Водомет из КнаПовских деталей
Сообщений в теме: 665
#51 doom-63
doom-63
  • 1 767 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 15 июня 2008 - 08:18
Для ВАЗ 1,5-1,7 достаточно 8мм,для ГАЗ,УАЗ у нас ставят 10мм;материал- любой желтый металл(золото не пробовал). Защита днища-в зависимости от амбиций и кошелька- кому достаточно 5мм текст. 1,5м от транца кому-8мм есь катер,есть один крым подшитый титаном 6мм-тот вообще ничего не боится. Себе хочу сделать как у Фантома-углубление 5см-фото выше. Это один из вариантов текстолита(не самый удачный).
#52 cerber6592639
cerber6592639
  • 341 сообщений
  • Из:Нижнеудинск
  • Судно: Водометный катер
  • Название: Крым
Отправлено 15 июня 2008 - 11:23
-"Себе хочу сделать как у Фантома-углубление 5см-фото выше."
А кто автор этого фантома, вроде как цельносварной из нержавеки?
-"Это один из вариантов текстолита(не самый удачный)."
<{POST_SNAPBACK}>
По каким причинам неудачный?
#53 doom-63
doom-63
  • 1 767 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 15 июня 2008 - 17:10
Автор-хз,фотку нашёл в инете. Неудачный тем, что водомёт в плоскости днища.По пунктиру ломает носок,а где стрелка,всё выносит вместе с зубами(не своими,а где стоит решётка),если зацепишь скальник.
#54 doom-63
doom-63
  • 1 767 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 15 июня 2008 - 17:29
Александр Борисович,а как народ гнёт перегиб трубы,если это не ноу-хау,а то я сделал 30 град. из 6 секторов с помощью болгарки,аргона,молотка и «какой-то матери», получилось полное г-но.
#55 cerber6592639
cerber6592639
  • 341 сообщений
  • Из:Нижнеудинск
  • Название: Крым
Отправлено 15 июня 2008 - 18:55
<{POST_SNAPBACK}>
Я предполагаю защитить куском рессоры вот так.
#56 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 15 июня 2008 - 19:14
<{POST_SNAPBACK}>
Гиморно конечно, но можно так, из сегментов и никаких проблем это не создаст. Конкретно здесь 35 градусов, меньше нет смысла делать, если не ходить более 60-70 км/час.
#57 doom-63
doom-63
  • 1 767 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 15 июня 2008 - 20:37
Именно так я и сделал.
#58 doom-63
doom-63
  • 1 767 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 15 июня 2008 - 20:50
<{POST_SNAPBACK}>
Мысль не нова,сделать можно,но не сможешь ходить в управляемом заносе.
Или оторвешь всё нах. SKR прав,всё дело в том,под какие реки делаешь катер,в экстремальном варианте из днища ничего не должно торчать.
#59 cerber6592639
cerber6592639
  • 341 сообщений
  • Из:Нижнеудинск
  • Название: Крым
Отправлено 18 июня 2008 - 07:35
<{POST_SNAPBACK}>
Ну как бы у МКМки такая полоса стоит от носа до кормы в заводском исполнении.
Вообще предлагаю открыть новую тему по защите днища и заборника водовода.
#60 doom-63
doom-63
  • 1 767 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 18 июня 2008 - 10:53
Для начала определись что ты всётаки хочешь от катера. Сделай так и будет счастье.
#61 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 18 июня 2008 - 11:18
<{POST_SNAPBACK}>
Ага! А лучше вообще повыше поставить и воздушный винт воткнуть!
И никаких камней!
#62 cerber6592639
cerber6592639
  • 341 сообщений
  • Из:Нижнеудинск
  • Название: Крым
Отправлено 18 июня 2008 - 15:34
И никаких камней!
<{POST_SNAPBACK}>
И такая мысль свербит в мозгу, но как говорится на два стула одной ж-й не сядешь нужно одно дело до ума довести.
Тут и дельный совет не помешал бы. Жаль, что практики совсем ничего не выставляют свет.
#63 doom-63
doom-63
  • 1 767 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 18 июня 2008 - 17:53
QUOTE(SKR @ 18 Jun 2008, 16:18) Ага! А лучше вообще повыше поставить и воздушный винт воткнуть! И никаких камней! Пробовал и на воздушном,шумный сильно,вся округа знает,где ты. А если серьёзно,то доделаю водомёт,сделаю ЭТО на Крым,для расширения кругозора.И всётаки,каков от него вред?И как его уменьшить?
#64 doom-63
doom-63
  • 1 767 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 19 июня 2008 - 17:40
Хотя мне не нравится кривизна входа в ВД.Себе сделаю лыжу,плавно водящую в водовод выпуклую на входе, а не как на фото.
#65 cerber6592639
cerber6592639
  • 341 сообщений
  • Из:Нижнеудинск
  • Название: Крым
Отправлено 26 июня 2008 - 12:54
<{POST_SNAPBACK}>
Сегодня нашел Кулибина, (то бишь я его знал, но не знал его способностей и скрытого таланта) не зная кто такой Блажко придумал и рассчитал спрямляющий с комбинированным с лопаточным и наружным поджатием.
Для защиты водовода поставил два продольных редана на расстоянии 38 см. высотой 3 см. и шириной 6 см.
Буду ставить его спрямляющий и реданы как у него.
#66 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 26 июня 2008 - 13:09
Я тоже не знаю кто такой Блажко.
#67 doom-63
doom-63
  • 1 767 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 26 июня 2008 - 18:04
Александр Борисович,сегодня почти закончил водовод,сфотал без боковин,чтобы было видно профиль,хочу Вам показать.Как лучше, здесь или в личку?
#68 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 26 июня 2008 - 22:52
здесь или в личку?
<{POST_SNAPBACK}>
Да кидай сюда, какие проблемы.
#69 cerber6592639
cerber6592639
  • 341 сообщений
  • Из:Нижнеудинск
  • Название: Крым
Отправлено 27 июня 2008 - 03:03
<{POST_SNAPBACK}>
Извиняюсь торопился оговорился.
#70 doom-63
doom-63
  • 1 767 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 27 июня 2008 - 11:38
Диам.РК200;Диам. на входе в изгиб 210 ;водозабор по осям 220x400
#71 cerber6592639
cerber6592639
  • 341 сообщений
  • Из:Нижнеудинск
  • Название: Крым
Отправлено 29 июня 2008 - 06:12
<{POST_SNAPBACK}>
Наверно это вредно, я так думаю B) хотя внешне перехода на 210 не видно.
#72 doom-63
doom-63
  • 1 767 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 30 июня 2008 - 18:52
Александр Борисыч,покритикуйте изделие.Время идёт ,надо доделывать,пока можно внести коррективы малой кровью.
#73 cerber6592639
cerber6592639
  • 341 сообщений
  • Из:Нижнеудинск
  • Название: Крым
Отправлено 01 июля 2008 - 15:54
<{POST_SNAPBACK}>
Не будет наверное, он раньше говорил , что для твоей установки нужен диаметр от 160 до 180. С его стороны конечно нетактично. Обнадежил и молчок.
Я сегодня кой как донял токаря, чтобы он мне обточил РК до 179 устал слушать его стоны, сломал три резца. Посмотрел на результат и чтото так жалко стало лопастей, хотя по расчетам получилось отношение ступицы к диаметру всего 0.52.
Но мне особо высокая скорость и не нужна, иначе напорешься(как ты говоришь) на скальник и будешь просить о помощи. Я так полагаю в таком варианте я выиграю по загрузке.
#74 doom-63
doom-63
  • 1 767 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 01 июля 2008 - 18:30
Дело не в диаметре,я же не спрашиваю как пойдёт лодка,меня интересует профиль на предмет потерь.Это ведь экспериментальная туба,сваренная на соплях,которую не жалко и порезать для пробы.Почему 200-у меня есть опыт работы с КНААПОвскими водометами на разных корпусах,т.е. есть печка от которой плясать.А когда сделаю лучше,тогда перейду на 180.Так что по 180 ничего подсказать не могу.А про напорешся-обязательно срезной штифт, поменял,вытряхнул камни и поехал дальше.
#75 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 01 июля 2008 - 19:01
<{POST_SNAPBACK}>
Да чего тут критиковать, всё вполне достойно, до 65км/час вполне нормальный водовод. Главное, чтобы было чисто и не криво.
