Автопилот Raymarin ST1000+
Сообщений в теме: 228
#151 sergvg
sergvg
  • 9 987 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 07 февраля 2018 - 00:52
У меня пока нет реймариновского ветроуказателя, поэтому лавирока под автопилотом мне не доступна, но по прямой рулит отлично и волну
Почему лавировка недоступна? Инструкция дает исчерпывающую информацию по данному вопросу. Я таким рулил в лавировку на чужой яхте. Если нажать одновременно на две кнопки -1-10 или +1+10, то он меняет галс, не напрягая капитана. Капитан в это время имеет возможность перенести на другой галс геную двумя руками. Это и у старших братьев работает, например, на моем ST4000.
#152 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 16 марта 2018 - 17:47
В полку владельцев ST1000+ прибыло.
Купил на ебеи подержанный, но:
- нету разъема куда втыкать автопилот. На нем проводок в комплекте, но где добыть ответную часть?
- нет креплений агрегата к корпусу и румпелю.
Может кто подскажет где можно добыть недостающие детали?
#153 DmitryK
DmitryK
  • 2 903 сообщений
  • Судно: парусно-моторное
  • Название: -
Отправлено 16 марта 2018 - 17:56
- из АП должен выходить единый кабель. где и питание и интерфейсы. Если нет ответной части (она ставится в палубу/кокпит), то либо найдите, либо срежьте имеющийся и найдите другой вариант разъема (папа/мама). В инструкции к АП все провода расписаны.
- у корпуса АП стержень вниз, его надо ставить в "глухое" отверстие в палубе/кокпите (в комплект бронзовая ответная деталюха); на штоке - отверстие, куда попадает стержень, воткнутый в румпель.
#154 larion
larion
  • 969 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: gaffel schooner
  • Название: "ЛОСОСЬ"
Отправлено 16 марта 2018 - 18:23
Папу отрезать и на "Юноне" купить комплект, новый, военный, защищенный, алюминиевый .. рублей в 300-500 обойдется.
Думаю перепаять 6 контактов не проблема.
Пластиковые, не дорогие, разъемы еще есть в магазине "Микроника" на Новочеркасском 51
#155 DmitryK
DmitryK
  • 2 903 сообщений
  • Название: -
Отправлено 16 марта 2018 - 18:31
Вот, для примера, герметичные разъемы в Москве из другого "министерства". Выбираете число контактов и смотрите: http://www.quartz1.c...php?group=12226
#156 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 17 марта 2018 - 16:57
А как стержень фиксируется в штоке? Или он просто кладется на румпель сверху, надевается на стержень, и просто держится там под собственным весом?
Когда Вам требуется оперативно отключить автопилот, Вы просто снимаете шток со стержня (на румпеле), и поворачиваете прибор на оси что на бортовой части? Там на борту есть что-то что временно фиксирует прибор пока он не работает? Или весь прибор сразу снимаете и убираете?
Думаю, под прибор установить дополнительный аккумулятор. Как у Вас питание прибора решено?
Блиииин! Я дурак и считать не умею. :) Купил разъем на 5 контактов. :))))))) Не беда.
Вот сейчас заметил что отверстие в штоке (на первой фотке) не лежит в одной плоскости с стержнем который для шарнира на борту. Это так и должно быть, или шток можно безопасно повернуть?
Сообщение отредактировал Vada: 17 марта 2018 - 17:06
#157 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 17 марта 2018 - 17:02
Спасибо!
#158 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 17 марта 2018 - 17:07
Ага. Спасибо. Найти разъем не проблема.
#159 larion
larion
  • 969 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 17 марта 2018 - 17:19
У меня шток просто вклеен вертикально в румпель.
Шток это просто стержень, диаметром около 5 мм, скругленный сверху.
Штанга отверстием просто на шток надевается довольно свободно.
Когда нужно подрулить руками, просто снимаю со штока, отворачиваю и в сторону кладу,если надо выключаю, если не надо одеваю штангу на шток обратно.
Если у вас не планируется подключения к картплотеру или еще куда и не нужна передача данных. то там достаточно двух контактов питания.
    Мануал
Сообщение отредактировал larion: 17 марта 2018 - 17:30
#160 larion
larion
  • 969 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 17 марта 2018 - 17:34
Там вообще в кабеле всего 5 проводов .. не знаю зачем 6й контакт на разъеме .. может "земля" от оплетки.
5 контактного разъема вполне достаточно.
Сообщение отредактировал larion: 17 марта 2018 - 17:40
#161 larion
larion
  • 969 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 17 марта 2018 - 17:38
кстати тут кто то жаловался про конденсат на дисплее
вот что мануал про это говорит ... говорит не парьтесь
#162 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 17 марта 2018 - 18:22
Ага. Спасибо. Конечно буду подключать к карт-плотеру. Уже и разъемов для RS232 накупил.
Вы напомнили, почему разъем на 5 контактов купил. :) Еще нужно заказать латунную/бронзовую/фторопластовую муфту.
Завтра ноежу на лодку присмотреться как прибор буду устанавливать. Кокпит у меня глубокий и широкий, а румпель стоит довольно высоко. Чёта надо будет кулибничать.
#163 snwruru
snwruru
  • 298 сообщений
  • Из:Москва-Рига
  • Судно: paceship23+ MAXI84
  • Название: Margo
Отправлено 17 марта 2018 - 19:23
Когда выбирал себе лодку, на одной из МАКСИ 84 видел как был установлен автопилот. Сперва у шведа стоял как обычно, но потом он перенес шток на стойку рилинга. И говорил что стало намного лучше.
#164 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 17 марта 2018 - 19:39
На мой взгляд, сомнительное решение. Нужно предусмотреть множество приспособ чтоб не утопить прибор. Это кроме удлинителя штока.
#165 CCB
CCB
  • 1 218 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 17 марта 2018 - 21:45
Еще такой вопрос:
В инструкции четко приписано расстояние от оси баллера руля до штока авторулевого. Чем чревато увеличение этого расстояния (чтобы увести точку крепления от крышки рундука)?
#166 larion
larion
  • 969 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 17 марта 2018 - 22:07
Еще такой вопрос:
Если двинуть ближе к оси баллера - увеличиться нагрузка на рулевого, на механизм.
Если двинуть дальше - увеличиться длина хода подвижной штанги.
Очевидно в обоих случаях несколько увеличиться расход энергии.
#167 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 947 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 17 марта 2018 - 22:24
кончик стержня немного закругленный и совсем чуть-чуть толще чем отверстие на штоке. Разумеется, со временем отверстие разбалтывается. На новом автопилоте для фиксации штока на стержне нужно приложить небольшое усилие, как-бы "защелкнуть". На симраде это (усилие защелкивания) больше выражено чем на реймарине. Из личного опыта.
И соответственно, чтобы снять автопилот нужно придержать румпель.
http://www.boatparts...-pin-3122-p.asp
Сообщение отредактировал tiger-shark: 17 марта 2018 - 22:28
#168 Руфат
Руфат
  • 533 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VERA
Отправлено 18 марта 2018 - 02:10
Буквально два дня тому назад получил заказанный на E-Bay ST 2000 .По внешнему виду и конструкции они одинаковы с ST 1000 /
Но у меня конец штока никак не защелкивается на удлиненный полукруглый стерженек. В хвостовике только отверстие без всяких элементов защелкивания . Это только у меня такой экземпляр? Есть ли в отверстии штока какой то механизм защелкивания?
Сообщение отредактировал Руфат: 18 марта 2018 - 02:10
#169 Руфат
Руфат
  • 533 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: VERA
Отправлено 18 марта 2018 - 02:18
И еще вопрос по установке. У меня на Альбин Веге  румпель, если его не держать  опускается значительно ниже банок. Ни один из предложенных вариантов установки в техническом описании не подходит.
Коллеги ,кто устанавливал румпельный автопилот , как реализовано это у Вас? Вы чем то поддерживаете румпель , чтобы автопилот стоял горизонтально? Если есть фотки , покажите пожалуйста!
#170 larion
larion
  • 969 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 18 марта 2018 - 02:47
Не знаю как у других. У меня совершенно свободно без защелкиваний и входит и выходит с момента установки. Устанавливался новый.
Так вы болт на шарнирном соединении, на оковке румпеля затяните, чтоб не падал.
Это же в принципе не удобно все время на весу палку держать.
Затянуть что бы не падал, но и с небольшим усилием от руки подымался/опускался.
Я регулирую, чтоб под весом руки не падал, руки не устают.
Он свободен должен быть от заднего штифта до переднего .. на двух точках висеть.
Затянете крепление румпеля к баллеру и будет стоять ... как у молодого.
Сообщение отредактировал larion: 18 марта 2018 - 02:50
#171 Руфат
Руфат
  • 533 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: VERA
Отправлено 18 марта 2018 - 03:09
Спасибо за быстрый ответ! Т.е. необходимо какое-то механическое поддержание румпеля в соответствующем положении. У меня вообще на румпеле стоит стопор и через него в оба борта проходит тросик . Натяжением оного и можно будет регулировать высоту подъема румпеля.
Ну и еще такая тонкость. Штырек на румпеле тогда вставляется (вклеивается) не перпендикулярно , а под углом , чтобы в отверстие штока он входил четко перпендикулярно?
#172 larion
larion
  • 969 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 18 марта 2018 - 03:46
Болт закрутил - румпель стоит без дополнительных ухищрений (фото с просторов интернета)
У меня тоже румпель не горизонтально расположен.
Я вклеил в румпель штифт под углом. В шток пилота он входит перпендикулярно.
Пилот стоит примерно горизонтально .. я не вымеряю по уровню его горизонтальность каждый раз как ставлю пилота. Это не мешает ему одинаково четко рулить.
Делал все по размерам из мануала.
Сообщение отредактировал larion: 18 марта 2018 - 03:47
#173 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 947 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 18 марта 2018 - 09:16
Руфат, я последний раз использовал ST2000 в 2016 году и припоминаю, что как такового "защелкивания" на нем не было, но шток вставлялся плотно. Вот на симраде по другому.
Я кстати несколько раз подтягивал гайки румпеля (2 ключа на 17 вроде), так чтобы он не падал. Была даже мысль сделать крепеж штока снизу, что-то типа такого. Но в итоге, после покупки симрада оставил все как есть, выпадение крепления штока, как было на реймарине,  больше нет.
#174 Руфат
Руфат
  • 533 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: VERA
Отправлено 18 марта 2018 - 13:40
Спасибо за разъяснения. Будем пробовать на месте.
#175 CCB
CCB
  • 1 218 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 18 марта 2018 - 21:53
Спасибо! Вроде бы очевидно.
Смущает, что в мануале размеры с точностью до миллиметров приведены.
Насколько изменится динамика работы устройства? Вид переходных процессов при отработке воздействия на судно?
Нет опыта такой установки?
