Якоря,
Сообщений в теме: 796
#776 TR764
TR764
  • 743 сообщений
  • Судно: Моторное
  • Название: Lucky Star
Отправлено 20 Январь 2017 - 00:13
Для меня не понятен вообще принцип якоря в виде плуга. Плуг люди придумали как устройство вспашки земли, чтоб легче лошади его было волочитть за собой. То есть он должен как можно меньшее сопротивление оказывать. В отличии от якоря.
А кто-то его применяет как якорь. Не понятно...
 Вот такой SQR  у меня есть, фирменный, нержавеющий, держит хреново. Я даже в виде эксперимента приварил площадку снизу, чтоб площадь увеличить, свинцом залил, а все равно с Брюсом не сравнить. Я думаю, он, наверное, для каменистых грунтов сделан. А у нас песок...
#777 Kir13
Kir13
  • 1 198 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 20 Январь 2017 - 05:10
Разбор моей ситуации привел к тому, что SQR будет работать на моей лодке, если взять следующий размер, т.е. на треть тяжелее и больше. Мне это показалось не правильным, т.к. 4-х килограммовый дэнфорт держал почти так же как 7-и киллограммовый SQR. Якорный ящик у меня маленький и не любой якорь в него лезет, посмотрев размеры взял Брюса 7 кг - он держит нормально,  вторым ездит маленький дэнфорт
2191
  • 5 428 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 20 Январь 2017 - 09:29
У него залит весь желоб и носик в том числе. Якорь сделан качественно, а где, бог его знает. Мне его брат подарил, цену случайно узнал - себе за эти деньги не купил бы.
Кстати дельта того же размера, имеет размах лапы почти на треть больше.
Какой-то новоблагословенный... Водка должна быть 40°, а не 30... :)
У SQR должен быть утяжелён только носик, чтоб тонул в грунт, и облегчал зацеп. По крайней мере у раньших SQR так и было. Утяжеление по всей длине - ИМХО ни о чём. Всё равно что его вообще нет. Носик тонуть не будет...
В общем-то теперь понятно, почему новая фирмА плохо держит. Похоже, кто-то рацуху внёс... :lol:
Сообщение отредактировал 2191: 20 Январь 2017 - 09:43
#779 Ruddi
Ruddi
  • 9 423 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 20 Январь 2017 - 10:15
А если ещё веретено пригрузить у SQR? Может получится настоящий плуг которым пашет не малыш а настоящий мужчина?
Сообщение отредактировал Ruddi: 20 Январь 2017 - 10:16
#780 Zmeelov
Zmeelov
  • 708 сообщений
  • Из:Москва (Italy)
  • Судно: Bavaria 38
  • Название: Cuando
Отправлено 20 Январь 2017 - 20:27
я думаю, что якорь плуг - это как раз вывернутый настоящий плуг, т.к. когда его тащит он движется не "углом" вперёд, как плуг, чтобы отваливать землю на стороны, а развёрнутыми сторонами - вгрызается в грунт + залитый свинцом "клюв". Хорошо держит...
#781 GStager
GStager
  • 2 331 сообщений
Отправлено 26 Январь 2017 - 23:58
Господа, надумал я себе Денфорта или Матросова. Лодочка с парусами 7,5 м2. Дно- грязь с водорослями, местами песок. Утлюкский лиман, если кому знакомо. Какой масы хватит.
Адмиралтейский, 1кг.
#782 Сергей2001
Сергей2001
  • 75 сообщений
  • Из:Красноармейск
  • Судно: Чиж 2
Отправлено 23 Февраль 2017 - 17:24
Адмирал то здоровый и громоздкий будет
#783 GStager
GStager
  • 2 331 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2017 - 20:08
#784 БАР
  • 14 309 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2017 - 10:04
Если нормальный со складным штоком, то в 1- 2 кг он будет в сложенном виде размером с книжку.
#785 Fisher_OK
Fisher_OK
  • 19 сообщений
  • Судно: ПВХ лодка
  • Название: BRIG 380
Отправлено 27 Февраль 2017 - 14:18
Опытным путем таки понял, что нужен якорь для Волги около 12-15кг. Встал вопрос о лебедке. Как думаете, камрады, подойдет такая http://kater-shop.ru...ta_deckhand_40/ Или тяжело ей будет 15кг таскать?
#786 Alex_71
Alex_71
  • 56 сообщений
  • Из:Екатеринбург
Отправлено 06 Июнь 2017 - 19:53
Если кому интересно, есть сварной Матросова на 6,5кг
#787 Ruddi
Ruddi
  • 9 423 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 06 Июнь 2017 - 19:55
Самая любимая тема мореманов ,поговорить о якорях. Женщины тоскуют сразу.
Скока стоит?
#788 Alex_71
Alex_71
  • 56 сообщений
  • Из:Екатеринбург
Отправлено 06 Июнь 2017 - 20:09
Скока стоит?
Если нужен, в личке договоримся.
#789 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 127 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 14:54
Не то, что бы Матросова... Просто руки чесались инвертор испытать. Все что было под рукой - обрезки арматуры 12мм, уголок 50, обрезок трубы 1\2, проволока 6мм., пара шайб.
Конструкция - то, что в голову пришло. Угол развала получился произвольным - около 45гр., вес - 3,5-4кг. Время - час работы с перекуром.
Смотрю на фото, явно чего-то не хватает. Надо бы петельку приварить для буйрепа и какой-то ограничитель для развала лапы.
#790 БАР
  • 14 309 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 15:15
Петельку желательно.
Еще снизу к лапам, вернее - трубе их соединяющей, приваривают две пластинки ориентировочно 50х50 мм.Плюс-минус.
Приваривают так, чтобы когда лапы стоят вдоль штока, эти пластинки снизу отходили в одну и другую сторону примерно на 45 градусов.
Это помогает лапам на грунте откинуться в рабочее положение.
#791 BUNA
BUNA
  • 891 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 16:43
TR764 сказал 20 Янв 2017 - 03:13:
Якорь называется  C.Q.R.
Так что без претензий к фирме  Lewmar.
Сообщение отредактировал BUNA: 08 Октябрь 2017 - 16:45
#792 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 127 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 19:40
Ну вот, как-то так. Одна петелька для буйрепа, две по краям - как ограничители на разворот лап (где-то в районе 40гр.), они же для лучшего подъема лап при зацеплении. Приварив ограничители мне показалось, что дополнительные пластины рекомендованные БАРом будут излишни. Те самые "петельки" вполне могут заменить их функции.
Для серьезной лодки конечно маловат, но землю цапает. Дождь поутихнет, надо бы испытать на торфяных грунтах для которых и делался.
#793 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 127 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 20:00
Пока "чесучка" в руках не прошла сварганул еще один - для сравнения. Конструктивно не сильно отличаются, но этот все же ближе к "Матросова" - веретено - арматура 14мм, развал тот же - около 40гр., но лапы поуже, более запараллелил и немного удлинил, потяжелее - 5-5,5 кг., упоры более жесткие, главное отличие - боковые упора для принятия "рабочего положения" отнесены мм. на 40 выше поворотной оси веретена.
Не знаю чем это было обосновано в теории, но при такскании двух якорей по песчаной дороге у гаражей, чисто визуально - второй быстрее разворачивает якорь в рабочее положение. Но при этом возможно сказывается "параллельность" - цепляется чуть хуже, хотя вполне вероятно достаточно будет укоротить сами лапы мм. на 50-60.
Якоря делались под конкретное назначение - стоянка на рыхлых торфянистых грунтах.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 11 Октябрь 2017 - 20:04
#794 БАР
  • 14 309 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 20:30
У нашего сделано вот так
#795 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 127 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 07:28
Сколько примерно градусов разворот лап относительно поворотной оси и самого веретена?  То бишь, визуально лапы немного "врастопырку".
Кстати, из далеких советских - ТУ на якорь Матросова: http://files.stroyin.../4294821576.htm (нет, что бы самому сначала в интернете покопаться, так все ж сам, все ж сам...)
#796 БАР
  • 14 309 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 08:28
Ну и вопросы Вы задаете!  :)
Если честно - не измерял. Но сейчас линеечкой с фотографии примерно снял. Получилось около 3х градусов на сторону. Всего 6.
Могу предположить, что это сделано, чтобы компенсировать возможный поперечный люфт. Чтобы лапа за веретено не зацепилась под нагрузкой.
2191
  • 5 428 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 11:42
При развороте лапы якоря Матросова опираются на боковые отростки-упоры лап. Ось веретена при этом оказывается выше отростков-опор, создавая рычаг, что позволяет быстрее загнать лапы в грунт. То есть "матросов" заберёт раньше, чем например "данфорт", не имеющий этих отростков.
Как-то так... :)
