Якоря,
Сообщений в теме: 879
#851 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 372 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 21:45
Обнаружил в продаже такой якорь-непотеряйку (не требует буйрепа, смотрите ролик по ссылке)
https://vodnik.1000s...y-00140289.html
Что скажете? Кто пользовался? Какие мысли?
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 28 Декабрь 2017 - 21:46
#852 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 13 793 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 06:21
Я пробовал. Не знаю, как насчет непотеряйных способностей - они наверняка есть. Но на песке еле забирает, хорошо держит только в иле.
#853 Dixichi
Dixichi
  • 849 сообщений
  • Из:Кишинёв
  • Судно: CT-28
  • Название: "DIXI"
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 08:28
Ужас! О чём же мы столько говорили!?  Как ширпотреб для рыбачков-любителей сойдёт. Но для моряков ...
Если хотите услышать конкретные претензии, то кроме всего, что говорилось о лапах, углах и т.д. тут бросается в глаза практически отсутствие заднего упора, который должен направлять лапы в грунт. Ничтожная площадь отрезка прутка мгновенно утонет в иле  или в мягком песке и лапы лягут плоскостью на грунт, забрать в таком случае такой якорь может только случайно.
#854 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 372 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 09:06
Ага, спасибо. Теперь я конкретизирую вопрос. Берем какой-нибудь хороший опробованный якорь с цилиндрическим веретеном, например, якорь Матросова, насаживаем на ВЕРЕТЕНО сварное толстое кольцо, свободно ходящее по веретену, и крепим якорную цепь к этому кольцу, а не как обычно (к рыму в верхней части веретена). Тогда если цепь тянуть в направлении рыма в верхней части веретена, кольцо проскользнет по веретену до рыма, который сыграет роль стопора для кольца, и якорная цепь сработает как если бы она была закреплена обычным образом, за рым. А вот если тянуть цепь в сторону лап якоря, то кольцо проскользнет по веретену до тренда и цепь выдернет якорь из грунта, т.е. в этом случае цепь сработает как буйреп, так?
Я это к тому, что модифицировав таким образом якорь Матросова (да хоть адмиралтейский, без разницы), можно якориться без буйрепа. Так?
#855 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 13 793 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 09:24
Ту непотеряйку было нелегко забрасывать. Если он в полете разворачивался трендом к лодке, то не забирал вообще. Бросать приходилось несколько раз. Видимо, та же судьба будет и у обычного якоря со скользящим креплением.
#856 Dixichi
Dixichi
  • 849 сообщений
  • Из:Кишинёв
  • Судно: CT-28
  • Название: "DIXI"
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 09:47
В принципе да, такое возможно. Есть подобные конструкции. Но есть нюансы.
Я никогда якорь не забрасываю, тем более когда он с цепью. ) Я его аккуратно укладываю на грунт. И в ответ на заботу он никогда меня не подводил.
#857 Лотос
Лотос
  • 251 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 10:42
Если много зацепов,проще крепить за место буйрепа,а в районе рыма привязывать не крепкой веревкой или проволокой.Можно сделать пружинное зацепление.
#858 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 11 128 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 12:07
Подуло с другой стороны, течение.... Лодка продвинулась, цепь провисла, кольцо уехало к тренду.  Яхта вырвала якорь и ушла бесконтрольно в море, может быть, без Вас. Оно Вам нужно?
#859 альф
альф
  • 2 874 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 12:09
Ага, спасибо. Теперь я конкретизирую вопрос. Берем какой-нибудь хороший опробованный якорь с цилиндрическим веретеном, например, якорь Матросова, насаживаем на ВЕРЕТЕНО сварное толстое кольцо, свободно ходящее по веретену, и крепим якорную цепь к этому кольцу, а не как обычно (к рыму в верхней части веретена). ...
Сие предложение было описано в Журнале ещё в 70х годах и успешно применяется многими. В основном на временной стоянке. Но Владимир Михайлович Алексеев В.М. прав. Бесконтрольно оставлять лодку с таким якорем не стоит.
Сообщение отредактировал альф: 29 Декабрь 2017 - 12:12
#860 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 372 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 14:28
Спасибо Вам и всем ответившим.   Значит, эта штука работает, и да, меня интересует именно ВРЕМЕННАЯ стоянка. В моем случае это, например, когда надо опустить/поднять мачту для прохода под мостом, ЛЭП и т.п. А на длительной стоянке я и верп  не поленюсь бросить  с привязанным к нему буйрепом.
#861 Wagavik
Wagavik
  • 764 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 18:25
   Тут, на мой взгляд, можно поиграться расположением масс на якоре относительно кольца.
Чтобы после освобождения от зацепа, якорь возвращался в рабочее положение под своим весом.
         Всех с наступающим!
Сообщение отредактировал Wagavik: 30 Декабрь 2017 - 18:41
#862 Dixichi
Dixichi
  • 849 сообщений
  • Из:Кишинёв
  • Судно: CT-28
  • Название: "DIXI"
Отправлено 04 Январь 2018 - 08:49
Ну, не понимаю я!  Может кто мне, дураку, объяснит? Не понимаю зачем, с какой целью конструктора разносят лапы подобных якорей в стороны? Для чего конкретно это делается? Ведь должна же быть хоть какая-то первоначальная мыслишка. Или это голый стереотип, попытка создать якорь внешне напоминающий адмиралтейский? Или украинский трезубец?
Ведь "Большой разнос лап якоря способствует его переворачиванию на бок. ... Якорь выламывается из грунта." - это алфавит.
#863 Wagavik
Wagavik
  • 764 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 04 Январь 2018 - 13:57
   Попытаюсь объяснить.
Я пробовал сделать якорь , чтоб лапы были близко к веретену.  При испытаниях он ложился на бок и не забирал, что бы это исправить нужен поперечный шток или как у адмиралтейсого в ерхней части или как у матросова в районе оси поворота лап. В любом случае, это значительно увеличивает габарит якоря.
  Думаю именно по этому на очень маленьких и очень больших судах используют  якоря с широко раздвинутыми лапами. Они хотя и более тяжелые при сравнимой держащей силе, за то значительно меньше по габаритам и более предсказуемы при постановке и сьемке с якоря.
#864 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 855 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 12 Январь 2018 - 11:07
Вот на этом видео с третьей минуты видно, как опрокидывается данфортообразный якорь. С узкими лапами.
Наверное, вот поэтому.
#865 farkhad
farkhad
  • 25 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 12 Январь 2018 - 18:07
так-то так... Только ночевать на таком якоре не стоит, мягко говоря. Стоите вы на якоре, и тут ветерок поменялся. Якорёк и выдернулся. А забрать повторно не сможет - нагрузка не туда-с.
#866 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 372 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 12 Январь 2018 - 18:13
Я уже выше пояснил, мне такой якорь нужен исключительно для кратковременной стоянки http://forum.katera....orja/?p=2113994
#867 Dixichi
Dixichi
  • 849 сообщений
  • Из:Кишинёв
  • Судно: CT-28
  • Название: "DIXI"
Отправлено 26 Январь 2018 - 08:48
 С разнесенными лапами было бы ещё хуже. Намного.
#868 Aleksk
Aleksk
  • 9 415 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 26 Январь 2018 - 08:52
Нормальные лапы они вот такие.
#869 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 347 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 26 Январь 2018 - 14:04
:offTopic:
А в косметичке у неё кнехт.
#870 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 855 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 26 Январь 2018 - 14:24
Осталось показать видео с двулапым якорем про "намного". :)
#871 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 372 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 18 Февраль 2018 - 18:59
Кто-нибудь использовал якорный отцеп? Вот типа такого, например: https://vodnik.1000s...703310704355652
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 18 Февраль 2018 - 19:03
#872 Роланд
Роланд
  • 602 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 19 Февраль 2018 - 00:58
Интересное решение, нужно взять на вооружение. Думаю это лучше чем использовать пластиковые стяжки.
#873 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 2 569 сообщений
  • Из:0
  • Судно: микро
Отправлено 19 Февраль 2018 - 02:12
Данунах такое себе на якорь цеплять.
В самый ответственный момент, когда будет дуть, эта хрень сработает.
лучьше уж с буйрепом потрахаться
#874 Роланд
Роланд
  • 602 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 19 Февраль 2018 - 02:39
ИВ М450.
Ну всяко может быть, мы использовали пластмассовые стяжки ну пока не подходила. А при зацепе якоря резко дёргаеш в верх   и стяжка ломается и крепёжный конец перемещается в нос якоря, ну и вытягиваеш. Принцип почти такой же, хотя и не совсем.
#875 Алексей812
Алексей812
  • 42 сообщений
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Карелия
Отправлено 27 Февраль 2018 - 18:48
Очередной самодельный якорь. Реплика Рокна 6 кг. Из стали AISI304, может местами 12Х18Н10Т. Ручная аргонодуговая сварка.
Кто-нибудь использует Рокну на Балтике или Ладоге/Онеге?
Сообщение отредактировал Алексей812: 27 Февраль 2018 - 18:50
