Гудрич в дейдвудной трубе
Сообщений в теме: 41
#1 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
  • Название: Доделаю-придумаю :-)
Отправлено 16 марта 2008 - 20:57
этот подшипник нужен?? Имеем схему установки вала: 1. Редуктор с жестко установленным в двух мощных подшипниках ведомым валом на относительно эластичной подвеске. 2. Гудрич в дейдвуде 3. Гудрич в кронштейне вала. Считая редуктор за одну итого три точки крепления... причем редуктор имеет возможность играть относительно остальных двух как на креплениях, так и за счет игры тоненького корпуса.... Соединение редуктор-вал жестче некуда. Чего-то я не понимаю в этой схеме....
#2 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 936 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 16 марта 2008 - 21:03
третья опора- когда вал длинный. Или тонкий.
#3 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 16 марта 2008 - 21:08
Длинный и тонкий. Я бы понял если бы поддерживал посредине, но стоит он 150-200 мм от фланца редуктора. А дальше полтора метра до кронштейна висит.
#4 yongsailor
yongsailor
  • 557 сообщений
  • Из:moscow
  • Судно: 25р
Отправлено 16 марта 2008 - 21:09
если котт имел ввиду "крылатку" то длинный :)у крылатки мошный клык))
#5 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 16 марта 2008 - 21:26
Гнутый вал вам дейдвуд не протирал?
#6 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 16 марта 2008 - 21:40
Не протирал..... а что, были случаи?? Вот как это устроено, простите за "талант хУдожника" Для того чтобы протереть, вал настолько гнутый должен быть, что скорее редуктор оторвет по-моему. Ну уж не заметить что настолько гнутый.... :w00
#7 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 16 марта 2008 - 21:45
На старом катере у меня случалось. Заметить. А если запасного нет и до берега надо дойти.
#8 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 16 марта 2008 - 23:00
<{POST_SNAPBACK}>
Возможно для жесткости вала. Чтоб середина болталась меньше.
Я бы не рискнул снять, что-то мне подсказывает, что без подшипника этого вал начнет "колбасить нехило"
#9 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 16 марта 2008 - 23:21
<{POST_SNAPBACK}>
Дык если бы посредине стоял, тогда да. А стоит то около редуктора.
А смущает вот что: допустим установили вал, редуктор, отцентровали в идеал.
А теперь заводим, даем ход и что получаем?? Это все равно что метровым рычагом с усилием 50 кг начинаем выворачивать редуктор с его так тщательно найденого места с идеальной центровкой. Что с этой "идеальной центровкой" будет?? правильно, ее не будет. Жесткость крепления редуктора очень относительная. А вал в редукторе стоит жестко на мощных подшипниках. И вся нагрузка при сдвиге редуктора ложится на гудрич дейдвуда. Получается что этот подшипник держит редуктор за вал??!!! :w00
Нет, ну может я чего и не понимаю... :shuffle:
#10 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 16 марта 2008 - 23:42
....найденого места с идеальной центровкой. Что с этой "идеальной центровкой" будет?? правильно, ее не будет. Жесткость крепления редуктора очень относительная. А вал в редукторе стоит жестко на мощных подшипниках.  ....
<{POST_SNAPBACK}>
Так это халтура, а не идеальная центровка.
#11 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 16 марта 2008 - 23:49
<{POST_SNAPBACK}>
Теоретически наверное как-то можно учесть перемещение редуктора под нагрузкой... только нагрузка меняется. Нет, если бы корпус крылатки был литой из чугуна :) , то и вопросов бы не было. Но он тоненький, играет. И редуктор стоит штатно на резиновых прокладках. Тоже играет.
#12 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 16 марта 2008 - 23:58
В конструкции крылатки я не силен. У меня УРРП-25 крепился к набору болтами.
#13 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 17 марта 2008 - 00:02
<{POST_SNAPBACK}>
Почему я и озадачился..... если бы конструкция была жесткой то и вопросов бы не было. Отцентровал и вперед. А то что есть наводит на размышления.....
#14 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 17 марта 2008 - 00:11
Я думаю, что это довольно сложная система в которой этот гудрич фиксирует вал в сальнике.
#15 mrcats
mrcats
  • 150 сообщений
  • Из:Конаково
  • Судно: плот Кон-Тики
Отправлено 17 марта 2008 - 00:20
1 - гашение вибрации, 2 -гудрич устраняет некоторые несоосности при прохождении через него, 3 - вал с родным фланцем нумерованые, ствно - разные вал и фланец протягивал и торцевал в станке, после этого только устанавливал на катер и выставлял редуктор. А ещё выкладывал фото с гнутым валом и на нем пытались дойти, но не дали - с пол-пути пришел буксир. А течь пошла, уголок сверху протер. Хочу оговориться - материал у нержи пластилин, можь даже пищевой. Не ищите на своего дятла приключений, а делайте по деревянней, а то кто-нибудь сядет не знамши и нагородит огород.
#16 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 17 марта 2008 - 00:34
<...>Жесткость крепления редуктора очень относительная.  <...>
<{POST_SNAPBACK}>
Расскажите по-подробней, как редуктор крепится?..
С уважением.
#17 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 17 марта 2008 - 01:28
Не уверен на все 100 что так с завода, но когда разбирал нашел вот что:
#18 mrcats
mrcats
  • 150 сообщений
  • Из:Конаково
Отправлено 17 марта 2008 - 10:09
<{POST_SNAPBACK}>
Видел апарат с 5-ти часовой наработкой - соотвествует.
#19 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 17 марта 2008 - 15:11
<...> Соединение редуктор-вал жестче некуда.<...>
<{POST_SNAPBACK}>
Скорее всего, нормальное решение.
Если бы было: редуктор-демпфер(муфта)-вал - можно было бы ожидать жёсткого крепления редуктора.
С уважением.
#20 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 17 марта 2008 - 16:08
Если бы было редуктор - муфта- вал, тогда и гудрич нужен был бы обязательно, и мягкая подвеска редуктора была бы в самый раз. А тут имеем жестко установленный вал и мягко подвешенный редуктор.... что-то не вяжется. Резиновый гудрич позволяет валу играть в пределах перемещения редуктора и я зря заморачиваюсь???? Все равно что-то не складывается.... :shuffle:
#21 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 17 марта 2008 - 16:39
<...> имеем жестко установленный  вал и мягко подвешенный редуктор.<...>
<{POST_SNAPBACK}>
Гудрич - не жёсткий. :)
С уважением.
#22 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 17 марта 2008 - 20:00
Измерения методом точно выверенного пинания ногой :) показывают что возможность перемещения редуктора в корпусе больше чем вала в гудриче.
#23 дисс
дисс
  • Пассажиры
  • 18 сообщений
  • Из:мос.обл.
  • Судно: волга
Отправлено 11 июня 2008 - 16:00
скажите где можно приобрести втулки гудрича на крылатку
#24 iliill
iliill
    Крылатый капитан
  • 1 953 сообщений
  • Судно: ВОЛГА, АМУР
Отправлено 06 июля 2009 - 19:01
слышал, что на заводе металло-пластмасс на Каширке
#25 ARVERA
ARVERA
  • 2 790 сообщений
  • Из:***
  • Судно: ***
  • Название: ***
Отправлено 06 июля 2009 - 19:26
Коллега,
Я не понимаю, что вам не понятно.
Ведь любой винт перемещает гребной вал не только вперед-назад. Он имеет боковое перемещение влево-вправо из-за работы лопастей на боковое перемещение лодки.
Эти ваши гудричи сдерживают игру вала не только из-за биения вала, а именно из-за вот этого увода кормы лодки в стороны. На переднем ходу в одну сторону, на заднем - в другую. Знакомо?
