Что отжигаем?
какой странный вопрос. обычно спрашивают "где отжигаем", "когда отжигаем". ну или "по какому поводу отжигаем".
Отправлено 23 декабря 2015 - 08:36
А что странного, мне вот и непонятно. Когда парафиновая эмульсия, то выжигаем парафин, ибо его растворить и вымыть можно только ароматическими углеводородами ( из источников Википедии). А когда ткань не пропитывается в некоторых местах, то что в данном случае выжигают? А у меня есть ткань ,которая не отжигается, и не отмывается - и не пропитывается как надо. И она конструкционная по паспорту.Отжигал образец на варочной электрической панели.
Отправлено 25 декабря 2015 - 00:55
Это плохо. Была похожая проблема. Скорее всего. То что Вы пытались отжеч, полностью не сгорело и в дым не превратилось, а испачкало сажей (продуктом горения) стеклоткань. Как с этим боротся незнаю . Частично помогал вторичный отжиг при более высокой температуре.
Сообщение отредактировал rn6lek: 25 декабря 2015 - 00:55
Отправлено 25 декабря 2015 - 03:04
ребят я тут все про пластификатор ДЭГ-1 , не подскажите где мне все же в Москве его купить, в туле нет, а там товарища попрошу доехать, мне 1 кг нужен
Посмотрите здесь: http://www.epoxid.ru/ - схема проезда прилагается. Один раз лично заезжал в южный "офис" - вполне широкий ассортимент, единственное замечание фирма располагается в "гаражном кооперативе" и смолы хранятся в неотапливаемом помещение.
Сообщение отредактировал победа: 25 декабря 2015 - 03:12
Отправлено 07 марта 2016 - 15:22
Добрый день! Приобрел по ошибке стеклоткань на парафиновом замасливателе (Т-23), целый рулон.
Отжигал на закрытой электроплитке (пока не перестанет идти белый дым). Таким образом ткань сложно пережечь, даже если оставить лежать на плите. По-началу при попытках пропитать оставались белые небольшие точки и ткань отрывалась пластом (только если поддеть ножом).
Но когда попробовал использовать обычный бытовой фен - пропитывается полностью, не оставляя белых пятен
На фото - блики.
На отрыв - пластами больше не отходит, даже если с ножом и молотком. Отходит иногда с деревом, но не везде. Руками совсем не оторвать. (Проверял спустя сутки в квартире).
Результат меня вроде как устраивает, но ткань становится не совсем прозрачной (может быть из-за плотности - 260г/м2) или так и должно быть?
Подскажите, учитывая полученный мной результат, можно ли использовать её для оклейки лодки с таким методом отжига и строительным феном?
Отправлено 08 марта 2016 - 02:54
Здравствуйте всем !
Прошу знающих людей посоветовать, какие наполнители используются для окраски эпоксидки эд-20 в массе. Спрашиваю, потому что хочу использовать тканьТ11 для пропитки смолой с наполнителем. Мне нужен чистый белый цвет. Прочитал, что лучшим наполнителем является двуокись титана. Но ее продают в мешках от 25 кГ, а мне надо всего-то 5. Может подскажет кто в каких магазинах поискать на развес? И еще, в каких магазинах поискать алюминиевую пудру (серебрянку) , авто, хозяйственных или еще где ?
Спасибо.
Отправлено 09 марта 2016 - 11:55
На фото - блики.
Для оклейки деревянных лодок пойдёт, но проблема будет с выкладкой этой ткани на (в) радиусах если они 2-5 мм или около того. Ткань жесткова-та. Имейте ввиду. Проблему решает вакуумный мешок или надо увеличить радиуса на корпусе. Подготовка корпуса очень важно.
И ещё, пока смола не "встанет" надо приглядывать за процессом и выхаживать т. е. поправлять огрехи. Будут появляться новые пузыри воздуха и подтёки смолы.
Все "пробы" на отрыв и прочее не раньше, чем через 3 суток.
Почитайте литературу обязательно.
Сообщение отредактировал Раблампы: 09 марта 2016 - 12:47
Отправлено 09 марта 2016 - 12:03
Здравствуйте всем !
Спасибо.
Пудра ПАП-2 в хозмаге, на рынке. С двуокисью титана сложнее. Надо искать.
Отправлено 09 марта 2016 - 23:29
Здравствуйте всем !
"Чистым белым" - не будет.
А ткань лучше клеить на чистую смолу, без наполнителей. Потом можно покрасить.
Отправлено 10 марта 2016 - 00:26
Спасибо, вот что нашел : [color=rgb(82,80,80);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:15px;]Основой белой эмали являются лак ПФ-060 и двуокись титана.[/color]
Ладно, пойду по традиционному пути, оклейка-покраска.
Пудра ПАП-2, можно ли ее добавить в эпоксидку, разжижить , например ацетоном, до состояния нанесения пульвером и применить для покраски фанеры внутри корпуса из чисто эстетических соображений в скрытых полостях, например в багажнике.
Сообщение отредактировал loxic: 10 марта 2016 - 00:33
Отправлено 10 марта 2016 - 01:02
По моему, оклейка и так не проста, чтобы еще замешивать в смолу всякие добавки красители ,которые могут выдать на гора всякие неожиданности .Пусть оно приклеится как надо , а потом можно хоть центнер шпатли наваять,или перепокрасить раз 50 ,главное - хорошо приклеенная тряпка. ИМХО.
Отправлено 10 марта 2016 - 01:41
Наверно будет проще и дешевле воспользоваться готовыми составами таких как http://www.epital.ru/gelcoat/gm7.html просто я лично не готов тратить свою жизнь на эксперименты с непредсказуемым результатом.
Собственно по моему предложению я непосредственно 6.03.2016 наносил данный гелькоут именно краскопультом с соплом 1.5 мм. причём для меня это была вынужденная мера как как не люблю проводить подобные работы в не оборудованном надлежащем образом помещениях.
Есть несколько замечаний. Первое - ацетон быстро испаряется. Даже добавляя его непосредственно перед наполнением бачка, уже в процессе распыления чувствуется изменение вязкости - и это при том что в бачке всего 250 грамм. Второе - нужна хорошая вытяжка. Третье - большой расход - от 300 до 400 грамм на 1м/кв.
Фотографии будут утром.
Отправлено 10 марта 2016 - 19:26
Здравствуйте всем !
Спасибо.
Я тут http://www.epoksid.ru приобретал и ДЕГ1 и диоксид титана.
Уж если колеровать то наружний слой. клеить чистой смолой. где-то читал, что масса наполнителей не должна превышать 30% от массы смолы, иначе существенно снижается прочность.
Отправлено 10 марта 2016 - 20:39
Внешний вид вполне удовлетворительный - "шахрень" разумеется заметна, но всё легко шлифуется и полируется ....
Пардон за неграмотность, а что это за перфорированная труба посредине? Вытяжка ?
Отправлено 10 марта 2016 - 20:47
На фото - блики.
Коллега Вам уже всё правильно ответил см 183. Добавлю что если по каким то причинам радус закругления нельзя сделать достаточно большим то 90% успеха можно обеспечить прижав стеклоткань полосой полиэтилена. Те пузырики которые все таки могут появится, надо вскрыть и заполнить стекловатой со смолой или вообще переклеить кусочком стелоткани дополнительно. А чисто белый цвет с помощью двуокиси титана мне получить не удаётся. То есть он получается, но Желтеет со временем.
Отправлено 10 марта 2016 - 21:38
Спасибо за ответы и за совет!
Углы я скруглил достаточно, как мне кажется. Стеклоткань должна хорошо лечь, переходы плавные.
Тот способ - что на фото как раз подойдет для заведения стеклоткани на транец, там прямой угол.
Так же интересует - как ложится стеклоткань на слегка волнистую поверхность, в носу немного проблемное место, электроинструментом по-началу перестарался. Выровнять хотел уже во время шпаклевки после оклейки. Пробовал на образцах - получается хорошо, а вот как себя проявит на большем объеме не знаю. Думаю руками всё прикатается.
Раз уж тема соответствующая, правильно ли я понимаю последовательность оклейки в несколько слоёв за один раз?
Отправлено 10 марта 2016 - 22:20
То что у Вас есть помощники это хорошо, вполне уложитесь в световой день - главное не переругайтесь ....
Учитывая что рабочая температура -7 градусов разумней отделить процесс обезжиривания с помощью ацетона от основной работы со смолами - во первых он не успеет выветрится с фанеры + вся возня займёт определённое количество времени.
В остальном понимание процесса верное, вот если ещё температуру в помещении сможете поднять до +15 вообще всё было бы замечательно.
С наилучшими пожеланиями Пётр.
Отправлено 10 марта 2016 - 22:45
Коллега, а я бы не стал торопиться с оклейкой при такой температуре. То, что отв-ль позволяет - это не главный аргумент.
Площадь весьма большая и перерасход связующего будет соотв-но тоже не хилый. Вязкость смолы повышается с понижением температуры. Фен Вас не спасёт - площадь пов-ти большая. Этал-370+45м я работаю по ламинату, если есть хотя бы +23 С.
И ещё, почему Вы собираетесь выкладывать ткань поперёк корпуса ? Всегда это делал вдоль. Попробуйте по разному.
Ацетон после протирки сушить 20 мин. - советский ГОСТ.
Удачи.
