* * * * * 3 Голосов
постройка Натали 800 (или около того)
Сообщений в теме: 6468
#5251 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 06 марта 2018 - 17:39
Точно...килевая  :)
#5252 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Натали 800 М
  • Название: maxima
Отправлено 06 мая 2018 - 17:50
Кто то спрашивал про киль... Сегодня подняли лодку выдвинули шверт, что-то сам удивлён размерами киля)))
#5253 Борис А.
Борис А.
  • 558 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: теплоход
Отправлено 06 мая 2018 - 18:04
А я удивлен размерами бульба. Про шверт не очень понятно, надо было самому рядом встать)
#5254 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 06 мая 2018 - 18:05
А с бульбом то, что не так??? Вес, если мне память не изменяет, около 430-440 кг. материал свинец.
Если необходимо, можно соотнестись к размеру колеса R 14
Сообщение отредактировал Alexei-75: 06 мая 2018 - 18:11
#5255 Борис А.
Борис А.
  • 558 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: теплоход
Отправлено 07 мая 2018 - 16:05
Ну "удивлен я размерами" бульба, так же как вы размерами киля (видимо имели ввиду шверта) :)
#5256 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 07 мая 2018 - 18:38
я не понял , слишком большой или слишком маленький?
#5257 Миша67
Миша67
  • 822 сообщений
  • Судно: Н-800 в процессе
  • Название: не определился
Отправлено 08 мая 2018 - 22:37
А что за красочка такая красненькая? :)
#5258 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 08 мая 2018 - 23:17
Специальный фосфотирующий эпоксидный грунт.
#5259 Борис А.
Борис А.
  • 558 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: теплоход
Отправлено 09 мая 2018 - 18:15
Не слишком большой. Но впечатляет :)
#5260 Миша67
Миша67
  • 822 сообщений
Отправлено 09 мая 2018 - 19:45
Всех с ПРАЗДНИКОМ!!!
"...грунт... - это сверху ещё краска должна быть, да?
И, кстати, про бульб - по проекту его длина 1,3 метра,у Вас вроде меньше, или кажется?
#5261 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 10 мая 2018 - 07:24
грунт фосфатирующий , прелесть в том что он имеет повышенную адгезионную способность (практически "вгрызается" в окрашиваемую поверхность), уже нанесли поверх обычную эпоксидную грунт-краску. Сегодня постараемся нанести первый слой необрастайки ))))
форму и размеры взяли у Игоря , слегка масштабировав ))))))))))))) т.к. в чертежах бульб предполагается  250 кг ))))
P.S. не мерял специально размеры бульба, но ширина киля точно 50 см, так что длина Бульба,  точно больше метра, на фото это хорошо видно ...
Сообщение отредактировал Alexei-75: 10 мая 2018 - 10:47
#5262 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 10 мая 2018 - 15:09
А длинна Киля?от квл например.
Сообщение отредактировал shamrock: 10 мая 2018 - 15:12
#5263 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 10 мая 2018 - 17:07
Если Натали-800 длинной 8 метров, то подозреваю что киль у неё тоже 8м.)
Сегодня тоже охренел от кое-чего.
Приехал на стоянку приделать фонари на телегу (поскольку она больше семи метров, то для регистрации требуют два белых спереди и по три оранжевых по бокам, ну и катафоты также, чтоб их), лодка стоит на телеге, ну посверлил-резьбу понарезал, время обед, залез в каюту попить чаю, вдруг КАААК ЗАГУДИТ что-то! Будто какая-то огромная техника во двор заехала. Смотрю в люмики - нету, выглядываю в люк - пусто, и тихо. Сажусь за стол - опять гудит. И не просто, а п-ц как, чай конечно допил, но курить вылез на улицу)). На улице почти не слышно, но кладу руку на борт - чувствуется вибрация, подношу ухо - гудит тихонько, а  внутри видимо резонирует чтоли...
Корпус стальной, палуба фанерно-стеклянная, пиллерс из двух нерж. труб, опёрт на стальной шв.колодец, ну а тот естественно на стальной же киль, он из двух швеллеров № 14 с обрезанной нижней полкой.
А мы собрались летом на месяц-полтора покататься... кое-куда, но в ней же спать невозможно будет.
Сейчас стоит почти в углу стоянки за двух-метровым с лишним бетонным забором, ветерок во дворе был метра 3 от силы, на палубу и на берег правда не выходил, наверно там было побольше, но явно не 10 м/с.
Вот чешу репу.... То ли под степс поставить какую-то прокладку, гасящую вибрацию..., хбз из чего, то ли оно больше из-за вант, а они крепятся за стальной же привальник, и там амортизаторы не вставишь... А может на воде будет не так...
Вспомнил сейчас, вчера тоже там был, дуло сильнее, в прогнозе было написано вроде 6-8м/с порывы 15. Может этот гул только при определенной скорости возникает. На завтра написано 7-17 м/с, посмотрим.
Сообщение отредактировал VladPK: 10 мая 2018 - 17:31
#5264 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 10 мая 2018 - 17:37
Может когда корпус в воде будет, гул уменьшится или исчезнет?
У меня лодка деревянная, поэтому сравнивать не берусь. Иногда гудят ванты и металлическая мачта. Но это - на сильном ветру.
#5265 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 10 мая 2018 - 17:45
Тоже надеюсь что вода погасит. Но неприятно.... капец, причем на все лады, как мой саксофон на басах, аж стояночные собаки завыли)))
На деревянной тоже катался, типа вашей, да, свистит в вантах наверно при 5 м/с, около 10 м/с уже противно, но не гудело, и  у неё мачта стояла прямо на киле, то бишь палуба не резонировала.
В субботу собирались спускать на воду, если успею шпор маленько переделать, ветер во второй половине дня обещают от 3 до 8, посмотрим.
Сообщение отредактировал VladPK: 10 мая 2018 - 17:54
#5266 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 11 мая 2018 - 03:59
Может это колодец как свисток подвывает...
#5267 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 11 мая 2018 - 09:58
После эпоксидного грунта два слоя необрастающей краски и вроде как бы готово
#5268 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 11 мая 2018 - 12:13
Не, Игорь, именно гул такой... с низкой частотой, говорю же как басы на саксофоне. Хотя на органе как раз похожие алюминиевые трубы похоже гудят)), и снизу действительно воздух в колодец может задувать, но выходить ему особо некуда, в палубе под мачтой всего навсего одна дырочка см диаметром, в которой тросик плавника.
Сегодня ветер был в пару раз сильнее, аж телегу качало, причем она на чурках, не гудело ни грамма.
То ли мистика, то ли вчера на той скорости ветра, или направлении, возникал резонанс.
(слава те господи что перестало))
Сообщение отредактировал VladPK: 11 мая 2018 - 12:23
#5269 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 11 мая 2018 - 20:35
у меня на баварии 34 начинает гудеть при определенном ветре и натянутом топенанте. Чуток топенант расслабляю и гул проходит.
Сообщение отредактировал bisoft: 11 мая 2018 - 20:36
#5270 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 11 мая 2018 - 22:32
По молодости ходили в Турцию на Конраде 25Р  :o, На острых курсах, когда начинало задувать больше 25 уз, начинал подвывать гик. Поначалу было забавно, но ночью стал душу выматывать. Заткнули потом тряпкой  :D .
Сообщение отредактировал капитан с: 11 мая 2018 - 22:33
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 12 мая 2018 - 00:03
У меня в свежий ветер на лавировке мачта поёт. Причём часто очень склАдная музыка выходит. Мне нравится. :)
#5272 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 17 мая 2018 - 09:31
Докладываю: без ветра гудеть перестало)
Народ, кто получал судовой билет, сколько написали максимальное количество людей на борту?
С этими гимсниками чуть с греха вчера не помер. Написано в проекте: вес судна 1100 кг., и... не помню как точно, в общем по смыслу Полная масса, с грузом - 1800 кг. Получается можно погрузить 700 кг.
Этот инсп. спрашивает а сколько людей можно посадить?
Ну я говорю раз 700 кг, то делим на 75 = 9.
Нет же б..., читал-читал, нашел в расчете блоков плавучести "5 человек весят столько-то", и так и написал, засранец. А там только спальных 5 мест. И я 8 штук жилетов купил.
Игорь, можно от вас как от автора проекта какую-нибудь бумагу на этот счет?
Или на сайте в описании проекта указать сколько там сидячих человек можно посадить, и мотивировать как-то.
Сообщение отредактировал VladPK: 17 мая 2018 - 14:56
#5273 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 931 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 02 июня 2018 - 17:38
Поступил протест такого содержания:
1. Натали-800 с двигателем 10-15 л.с. - не спортивное парусное судно.
2. Что подвесной двигатель - "не является как таковым" - просто чушь.
3. Болтовня о необходимости регистрации в этой теме - оффтоп.
Поэтому предлагаю эту чушь и комментарии на неё удалить.
В качестве первого предупреждения, предлагаю оффтоп дальше не развивать, и этим ограничиться.
#5274 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 02 июня 2018 - 21:23
Вопросы связанные с регистрацией, переносятся в тему Регистрация парусных судов
#5275 Михаська
Михаська
  • 1 021 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: катамаран
  • Название: MonAmi
Отправлено 02 июня 2018 - 22:01
топенант смотри. Мне все вертолеты чудились... Не мог причину найти. Оказался на борту чел высокообразованный, нашел причину, устранил, объяснил на высокообразованном языке причину звука. А устранил как- завязал узелок на топенанте, и настала тишина!!! Чето там с длиной звуковой волны какая то засада или тому подобное.
