Ну, типа сэкономить можно или нет, но все руки не доходят. Хотя бы 50/50. Интересно, что получится? МС-20 чистое без присадок, так что по идее подраться не должны. А для смазки подшипников скольжения МС-20 очень даже неплохо подходит. Если получится летом рискну. Электрнонное зажигание "Планета" должно хорошо выжигать смесь - искра долгая и угол правильный.
Отправлено 12 февраля 2008 - 22:12
Для своего "Ветерка" 2 года использую ХАДО синтетику, очень доволен, проблем нет
Ходо в какой упаковке синей или зелёной ?
