Смотрите ЛС.
Смола и Стеклоткань первый опыт
#202
Отправлено 28 марта 2016 - 01:44
Наверно будет проще и дешевле воспользоваться готовыми составами таких как http://www.epital.ru/gelcoat/gm7.html просто я лично не готов тратить свою жизнь на эксперименты с непредсказуемым результатом.
Есть несколько замечаний. Первое - ацетон быстро испаряется. Даже добавляя его непосредственно перед наполнением бачка, уже в процессе распыления чувствуется изменение вязкости - и это при том что в бачке всего 250 грамм .......
Собственно вернулся к этому сообщению с существенным дополнением - Ацетон как и любая химия у разных производителей имеет индивидуальную "рецептуру", в моём случае положительный результат был получен с "ацетоном" вот этой фирмы: http://colorit34.ru/lak/168 Что именно он собой представляет пока не знаю но при смешивание с другими марками ацетона ( "ГОТИКА" "ПЕРЕСВЕТ" ) он конфликтует .
#203
Отправлено 28 марта 2016 - 09:19
Как это ни парадоксально, вся история науки состоит из экспериментов с непредсказуемым результатом
правильно ли я понимаю последовательность оклейки в несколько слоёв за один раз?
И можно ли оклеивать корпус при температуре +10-15 градусов?
При оклейке в три слоя, улаживаю полотно ткани с перекрытием предыдущего на 2/3
так втроём за 2-3 часа покрываем 5-ти метровый корпус в три слоя. Распределение ролей: Первый по правому борту, второй по левому, третий только замешивает и подаёт порции по 0,5 литра.
При оклейке в холодное время(ниже +15, это когда низззя, но очень хочется)
подготавливаем корпус. Внутрь ставится печка газовая, электропушка или любой нагреватель, можно прикрыть сверху целлофаном. Нагреваем до ощущения рукой тепла на корпусе, это довольно долго.
Сообщение отредактировал О'Пух: 28 марта 2016 - 09:34
#204
Отправлено 09 октября 2016 - 00:11
Учитывая что всё уже опробовано до нас предлагаю оценить вот такую технологию удаления парафина из стеклоткани - подсмотрено на одном из белорусских форумов:
Собственно главное в этом деле не "пережечь" и сохранить здоровье .
#206
Отправлено 09 октября 2016 - 01:18
. Добавлю что если по каким то причинам радус закругления нельзя сделать достаточно большим то 90% успеха можно обеспечить прижав стеклоткань полосой полиэтилена. Те пузырики которые все таки могут появится, надо вскрыть и заполнить стекловатой со смолой или вообще переклеить кусочком стелоткани дополнительно.
Полосками прозрачного скотча... это Профессиональный способ, тяжел для начинающих и невозможен во внутренних углах. Есть Колхозный способ:
1. Угол фанерцы намазали смолой, что бы впиталось
2. Намазали потом этот угол колхозной шпаклевкой ( аэросил в смоле и что-то еще).
3. Нарезали полосок Стекла и придавили на угол. Разровняли или прикатали ( что бы ровненько было) стараться чтобы Шпаклевка "вылезла" через стекло НЕнадо.
Все делается НЕторопясь, без суеты... намазал - уснул. Проснулся - приклеил.
На следующий день угол мажется Эпоксидкой. Вот тогда стекло и пропитается.
В Пульвер Ацетон требует сноровки и шустрости. + половина Ацетона испарится покадолетит до изделия.
Попробуйте Ксилол.
#207
Отправлено 09 октября 2016 - 20:24
А зачем нужно это делать ?
Тканей на прямых замасливателях хватает сейчас.
То что в сети масса предложений о продаже стеклоткани вроде как на правильном замасливателе ещё не означает что продукт действительно пригоден для пропитки эпоксидными смолами . Поэтому для рядового самодеятельного судостроителя где то проще и дешевле прибегнуть к данному методу.
В Пульвер Ацетон требует сноровки и шустрости. + половина Ацетона испарится покадолетит до изделия.Попробуйте Ксилол.
То что ацетон испаряется уже на "подлёте" то это можно назвать только + . А вот хватит ли времени жизни у конкретного состава для полного испарения ксилола ещё не известно, да и нет в официальном документе такого "разбавителя" :
#208
Отправлено 09 октября 2016 - 22:05
Мне не попадалось что бы изделия Эпитал не растворялось в Ксилоле... возможно что-то и есть.
Аналогию из другой области приведу:
При покраске автомобилей используется какой-то растворитель, как правило это или 646 или 650 или подобный. Кроме общей Химии у них у всех есть еще одно общее... температура кипения около 50-60 град. Так вот, в жаркое время года ( при температуре около 30 град) и при покраске на Солнечной стороне рекомендуют в качестве растворителя использовать reducer. А это не что иное как Ксилол.У него температура кипения около 140 град.
Делайте выводы сами. Если Вы хотите получить сразу "финишную" поверхность, без шлифовок и полировок... экспериментируйте и пробуйте.
#209
Отправлено 09 октября 2016 - 22:10
И получить непонятный результат на выходе. Потратив при этом тучу материала и труда. Насчет "вроде как на правильном замасливателе", что значит на вроде как ? Есть ТУ, есть номер партии есть, номер рулона. Если сомневаетесь возьмите пару тройку метров сначала. Капните смолы, всё сами увидите. То же Эпитал продает стеклоткань гарантированно подходящую для эпоксидов.То что в сети масса предложений о продаже стеклоткани вроде как на правильном замасливателе ещё не означает что продукт действительно пригоден для пропитки эпоксидными смолами . Поэтому для рядового самодеятельного судостроителя где то проще и дешевле прибегнуть к данному методу.
Растворителем для многих эпоксидных красок и грунтов как раз является ксилен. Только еще с добавлением других компонентов, которые очень трудно выговариваются Как он будет себя в чистом виде вести - непонятно.То что ацетон испаряется уже на "подлёте" то это можно назвать только + . А вот хватит ли времени жизни у конкретного состава для полного испарения ксилола ещё не известно, да и нет в официальном документе такого "разбавителя" :
#210
Отправлено 09 октября 2016 - 22:57
Финишное покрытие получаемое таким методом в принципе не может быть идеальным, тем более если выполнять подобные работы от случая к случаю. Я вот к примеру вообще не видел ни единой публикации где бы описывали подобные работы с использованием эпиталовских гелькоутов.
3+ .....
#213
Отправлено 17 октября 2016 - 22:45
Думаю что в этой теме расскажут о ДБФ пластификаторе. Икал и толком ничего для себя не понял, зачем он на практике применяется касательно постройки лодок?
Вам ДБФ зачем? что пластифицировать собираетесь и главное, с какой целью? Чем не устраивают Компаунды заводского изготовления?
#217
Отправлено 01 ноября 2016 - 11:42
А кстати, может знает кто, как этого [color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Qwazar'а найти?[/color]
Письмо ему написать, но что-то я не наблюдаю его в < Пользователи >.
Тов. Даняев точно знает где его можно найти , я так понял, что они давнишние друзья
#220
Отправлено 01 ноября 2016 - 23:11
Может будет кому интересно: зашел к соседу, у него мастерская по обуви, увидел вот такие крышки от клея, взял одну, поменял на банке со смолой - теперь с разливом смолы минимум проблем..
Черпачек из нержавейки... который на кухне каждой есть. Крючком цепляется за борт банки... сам "внутри"... ручка все время сухая. Один в Смоле, другой в отвердителе.
