* * * * * 4 Голосов
Конвертированный автомобильный двигатель.
Сообщений в теме: 4212
#4201 Иивваанн
Иивваанн
  • 44 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: ПВХ 330 Ямаха 15
Отправлено 10 Март 2018 - 03:59
На Ниве тоже есть такая муфта. Должна быть в разы дешевле.
#4202 ANP
ANP
  • 84 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Грабли
Отправлено 10 Март 2018 - 08:32
Это не совсем так . Итальянцы на водомете применяют эластичные муфты без деталей для центровки валов (они просто отцентровали двигатель относительно вала водомета и посадили его на сайленблоки).  Двигатель центруется  один раз  и крепится к корпусу водомета с помощью  двух сайленблоков ( в районе маховика) и одной подушки в районе переднего шкива коленвала. Крепление  с помощью жестких сайленблоков и не дает уйти от центра тем самым заменяя упоминаемую вами ...деталь для центровки валов....Водомет Кастольди -05.
Хочу немного обсудить этот момент, если можно. В кастольди применяют обычную автомобильную муфту кардана?
Резиновая муфта, применяемая в карданной передаче автомобиля  центруется ответными деталями примыкающих к ней валов. Сделано это для того, что данная муфта не имеет цельного корпуса, препятствующего растяжению резины на оборотах от центробежной силы. Наоборот сделано в гидроцикле, где есть резиновая муфта и корпус, в котором она работает. В данном случае ничего не растягивается и не взрывается как граната под капотом катера(случаи с автомобильной муфтой были, не у меня).
Сообщение отредактировал ANP: 10 Март 2018 - 08:32
#4203 kosuk71
kosuk71
  • 740 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 10 Март 2018 - 09:58
Вот фото. Обычная муфта полностью похожая на жигулевскую но чуток меньше в диаметре. По поводу случаев с разрывом муфты так все самостройщики подходят к вопросу по разному в меру своих знаний и возможностей. И разрыв муфты к кого-то не говорит о том что муфта не пригодна для стационара. Использование муфты на заводских водометах говорит о том что инженеры испытывали данное соединение и признали пригодным. Вот тут есть чуть более подробней можно глянуть http://www.jetboatfo...c.php?f=7&t=906
#4204 kosuk71
kosuk71
  • 740 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 10 Март 2018 - 13:10
Не всегда дело в цене. На первом плане должно быть достижение  нужных параметров .(надежность .компактность)
#4205 ANP
ANP
  • 84 сообщений
  • Судно: Грабли
Отправлено 10 Март 2018 - 13:49
Если вы знаете внутреннюю конструкцию муфты с выложенной Вами фотографии - поделитесь пожалуйста,  очень интересно. Внешнее сходство может быть только внешним сходством...
Ссылка с вирусом.
Сообщение отредактировал ANP: 10 Март 2018 - 13:51
#4206 kosuk71
kosuk71
  • 740 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 10 Март 2018 - 14:13
Ссылка с вирусом.
У меня ссылка свободно открывается.(антивирус аваст) Тогда просто наберите ...стыковка двс с водометом...Может если вы не зарегистрированны на ДжетБотФоруме то ссылка может не открыться.
#4207 kosuk71
kosuk71
  • 740 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 10 Март 2018 - 14:42
Ссылка с вирусом
Для полноты картины выложу вторую часть фото.Чтоб понять как стыкуется двс с водометом .На мой взгляд это самое компактное и крепкое соединение двс с водометом. Центруется один раз и уже потом снимай и ставь двигатель сколько хочеш. К примеру на меркраузер если снял мотор то при установке каждый раз надо центровать специальным валом.
#4208 kosuk71
kosuk71
  • 740 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 13 Март 2018 - 16:11
Сегодня добрались к муфте итальянского водомета . Диаметр ее 141мм .Полная высота с болтами и флянцами 85мм. Разобрали и сфотали и самая главная новость что взяли флянец от жигулей и он подошел к ней .. В собраном состоянии растояние между фланцами около 10мм .  Теперь о бмв муфте .диаметр 108мм высота самой муфты 28мм в сборе с флянцами и болтами около 75мм. Пока все.
Сообщение отредактировал kosuk71: 13 Март 2018 - 16:17
#4209 Виталий-НСК
Виталий-НСК
  • 5 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Амур
  • Название: М
Отправлено 08 Июнь 2018 - 18:10
Привет. Есть у кого контакты - телефон или емеил  "летучий"?
Очень нужен.
#4210 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 751 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 08 Июнь 2018 - 18:33
Основное различие муфт величина передаваемого крутящего момента.
Угол почти у всех резиновых одинаков.
Р-ры в нашем деле не сильно важны.
Сообщение отредактировал катерщик: 08 Июнь 2018 - 18:33
#4211 xaikan2016
xaikan2016
  • 191 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2018 - 02:21
Очень нужен.
  Сайт Летучего  http://dkurepin.wixs...com/boot-master
#4212 Виталий-НСК
Виталий-НСК
  • 5 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Амур
  • Название: М
Отправлено 10 Июнь 2018 - 13:21
Спс
#4213 d.sinchugova
d.sinchugova
  • 6 сообщений
  • Судно: эсминец
Отправлено Вчера, 19:24
Да, лучше японцы - они живучие
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    plis
