Якоря,
Сообщений в теме: 879
#1 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 Февраль 2004 - 06:12
Сварной якорь Матросова. Гост 8497-68.
#2 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 Февраль 2004 - 06:25
Размеры A, A1, B, H, h, L, y, (последовательно, через запятую):
Для якоря 5 кг:
400, 66, 120, 500, 230, 340, 110.
Для якоря 10 кг:
520, 87, 152, 625, 300, 440, 145.
15 кг:
600, 98, 170, 725, 340, 500, 162.
25 кг:
690, 110, 190, 840, 385, 570, 180.
35 кг:
760, 126, 230, 935, 430, 620, 200.
Похоже на шифровку из центра... :)
Обозначения, кто не в курсе:
1-скоба, 2-веретено, 3-лапа, 4-шток, 5-штырь.
Угол поворота лап - 32-35 град. (важно!)
#3 Andrei
Andrei
  • 628 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 19 Февраль 2004 - 11:49
Ну скажите на милость, уважаемый, зачем сканированый черно-белый штриховой рисунок заливать сюда в виде 24-битного JPEGа размером 43 килобайта? Кому нравится такое качать? Ему красная цена максимум 2-3 килобайта! Неужели трудно сделать однобитный GIF?
#4 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 Февраль 2004 - 12:14
Пошел, попробовал. Сохранил этот рисунок в гиф. Из 43кб. он превратился в 180кб., что не есть хорошо. На этом мои познания закончились.
Вставыш рекоменлован до 60 кб., причём пытаюсь уменьшать, как могу.
Если имеете возможность и желание прочитать лекцию на тему: "как уменьшить файлы без потери качества" - с удовольствием послушаю, и исправлю вложения.
Только давайте уйдём отсюда, скажем, в "яхты и компьютер"...
#5 СергейСанта
СергейСанта
  • 1 635 сообщений
  • Из:г. Братск
  • Судно: 30 - футовик
  • Название: SANTA
Отправлено 19 Февраль 2004 - 13:11
Ну вот новая темка.
На вашем якоре столько наворотов. :)
Чуть позже якорь кину (рисунок) как я делал.
#6 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 028 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат, Спринт-Б
  • Название: Микла
Отправлено 19 Февраль 2004 - 13:35
GIF монохром получается 10 кб.
А вообще у этого якоря есть недостаток - часто гнутся штоки. Просто маловат диаметр. Я и сам погнутые видел. А вообще по своей идее якорь неплохой. Хотя, прямо скажем, данфорт намного проще в изготовлении.
#7 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 Февраль 2004 - 13:47
Факты, плиз!
Рисунки, размеры, фото... - в студию!
#8 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 028 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 19 Февраль 2004 - 14:14
Факты, плиз!
В исполнении Plastimo это выглядит так:
Якорь состоит из 8 деталей: веретена, штока (он же - ось качания), двух лап, двух ребер жесткости, двух упоров. Плоские детали вырубаются за 3-4 удара гильотины. Если попадается подходящий обрезок металла - можно вообще на весь якорь обойтись 6 резами :)
#9 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 Февраль 2004 - 14:20
И у этого якоря штоки не погнутся? Не верю! :)
Естественно, для малых лодок такой предпочтительнее. Согнулся- поправил, ничего страшного. Спорить не буду.
Или кошка складная. Тоже хороша.
#10 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 22 Февраль 2004 - 14:31
На бочки я себе таких наварил. "Садко", называется.
#11 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 22 Февраль 2004 - 15:27
А вот такого красавца видел в Москве на выставке.
Тонкая нержавейка. А что в лапах - не сказали. Может, песок? Или дробь стальная?
И кругляшик надувной тоже в тему.
Лодка, вроде, Педро была.
#12 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 22 Февраль 2004 - 15:28
Он же.
#13 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 23 Февраль 2004 - 19:24
А вот и мои "садко". По 60 кг.
2191
  • 5 711 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 25 Февраль 2004 - 13:57
Всё-таки, наверное, якорь-плуг лучший. На моей яхте штатным якорем с верфи был "адмирал" 16 кг, затем мы сделали якорь Матросова 10 кг, а затем якорь-плуг 8 кг по чертежам, снятым с фирменного английского якоря. Так тот 8 кг плуг держит на любых грунтах кроме жидкого ила (на нём вообще ничего не держит) без проблем. Ведь у плуга держащая сила в 3 раза больше, чем у "адмирала" и в 1,5 раза больше, чем у Матросова или Данфорта. Следовательно, при равной держащей силе плуг легче, а значит его при случае и забросить можно дальше. А ещё мы успешно пользовались им в качестве кошки.
P.S. А на бочки мы варим якоря типа Матросова с постоянно откинутыми лапами с двух сторон штока. Получается некий гибрид якоря Матросова с "адмиралом".
#15 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 028 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 25 Февраль 2004 - 14:21
А как насчет выложить эти чертежи?
Это наподобие Нортхилла что-ли?
2191
  • 5 711 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 26 Февраль 2004 - 14:21
Чертежи плуга постараюсь выложить, только попозже. Их ещё надо найти, привести в божеский вид, а затем выкладывать. Просто это делалось в 99-м году.
Что такое "Нортхилл" честно говоря не знаю. Мы берём два куска железного кругляка диаметром где-то 50 мм, и варим из них букву " Т ", а затем к ней намертво варим четыре лапы -две сверху, две снизу. Угол "откидки"- где-то 45 градусов в каждую сторону- мертвяк всё-таки, должен всегда держать. Получается то же самое, как если два "Матросова" сложить вместе штоками, чтобы лапы были откинуты в разные стороны. Короче, за то время, что я всё это писал, можно было бы уже якорь сварить :) . В общем дёшево и сердито.
#17 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 028 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 26 Февраль 2004 - 15:01
Якорь Нортхилла выглядит примерно так:
2191
  • 5 711 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 27 Февраль 2004 - 06:48
Да, похоже, только у нас по 2 лапы, и варятся они прямо к поперечине (без вертикальных проставок).
#19 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 028 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 27 Февраль 2004 - 08:59
Ну тогда на якорь Матросова это похоже меньше всего. Скорее тогда уж на сдвоенный Данфорт :D
А благодаря проставкам Нортхилл лучше работает. Мы себе для мертвяка сделали "адмиралтейского инвалида", но с лапой, как у нортхилла. Единственная, конечно, проблема - его приходится укладывать, чтобы не лег вверх лапой. Но это можно и буйрепом сделать (завести серьгой, а потом выдернуть). Зато он лежит на мелководье (при сгоне там около метра) и никому не угрожает торчащей лапой.
#20 Д.М.А.
Д.М.А.
  • Пассажиры
  • 11 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2004 - 11:56
Раскажите пожалуйста, почему плуговый якорь лучше держит.
Я собираюсь варить якорь и если плуговый технологичнее и держит хорошо то буду делать его. Просьба помочь с чертежом.
#21 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 028 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 27 Февраль 2004 - 12:15
Насчет технологичности якоря CQR я бы не стал так утверждать. А вот Дельту или Брюса (первый - плуг, второй - однолапый, но тоже похож) я бы чертежи поискал. Никаких подвижных частей и при этом довольно удобны в хранении.
2191
  • 5 711 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 27 Февраль 2004 - 14:15
Дельта и плуг не совсем одно и то же, хотя и похожи. У дельты веретено неподвижное, а у плуга с шарниром, благодаря которому якорь быстрее "забирает" и лучше держит, а так же компенсирует моменты, когда судно "водит" на верёвке. Дельта при этом может "выворачиваться", плуг-никогда.
Чертежи плуга выложу, как только приведу в божеский вид.
#23 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 028 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 27 Февраль 2004 - 14:38
Это да - CQR при той же держащей существенно полегче. У тех преимущество только в простоте (никаких шарниров).
2191
  • 5 711 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 01 Март 2004 - 08:16
BotsmanJ:
Чертежи якоря Брюса были бы очень интересны.
#25 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 09 Март 2004 - 09:58
Еще "полезная мелочь":
