постройка Натали 800 (или около того)
#76
Отправлено 12 мая 2009 - 13:02
#77
Отправлено 12 мая 2009 - 17:51
В местах где будут шпангоуты положи на грунт поперечные бревна(ДОСКУ или БРУС)к ним крепи стойки на которых будут держаться шпангоуты, на стойки делаешь обвязку сторого горизонтально по уровню -это будет (0) от которого будешь считать высоту расположения шпангоута. И не нужно заморачиваться сбетонными столбиками. Покапайся в темах Натали 650, я где то там видел такой стапель, кажется Игорь показывал фото строительства Натали во дворе.Н....жда вот в этом то сейчас и проблемма навес стоит на месте бывшего картофельника, и горизонтальностью грунт не блещет... думаю цементные столбики вылить ну по типу фундамента... Вообщем сейчас мой основной инструмент лопата...
ps 08.05 родной человек отправился в путешесвие в волхалу... стройку пришлось затормозить до послезавтра...
#79
Отправлено 14 мая 2009 - 11:04
наступит лето
Игорь, можно Вам вопрос задать, Вы не практикуете натяжение фанеры, ну, определенную выпуклость отдельно взятой панели например борта или днища? Все шпангоуты нарисованы прямыми линиями?
Сообщение отредактировал Димон-Димон: 14 мая 2009 - 11:04
#80
Отправлено 15 мая 2009 - 08:31
#82
Отправлено 20 мая 2009 - 07:59
#83
Отправлено 20 мая 2009 - 09:57
была та же проблема, вторым слоем,что внутри, поставил фанеру 20мм, а наружние сосновые доски-швы раскидал по разным сторонам.Установил набор замучался до одурения, чтоб не гуляли размеры скрепил по скулам фанерными полосами (там где не должно быть палов под продольные связи. Пропилил вырез под килевую балку начал проверять соосность установки шп. бац... ошибка на 5мм примерно... И как так получилось... ума не приложу, придётся при установке килевой балки пару шп заново двигать, и право дело не подгонять же эти 5 мм ..... думаю если сместился паз значит на одном боту будет больше а на другом меньше... на 5 мм не дело... конечно сейчас гемор будет с передвижкой... но сто делать если сам не досмотрел...
Усовал вчера рейки под килевую балку, максимально широкие какие удалось найти сухие это 190 при положенной толщине 20 (в три слоя пойдут) а необходимая ширина килевой балки в максимально широком месте 280, понятно что придётся склевать не толдько по длинне но и по ширине. Так вот такой вопрос как склевать? не на ус же в самом то деле (имеется в виду по ширине так как по длинне и ежу понятно что усовать) и еще вот эти две рейки составляющие ширину склеивать так чтоб усы не совпадали (со смещением) или как... а то что то я очкую напортачить... уж больно дело ответственное... Знатоки подскажите ПЛЗ....
#84
Отправлено 20 мая 2009 - 20:13
Натали 800 хорошая штука, но мне больше 850-ка понравилась, только с перевозкой потом целая проблема. Поэтому тоже остановился на 800-ке. Есть еще одна проблема, не могу до Игоря достучаться, может ты мне сможешь чертежами помочь ?День добрый , други.
Итак , надумал заняться постройкой Натали 800 .
Чертежи сего чуда удостроительной мысли мне предоставил небезизвестный на данном форуме человек , за что ему огромное спасибо. (Игорь фенк)
(от чертежей натали в изначальном виде , что на сайте Игоря там осталось не много , по словам самого И. )
Выбор на данный проект пал тк.
1. нахожусь рядом с водохранилищем Волги , в простонародии московское море.
2. скорость не сильно важна
3. "о, мой любимый размерчик" (с)осел , да и с регистрацией поменьше проблемм
4. ну понравилась она мне , что я еще могу сказать
Отписывать на форуме буду по ходу строительства .
Пока что достраиваю капитальный (ну или почти) ангар под это дело (5х10) (все происходит на даче)
фото , ежели кому интересно выложу.
зы Вчера заходил в соседний гипермаркет , видел , как мне показалось мега вестч садовый светильник на солнечных батареях , стоили сущие копейки .. чтото около 250р . Щас пошустрил по инету нарыл следующее
http://www.dizar.ru/kosmos_sad.html , не реклама , просто выбор норм.
Особено понравился KOC SOL105 - как считаете в качестве габаритов его можно пользовать ? Я так понял эти устройства днем заряжаются а ночью отдают свет.
ззы админы а дайте мне плз. доступ в виртуальное кб
#86
Отправлено 21 мая 2009 - 07:46
Хм.... фанера говоришь... А игорь одобрил? Покумекал покумекал тут рядом со стапелем, пораскинул мозгами и надумал сделать следующее: порвым слоем пойдёт 140+140 - шов по середине, вторым 190+90 - шов сдвинут на првый борт, завершающий 190+90 шов на левый борт, и плюс усы встречающиеся у каждой из половинок рейки раскину по серединам составных (ну и гемор..... ).была та же проблема, вторым слоем,что внутри, поставил фанеру 20мм, а наружние сосновые доски-швы раскидал по разным сторонам.
#87
Отправлено 21 мая 2009 - 14:07
Да ни какого гимора, только лучше собери всю килевую на длинном столе. Я специално для этого делал.Две доски 150х50=300 и длинной 9м. поставил лежа на столбики во дворе. Потом этот длинный стол пригодится стрингера с заусовкой собирать.Хм.... фанера говоришь... А игорь одобрил? Покумекал покумекал тут рядом со стапелем, пораскинул мозгами и надумал сделать следующее: порвым слоем пойдёт 140+140 - шов по середине, вторым 190+90 - шов сдвинут на првый борт, завершающий 190+90 шов на левый борт, и плюс усы встречающиеся у каждой из половинок рейки раскину по серединам составных (ну и гемор..... ).
Проще все будет сращивать, крепить заусовку и контролировать непроклей. Затем проводиш центральную линию (натягивал нитку) и от осевой размечаешь положения шпангоутов. крепишь килевую на ребро и рубаночком обрабатываешь один борт затем второй. 3дня и килевая готова. Берешь 2 помощников и аккуратненько ставишь ее на свое место на стапель ,в шпангоуты. все чудненько соберется только крепить начинай с середины к краям. Эпоксидкой, помажь места склейки несколько раз и дай немного подсохнуть , а то все может выдавить при установке.
#88
Отправлено 22 мая 2009 - 08:18
Именно так и детаем... установил 9 метровый столик на столбиках, на нём уже досыхает первый слой килевой балки... и тоже подумал что для стрингеров пригодитьсяДа ни какого гимора, только лучше собери всю килевую на длинном столе. Я специално для этого делал.Две доски 150х50=300 и длинной 9м. поставил лежа на столбики во дворе. Потом этот длинный стол пригодится стрингера с заусовкой собирать.
вот наконец-то взял сегодня с собой и флешку и хаб сча немного пофотоотчётничаю
Итак:
Сцена 1 или как ярые противники становятся ярыми сподвижниками....
Сцена 2 или как началась установка...
Сцена 3 или как установил и скрепил полозьями фанеры (фотограф из меня совсем некудышный...)
Из многих фоток пришлось отобрать только 3 на остальныхз тлибо затемнено всё (заканчиваю работу ночью) либо просто неинформативно совсем... да и под навесом не особо развернёшся... расстояние от стен по метру всего...
to Александр Яковлев спасибо... решил сделать так же... эт я в смысле про средний фанерный слой... оказалось куда проще чем из буратино-заготовок
#92
Отправлено 24 мая 2009 - 20:43
Swars
Я в Н-Завидово. простонародии московское море .как нассчёт встретчи и перидачи опыта.САМАСТРОЯ!!!!!!!!!!!!!!
Привет , Малой.
Самастрой говоришь ? )) вот у рг228 судя по фоткам действительно саматроит ))
...пока особо передавать нечего ..
#93
Отправлено 25 мая 2009 - 07:56
#94
Отправлено 25 мая 2009 - 08:01
Так и планируем ещё полтора года минимум быстрее просто по финансам не потяну... С начала строительства, если не учитывать стоимость побочных затрат на лодку уходит стабильно по 6 тыс в месяц...Да, повезло...
Цените и развивайте !!! И помните, что строиться еще как минимум годик-другой - силы расчитывайте! И не забывайте о том, что и ИМ время тоже нужно . ОНИ без него хиреют...
#95
Отправлено 26 мая 2009 - 08:20
#97
Отправлено 28 мая 2009 - 07:54
Сообщение отредактировал rg-228: 28 мая 2009 - 07:56
#99
Отправлено 29 мая 2009 - 07:33
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
Allexx2033
