Спасибо... за совет.... Пожалуй сегодня её навещу скатаюсь... так уж и быть украду у Натали часок другой...Темпы впечатляют, желаю удачи!! Супругу не упускай из расписания
постройка Натали 800 (или около того)
#102
Отправлено 31 мая 2009 - 22:14
А сколько слоев в ламинированной килевой? Первый и последний сделай на ус. а внутренний - не стоит, заполняй - всякую рейку пускай, какая есть, без усов.Установил набор замучался до одурения, чтоб не гуляли размеры скрепил по скулам фанерными полосами (там где не должно быть палов под продольные связи. Пропилил вырез под килевую балку начал проверять соосность установки шп. бац... ошибка на 5мм примерно... И как так получилось... ума не приложу, придётся при установке килевой балки пару шп заново двигать, и право дело не подгонять же эти 5 мм ..... думаю если сместился паз значит на одном боту будет больше а на другом меньше... на 5 мм не дело... конечно сейчас гемор будет с передвижкой... но сто делать если сам не досмотрел...
Усовал вчера рейки под килевую балку, максимально широкие какие удалось найти сухие это 190 при положенной толщине 20 (в три слоя пойдут) а необходимая ширина килевой балки в максимально широком месте 280, понятно что придётся склевать не толдько по длинне но и по ширине. Так вот такой вопрос как склевать? не на ус же в самом то деле (имеется в виду по ширине так как по длинне и ежу понятно что усовать) и еще вот эти две рейки составляющие ширину склеивать так чтоб усы не совпадали (со смещением) или как... а то что то я очкую напортачить... уж больно дело ответственное... Знатоки подскажите ПЛЗ....
#103
Отправлено 01 июня 2009 - 08:05
В балке три слоя... но к сожалению воспользоваться вашим советом не смогу так как балка уже вклеена намертво по месту... да что там говорить балка... уже и стрингера на походе... 30 процентов уже подогнано по месту (но не вклеено) Так как имеется их пока только 3 штуки... вот и переставляю из дырочки в дырочку...А сколько слоев в ламинированной килевой? Первый и последний сделай на ус. а внутренний - не стоит, заполняй - всякую рейку пускай, какая есть, без усов.
#104
Отправлено 01 июня 2009 - 08:12
#106
Отправлено 03 июня 2009 - 07:18
#107
Отправлено 04 июня 2009 - 07:38
#109
Отправлено 05 июня 2009 - 07:43
Спасибо на добром слове.... правдя все мои знакомые называют это упёртостью..... и сравнивают с бараном...Молодец! Чувствуется характер и упорство. Успехов и удачи.
#113
Отправлено 05 июня 2009 - 15:35
Пасиба....Только хотел сказать, что без упрямства лодку не построишь. Слежу и хочу фоток! Удачи
Фоток....? постораюсь за выходные что нито скумекать ещё... Дело в том что сам хочу фоток нормальных наделать... да вот засада получается либо с кормы до миделя, дибо с носа до него же... от стен навеса по метру в каждую сторону от лодки... Ну да ладно, что нить придумаю...
Сообщение отредактировал rg-228: 05 июня 2009 - 15:37
#114
Отправлено 05 июня 2009 - 17:48
Вы не одиноки http://hotboat.ru/node/20Пасиба....
#115
Отправлено 08 июня 2009 - 08:56
Ах..... как хорошо... не забыт проектировщиком....Вы не одиноки http://hotboat.ru/node/20
Итак вот что получилось за субботу и воскресенье, к сожалению в тяпницу так и не смог добраться до натали... 3 часа в пробках убьют любую мотивацию...
Сцена 1 или учтановлен первый слой привальника:
Сцена 2 или как подготавливался форштевень к установке на первопричинное место.
Сцена 3 Или как установлен был форштевень и так и не не отшлифован так как ш/машинка приказала долго жить... (в последствии починена)
Сцена 4 Вот теперь можно начинать думать и о установке флоров а то стоят они у стеночки... аж крапива проросла через них....
УРА !!!!!!! вчера всё-таки пополнился бюджет на июнь.... сегодня за досками... и тогда зашуршшшшшиммммм..... Ой прям так радый...
#116
Отправлено 10 июня 2009 - 07:36
#121
Отправлено 11 июня 2009 - 07:44
Вклеен только первый слой..., пока а иначе стрингер толщиной 40 согнуть с тем радиусом просто не реально... я и с 20-кой наплевался...Что то я не врубаюсь в технологию, стрингер вставлен в паз, заподлицо с шпангоутом, а как же его малковать? Или он тещё наращиваться будет? Или он не заподлицо, это просто фотки такие?
Вот кстати Игорь вам это и описал...
Скуловые стрингеры ламинированные 2 слоя, формуются прямо на наборе.
Ну не знаю что странный или нет... я просто стараюсь придерживаться проекта... не боле...Странный ламинат. Еще слоя не хватает, как минимум.
Ну конечно определения ламината я не знал.... но теперь знаю.... ПАСИБА..."ЛАМИНАТ — многослойный материал, состоящий из двух или более слоев."
Все соответствует
Вчера опять мало сделал.... склеил ещё 4 стрингера 60-ки (сча сохнут) расчертил что уже склеено,но не резал... самое пародоксальное что помешало мне не усталость, лень или отсутстаие времени.... а туча комаров..... которые очень не кстати поселились под моим навесом... Седня два фумигатора куплю поставлю... мож полегче станет...
#124
Отправлено 11 июня 2009 - 09:30
Согласен. Судостроитель ведь любитель, возможно и не дочитал где. Согласен и с тем, что толстая рейка не гнется по набору и возможно стрингер из двух реек склеить, но это при том, что сечение стрингера в наборе работает как массив, а не ламинат. Но это вопрос скорее к конструктору, а не к строителю.Человек ламинат с сэндвичем попутал. Хоть сэндвич и частный случай ламината он обязан иметь минимум три слоя.
Сообщение отредактировал AMGG: 11 июня 2009 - 09:32
#125
Отправлено 11 июня 2009 - 11:34
как обычно разогрел я смолу, замесил клей
А зачем разогреваешь? Это риск, уже попал раз? Достаточно того что смола стоит в комнатной температуре. Я разливаю замес в одноразовые стаканчики понемногу и ставлю в холодную воду - это если много мелкой работы
Ламинат - первоначально суть изогнутый? Ламинарный? Или состоящий из ламелей? Ламельный? непонятно почему покрытие пола называют ламинатом..
Ну а сендвич - суть внутри прячется отличный слой (от других). Например колбаса. Тут уже определенно
Ahrefs (2)
