Спасибо! Вроде бы очевидно.
Смущает, что в мануале размеры с точностью до миллиметров приведены.
Насколько изменится динамика работы устройства? Вид переходных процессов при отработке воздействия на судно?
Нет опыта такой установки?
Я выше писал, повторю. Мне удалось соблюсти все размеры по инструкции, чего и всем желаю.
Далее впечатление личное, не навязываемое ...
Когда ставлю рулевого, румпель может оказаться в разных положениях (по высоте)
Я не вымеряю естественно каждый раз горизонтальность установки.
Бывало крышку рундука не застегну, или под крышкой что то застрянет, а я не обращу внимания.
Бывает просто мешает, к примеру ставлю сверху столик на ходу а всю конструкцию ближе к дну кокпита пригибаю.
В таких случаях рулевой оказывается НЕ в штатном горизонтальном положении, нагрузка опять же меняется от угла наклона румпеля. Тем не менее он все равно рулит нормально даже стоя по углом.
Если погуглить и посмотреть картинки чужих установок, то видно, многие ставят на свой лад, вообще не соблюдая инструкцию.
Рулить он будет в любом случае если ошибиться или намерено поставить с отклонением от чертежа на +/- сантиметры.
Условия плавания у всех разные, лодки разные, румпеля разные, в целом рулевое разное ...
очевидно, что милиметраж не так критичен для его работы.
Сообщение отредактировал larion: 18 марта 2018 - 22:23
