Видео в студию! :-).P.S. Я ващё люблю заводить с толкача !
Кнопка "Стоп" с чекой
#27
Отправлено 11 июня 2008 - 13:22
Электронно-механическое(я его так называл)зажигание проработало у меня лет 8(установил в 83 или 84году).Соотв.по тем временам эл.база плюс коммутация на тумблерах(на штатное)-итого коробка над бензонасосом.Кстати-живо до сих пор-недавно встретил ...После анализа всей этой гиморни, ИМХО - делать электронно-батарейное, два независимых канала. На штатных прерывателях в качестве датчиков, ток уменьшается на порядки, соотв износ контактов уменьшается фактически до нуля. Износ кулачков можно считать примерно одинаковым - пару раз в сезон подвинуть поводок ориентируясь на ВМТ уже нет особых проблем. Пока свежая настройка и зазоры не ушли - чтобы заглушить пацана нужно держать кнопку до полной остановки маховика. Подозреваю, что можно заводить руками за маховик, но лень стартер снимать чтобы проверить :-).
Но,было не батарейное,а перематывалась катушка освещения.
Из достоинств-два полностью независимых канала,возможность регулировки по "часам"и лампочке без учета абриса(работа на малых-не передать словами,хотя на нынешней схеме не хуже и кнопку приходиться держать долго ),небольшой ток через пр..Пару лет проверял в начале сезона,потом перестал-износ чисто механический.
Первоначально ток через пр.был 0.1А,осенью при запуске утром появился эффект "росы"-ток пришлось поднять до 0.3А.Что не сказалось на ресурсе пр..
Не было необходимости во внешнем ист.питания хотя бы для пуска.Хотя для дв.с эл.стартером-это не принципиально.
К недостаткам можно отнести наличие внешнего блока и неудобства с доступом к бенз.нас. и наличие мех.кантактов(механика-есть механика).Хотел написать про чуствительность к состоянию верхнего подшипника и сальника,но скажут-надо следить...Так многие не следят...
Сейчас лежит "тарелка"для повторения конструкции на совр.эл.базе-должно уместиться все(кроме конденсаторов-они будут на ТЛМ закреплены) под маховик(это мое,если угодно,кредо).
P.S.Могу не спорить,когда говорится о числах в твердости при разных методах изм.последней,хим.составе металлов и некотором другом.Но, когда поднимается вопрос о темп.нестабильности при применении опт.или магн.датчиков-увольте...До какой же температуры надо нагреть двигатель,что
это(уход УОЗ) станет заметно?Мало того-существует такое понятие,как термокомпенсация.
Я противник применения оптических и магн.датчиков на ПЛМ по другим причинам.
По мощности искры в системах с маслом в топливе - тоже не согласен...
#28
Отправлено 16 июня 2008 - 17:40
Дейсвительно, когда за бортом дастаточно тепло на подсосе мотор глохнет. А можно узнать, что и как вы настроили для этого...а подсосом я глушу мотор. настроил так, что бы глох.
#29
Отправлено 19 июня 2008 - 14:25
с карбом пошаманил, что бы на хх при вытащенном подсосе и закрытой полностью заслонке смесь просто богатила и тем самым приводила к остановке движка. на околонулевой температуре это тоже работает. кнопки стоп у меня вообще нет.Дейсвительно, когда за бортом дастаточно тепло на подсосе мотор глохнет. А можно узнать, что и как вы настроили для этого...
#31
Отправлено 19 июня 2008 - 18:02
По-конкретнее пожалуйста, как пошаманили ? Просто интересно. Себе делать не собираюсь, меня и кнопка стоп, а точнее тумблер на понели, вполне устраевает. Не делать же дистанционное управление обогатителем-глушилкой ...с карбом пошаманил, что бы на хх при вытащенном подсосе и закрытой полностью заслонке смесь просто богатила и тем самым приводила к остановке движка. на околонулевой температуре это тоже работает. кнопки стоп у меня вообще нет.
#32
Отправлено 19 июня 2008 - 18:44
А мы о разных способах глушения Нептунов , может кто ещё поделится как глушет свой мотор .Народ вы о чём Я специально ставил кнопку с чекой, чтобы мотор глох при вылете рулевого из лодки. Я за повышение безопасности на воде А вы о каком-то подсосе
А кнопка с чекой мож дело и нужное, особено если пилот любит на воде поддать . Мне известен случай-отец наблюдал: изрядно выпившый любитель отдыха на воде пытаеться завести двигатель, дёргая из-за всех сил за шморгалку, прибавляя газа после энного числа дёрганий. Когда газ был уже близок к полному мотор резко схватил и завёлся. И всё бы ни чего, да оказалась включённая скорость, естествено в перёд (лодка кстати бала с дистанционкой). Незадачливый водномоторник выпал через корму, ни какой чеки естественно не было. Дальше смешно и жутко одновременно: лодка пошла по круговой, пилот-плавец барахтался как раз на её окружности. Два раза успел нырнуть, на третий не повезло- винтом чирнуло по ноге (однако по ноге лучше чем по голове ). После этого мотор, о чудо, заглох по непонятным причинам. Незадачливый пилот отделался швами на ноге и несказать что легким, но испугом. Вот так вот бывает, если бы мотор не заглох не известно чем эта история могла закончиться...
Делаем выводы...
#33
Отправлено 20 июня 2008 - 01:54
#34
Отправлено 20 июня 2008 - 10:17
Делаем выводы...
Пьяному вообще на воде делать нечего Я когда один в лодке, да на полном газу - реально страшно становится. Лодка лёгкая для такого мотора, приходиться упираться ногами чтоб на повороте не вылететь. А когда "плюшку" таскаешь столько моментов было, что ещё б чуть-чуть и заборт можно было улететь
P.S. Каким макаром можно удленнить румпель Я лично вижу два пути 1) меняем на румпель от импорта (хотя может у МоторСич-40 уже нормальный румпель, если он у него есть ) 2) можно взять ручку от мото
А как у вас
#35
Отправлено 20 июня 2008 - 17:01
То что карб начинает богатить и мотор глохнет это понятно. Не понятно какой в это ваш вклад, кроме того что тянете за подсос . Вроде писали, что регулировали и шаманили ....ну что тут не понятного? карб начинает богатить смесь из-за включённого подсоса при закрытом дросселе. мотор естественно начинает дёргаться и глохнет в течении 2-5 сек.
Ни разу не глючала, и не слышал об этом.родная нептуновская кнопка стоп - "не внушает". не исключён вариант что начнёт глючить. японскую искать лениво.
Ну незнаю... Не пробывал заводить при открытом, хотябы на половину, дроселе и при вкл. реверси- не каскодёр . На малом пару раз заводил когда ещё осваивался, и то не приятно.Нептун не вихрь. завести на скорости при открытом дросселе не значит сразу вывалиться через мотор за борт.
Так тумблер тут тоже не поможет ... Только чека, как IgorUA советует.Но тут и кнопка "стоп" не поможет. Можно не успеть просто-напросто на неё нажать. Тумблер от какой-нибудь японской табуретки (желательно с подсветкой) мне лично гораздо больше внушает.
#36
Отправлено 21 июня 2008 - 20:05
мотор мой был куплен с батарейным зажиганием с лодки где он стоял на спарке. я уже писал об этом. пришлось ковыряться с карбюратором настраивая его на штатное элетронное зажигание. мой вклад - ковыряние отвёрткой в течении 3-х часов на волжском просторе ))) Может так и должно быть, но ни на ямахе, ни на сельве, ни на тохацу(это второй мой мотор сейчас, те были ранее) с таким не сталкивался.
я тоже не слышал. просто советская электроника не внушает доверия по-жизни. на сельве и то глючила(контакт отвалился) и это итальянцы.
ежу понятно, что приятного мало. просто нептун прощает некоторые вольности в обращении такие как - заводка на скорости, плавание без румпеля, плавание по водорослям, можно даже его искупать .. ))
само собой чека лучше. но тумблер достаточно перещёлкнуть и он сделает своё дело. кнопку же надо удерживать нажатой.
#38
Отправлено 27 июня 2008 - 19:12
У меня на первом моторе уже лет 25 этого колпачка нету! На навом пару недель назад потерялся- ну и черт с ним . Проблем из-за этого не возникало.Блин, сегодня обнаружил, что посеял резиновый колпачек с кнопки штатной. Он очень нужен?
#39
Отправлено 02 июля 2008 - 10:03
Тоже считаю, что девайс крайне необходимый (всякое может случиться). Правда я поставил чеку от ледового мотика (тот же хрен, только с боку). Обошлась даром. Вместо шнура кабель от телефонной трубки (не сотовой-)))) )В целях безопасности решил поменять штатную кнопку стоп на импортный аналог с чекой. Вобщем кнопку нашел здесь http://www.barkas.net/shop/prod/993/ . Так как посадочное отверстие имеет диаметр 23 мм а сама кнопка на 18, то необходимо для монтажа сего девайса запастись резиновым колечком и широкими плоскими шайбами с внутренним диаметром 18-19 мм. Вот что получилось.
Спокойно хватает запускать шморгалкой.
#41
Отправлено 03 июля 2008 - 21:09
Можно привязать верёвку подленнее, метров 20-30 . И будет "дистанционный запуск" . Лежишь на берегу, загараешь, на девчонок смотришь, дёрг, прямо не вставая, завёл. Пока идешь до лодки мотор прогреваеться. ЛЕПОТА !Я к стартеру привязал веревку и смыкаю не сходя с рабочего места. Правда, нужно держаться за что-то, пару раз вместо двигателя сам кувыркался в кокпит, компрессия, блин...
