Друзья, наконец-то приступил к реализации проекта Наташки. Вопрос по сращиванию фанеры: можно ли срастить четвертями, а не на ус, не так муторно и технологически проще
четвертями сращивать нельзя! теряется прочность соединения. проблема в том, что когда соединяешь четверти, то фактически между собой склеиваешь два слоя фанеры с каждой детали. Когда идет нагрузка, то трескается не место склейки, а как бы отщепляется соседний слой фанеры, короче, дает слабину именно сама заводская склейка слоев фанеры. есть где то картинки на этот счет (чуть ли не в этой же теме). можно представить, что реально вместо целиковой детали в месте стыка работают всего 2 шпона фанеры вместо всех 10.
когда же склеиваешь на ус, то соединение происходит каждого слоя одной фанерки с каждым слоем шпона второй фанерки.
я сам в этом убедился. один шпангоут склеил вчетверть и понял, что это очень опасно. при изгибе ажно хрустеть начинает. добавлю накладки, чтобы не переделывать. дальше уже клеил в ус и соединение получалось при попытке изгиба руками - гораздо более прочным, прям ощутимо.
это касается как склеенных шпангоутов, так и ошивки корпуса
если клеить обшивку в четверть, то думаю при хорошем ударе в это место - фанера просто расслоится
что касается муторности и технологичности - примерно одна и та же работа, на самом деле, только чуть больше аккуратности. я сначала тоже плевался - потом привык. чуть выше я писал - как я делал - это довольно просто, и набор инструментов минимальный.. на один стык длиной 1 метр уходит ну может минут 5..
Сообщение отредактировал svettorg@yandex.ru: 25 января 2017 - 03:47
