постройка Натали 800 (или около того)
Сообщений в теме: 5315
#5301 Яна 68 reg
Яна 68 reg
  • 101 сообщений
  • Из:Tambov
  • Судно: Ял
Отправлено 06 Июль 2018 - 17:27
... процесс наконец то пошел (н695) ..
поработал пару дней добрался до третьего флора
Круть!
#5302 VladPK
VladPK
  • 5 317 сообщений
  • Из:Магадан
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 07 Июль 2018 - 07:56
А снизу резинку приклеили, чтобы щель закрывать?
Она и от попадащния всякой гадости в колодец помогает.
Много раз слышал про эту резинку, но ни разу не видел. Если приделывать две повдоль, то плавник между ними опустится, но поскольку зазоры между колодцем и плавником доли миллиметра, то он точно заклинит при под'еме, как уже было, когда резиновая прокладка между килем и коробкой колодца выдавилась внутрь. Поэтому не делал.
Еще есть подозрение что тросик на блоках в колодце зажало, но дождь со вчерашнего вечера, кран не приехал.
Сообщение отредактировал VladPK: 07 Июль 2018 - 12:22
#5303 Ruddi
Ruddi
  • 10 234 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 07 Июль 2018 - 08:14
Эх ,вот они проблемы швертботистов. Луча перевернешь и порядок.)))
  • -1
#5304 БАР
  • 16 010 сообщений
Отправлено 07 Июль 2018 - 08:42
Много раз слышал про эту резинку, но ни разу не видел. Если приделывать две повдоль, то плавник между ними опустится, но поскольку зазоры между колодцем и плавником доли миллиметра, то он точно заклинит, как уже было, когда резиновая прокладка между килем и коробкой колодца выдавилась внутрь. Поэтому не делал.
Соскочил и между шкивом и корпусом блока зажало? Или зажало шкив между щечками? Тогда трос должен плохо, но двигаться. Что еще могло произойти?
Резинка клеится снаружи на корпус. Просто лента с прорезью для прохождения шверта. В колодец она попадать не должна. Для этого делается достаточно жесткой и толстой.
#5305 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 040 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Натали 800 М
  • Название: maxima
Отправлено 07 Июль 2018 - 09:41
https://youtu.be/7Ah7gutuJJw
https://youtu.be/sWblkBy_ZxY
#5306 VladPK
VladPK
  • 5 317 сообщений
  • Из:Магадан
  • Название: Дешулан
Отправлено 07 Июль 2018 - 12:29
Резинка клеится снар...
Да черт его знает, блоки то в колодце, чтобы посмотреть надо открутить стенку колодца, а она ниже ватерлиии, поэтому тоже нужен кран, либо приподнять, либо поставить на берег
#5307 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 040 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 13 Июль 2018 - 12:23
Наконец то завершили подволок. Лёгкую складку будут расправлять в воскресенье...
  • 6
#5308 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 040 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 13 Июль 2018 - 12:37
Фотографии несколько искажают. На самом деле светильники врезаны ближе к середине
#5309 Serega-flint
Serega-flint
  • 373 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Швертбот
  • Название: Альтруист
Отправлено 13 Июль 2018 - 17:39
Как фирменная))) а фото целиком каюты нет? как это все вместе смотрится.
#5310 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 040 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 14 Июль 2018 - 04:41
доберусь сфотографирую но только когда столешницу поставлю )))
#5311 Aнgpeй
Aнgpeй
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 31 Июль 2018 - 10:44
Приветствую Всех!
То же заинтересовался постройкой Натали.
Сейчас еще кто то строит?
  • -1
#5312 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 040 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 01 Август 2018 - 06:18
фотография не очень удачная, но ведь обещал .
С учетом ограниченного свободного времени , никак не установлю крышку плиты и раковины и насос подачи воды с демферным баком (((
Сообщение отредактировал Alexei-75: 01 Август 2018 - 06:21
#5313 Serega-flint
Serega-flint
  • 373 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Швертбот
Отправлено 01 Август 2018 - 17:56
В левом углу штурманский столик был бы в самый раз. вроде именно так хотели сделать?
#5314 Миша67
Миша67
  • 223 сообщений
  • Судно: Н-800 в процессе
  • Название: не определился
Отправлено 02 Август 2018 - 20:27
Красота!
Есть к чему стремиться!))
А можно фото камбуза - компоновочку глянуть
#5315 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 040 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 12 Август 2018 - 16:50
Вот так выглядит ниша по плитой и раковиной. Немного опилок после сверления отверстия под кран.
https://youtu.be/bDz5qXOhuQU
Сообщение отредактировал Alexei-75: 12 Август 2018 - 16:53
#5316 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 040 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 13 Август 2018 - 10:24
Красота!
На видео все вроде видно
