Якоря,
Сообщений в теме: 879
#26 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 855 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 15 Март 2004 - 20:15
Сварной вариант:
#27 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 855 сообщений
  • Из:Н.Новгород
он же:
2191
  • 5 716 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 16 Март 2004 - 11:11
Но это, похоже, как раз "дельта", то есть без шарнира. А так красиво... :)
#29 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 855 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 18 Март 2004 - 08:45
страховочка...
#30 Д.М.А
Д.М.А
  • Пассажиры
  • 6 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 02 Апрель 2004 - 09:03
А я всё жду и жду чертежи плугового якоря.
Рекомендуемая масса такого якоря для лодки 1000кг какова?
#31 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 855 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 02 Апрель 2004 - 09:41
Конечно, можно еще подождать...
А можно, например, сходить туда, где зимуют катера, у каждого на носу - такой якорь, зарисовать, и выложить сюда...
Вы из самого Н.Н?
Говорить, куда идти? :)
#32 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 855 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 02 Апрель 2004 - 10:35
Что касается необходимой массы якоря.
Она не всегда зависит напрямую от веса лодки. Влияет также парусность корпуса (рубки, надстройки).
В формуле характеристики якорного снабжения Германского Ллойда, например, вес вобще не учитывается, там пляшут от основных размерений.
Еще, конечно, надо учитывать район плавания, грунты...
Большую роль играет, цепь у Вас, или канат...
В реале, массу плуга, можно прикинуть по прототипам...
Скажем, если коэффициент держащей силы у Холла - 3-4., у Матросова - 6-8, у Данфорта, скажем, около 10...
Думаю, что и у Дельты и у плуга - тоже, что-то около 10.
С чем Вы сейчас ходите? Вот и пересчитаем массу, обратно коэффициенту.
Из практики, на наших грунтах, при умеренном ветре, на минитоннере, вполне надёжно стоится на Холла, 8 кг.
#33 Д.М.А
Д.М.А
  • Пассажиры
  • 6 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 02 Апрель 2004 - 12:43
Говорите куда идти.
Ответил в РМ. Буду рад познакомиться...
Сообщение отредактировал ВМГ: 02 Апрель 2004 - 13:19
2191
  • 5 716 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 02 Апрель 2004 - 13:00
С чертежами плуга придётся ещё подождать :( . А для своей лодки (сухой вес, если не ошибаюсь, 1380 кг), мы делали плуг весом 8 кг. Держит.
#35 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 855 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 05 Апрель 2004 - 14:29
К вопросу о необходимой массе однолапых якорей.
Вот таблица из "Plastimo", для CQR:
#36 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 855 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 05 Апрель 2004 - 14:30
Для "Дельты":
#37 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 855 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 06 Май 2004 - 22:32
Из "КиЯ"№2:
#38 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 855 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 12 Май 2004 - 17:19
"КиЯ"№16:
#39 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 855 сообщений
  • Из:Н.Новгород
...там же:
#40 Artas
Artas
  • Пассажиры
  • 145 сообщений
  • Из:Baltika
  • Судно: самодельный катерок
  • Название: ,,Пчёлка,,
Отправлено 21 Июнь 2004 - 19:37
:huh: Порекомендуйте что-нибудь попроще для небольшой 3-х метровой моторки. чтобы заякориться по носу и корме на рыбалке. И само сабой компактность. Почитал,зависть заела. <_< :blu: Да стыдно стало простыми кирпичами в сетке пользоваться. :angry:
#41 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 033 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат, Спринт-Б
  • Название: Микла
Отправлено 22 Июнь 2004 - 04:50
Проще "кошки" ничего не придумаешь. Если покупать - можно что-нибудь вроде такой в Моремане купить или еще где (в спортивных магазинах они бывают). И красиво и компактно. И не слишком дорого.
Если самому сделать - кусок толстого прутка, пара обрезков уголка или кусок трубы, чтобы свободно (но без большого люфта) бегала по прутку, арматурная проволока и бутылка сварщику. Будет не так красиво и "поразлапистее" (хоть и в одной плоскости, но лапы торчать будут), зато в рабочее положение быстрее приводится.
#42 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 855 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 20 Сентябрь 2004 - 01:53
Тоже якорь:
http://gik.4life.ru/...topic.php?t=192
#43 Алексан
Алексан
  • Пассажиры
  • 26 сообщений
  • Судно: Прогресс-4
Отправлено 20 Сентябрь 2004 - 05:58
А вот якорь весом 7 кг, который делался еще в советское время каким то местным металлообрабатывающим заводом в Саратове. На мой взгляд вполне технологичная конструкция.
#44 Алексан
Алексан
  • Пассажиры
  • 26 сообщений
  • Судно: Прогресс-4
Отправлено 20 Сентябрь 2004 - 06:01
Цена в советское время. Вполне необременительная, на мой взгляд
#45 Алексан
Алексан
  • Пассажиры
  • 26 сообщений
  • Судно: Прогресс-4
Отправлено 20 Сентябрь 2004 - 06:05
Вид сбоку, хорошо видна вся конструкция, гайки завинчены и шпилька расклепана.
#46 Алексан
Алексан
  • Пассажиры
  • 26 сообщений
  • Судно: Прогресс-4
Отправлено 20 Сентябрь 2004 - 06:10
Узел соединения веретена и лап, можно менять угол откидки (интересно, зачем?) и кроме того гвоздь, я так понимаю выполняет роль предохранительной чеки, что бы можно было бы вытащить эту железяку, в случае заклинивания, где нибудь под корягой.
#47 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 855 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 20 Сентябрь 2004 - 12:03
Ну очень он на разборную сов. гантелю 5 кг. похож - наверно, с того же завода... :)
#48 БАР
  • 15 347 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2004 - 21:17
Якорь, конечно, прост по конструкции. Но эти "блины", приделанные явно для веса, будут мешать ему работать на плотных грунтах, типа песка, гальки, мелкого камня. Поэтому, при желании построить его, подумайте, где предполагаете стоять.
#49 БАР
  • 15 347 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2004 - 21:40
Еще один момент. Все эти гвозди-шпонки и пружины для освобождения застрявшего якоря - от лукавого.
Сработают в самый неподходящий момент и проснетесь на камнях у подветренного берега. Лучше томбуя, привязанного к тренту, ничего не придумано.
Спасали якоря, зацепившиеся за кабели, камни и металлолом на дне. У нас на фортах этого добра хватает. Если нет под рукой штатного томбуя - используйте любую бутылку. Лучше пластиковую - сосед не разобьет. Или тот же резиновый бублик, который на фотографиях у ВМГ показан.
#50 Алексан
Алексан
  • Пассажиры
  • 26 сообщений
  • Судно: Прогресс-4
Отправлено 21 Сентябрь 2004 - 04:55
Нет, внимательней посмотри, в них вся фишка конструкции, как раз на песке эти шайбы выполняют роль этаких колес, (лапы к ним приварены насмерть), которые при волочении перекатываются и заставляют лапы втыкаться в грунт. Пробовали тянуть за веревку на суше, видно весь процесс зацепления, правда лапы коротенькие и за сухой песок хоть и цепляются, но руками сдернуть вполне можно. А внешний вид конечно страшный, не сравнить с блестячими девайсами, которые сами по себе так аккуратно сделаны, что могут служить украшением судна. Блин, надо его покрасить, что ли.
Сообщение отредактировал Алексан: 21 Сентябрь 2004 - 04:56
