К сожалению таким простым способом можно обжать наконечники до диаметра троса 4мм. Начиная с диаметра троса 5 мм все будет сложнее. К примеру для троса 7-8 мм , гаражного пресса на 10-20тонн будет не достаточно. Пресс должен быть тонн на 100-150 и пресс формы из обычного резца с маленьким кончиком из твердосплава не пойдут. Там тело резца сделано из обычной стали Стержень такого резца, обычно нормального сечения, изготовляется из обыкновенной углеродистой стали марок Ст. 6 и Ст. 7 либо из качественной углеродистой стали марки 45 или 50. Нужна уже будет инструментальная сталь и термообработка соответственно. Хотя если резцом будет " быстрорез" , то все норм. При этом жесткий контроль, чтобы не передавить, что очень важно.Если кому то интересно пресс-формы нам сделали на том же ВАЗу из резца от токарного станка , если не ошибаюсь с какой-то закалкой дополнительной , но качество обжима на порядок лучше чем у "фирменной". В последствии друзья ВАЗовские инженеры которым самим стало интересно сделали еще одну пресс-форму для обжима, после которой наконечник имел вид шестигранника Как-то так... P.S. забыл сказать для обжима использовался пресс в фирме по ремонту грузовиков, им якобы выпресовывают гильзы цилиндров из дизельных двигателей
Сообщение отредактировал Сергей52: 05 февраля 2015 - 12:57
