Фильтр забортной воды
Сообщений в теме: 45
#1 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
  • Название: Доделаю-придумаю :-)
Отправлено 27 июля 2008 - 22:55
А то у меня пустая банка и все..... непорядочек....
#2 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 27 июля 2008 - 23:44
Спаяй стакан из латунной сетки.
#3 fordmax
fordmax
  • 15 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 07 июня 2009 - 17:36
поставь сетчатый водопроводный с прозрачной колбой ...
#4 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 07 июня 2009 - 23:09
Видел в корпусе фильтра стакан с крупной ячейкой, около 3мм, и больше ничего. У меня вместо фиоттра стоит пластмассовый конус, 400мм высотой 100мм диаметром, за месяц набирается примерно стакан песка. Охлаждение у меня одноконтурное.
#5 fordmax
fordmax
  • 15 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 08 июня 2009 - 10:09
сделали двухконтурное , коррозия двигателя всетаки серьезная начинается , особенно с переодическим сливом воды , а так
основной контур антифриз , и теплообменник забортный ... даи песок ил и прочее не способствует работе помпы ...
#6 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 09 июня 2009 - 21:45
Именно так и сделал. Водопроводный магистральный фильтр с патрубками на 1" . только элемент с сеткой не нашел и китайское сито разрезал :rolleyes: Судя по надписям на коробке это держит 6 атмосфер. Нет у нас такого давления.
Воды хватает аж залейся.
Двигатель перегреваться и не думает, в 1-м контуре тосол.
#7 tolyd
tolyd
  • 1 227 сообщений
  • Из:Ашдод
  • Судно: Benetau 373
  • Название: Wizzie
Отправлено 09 июня 2009 - 23:42
Разве сито держит песок? Здесь помельче думаю надо.
#8 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: MCProStar190
Отправлено 09 июня 2009 - 23:52
#9 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 14 июня 2009 - 02:30
А зачем мелкий песок держать???? Внешний контур сделан так что застойных зон в нем нет. Самые тонкие каналы в холодильнике, трубки внутренним миллиметра 4. Сетка миллиметра полтора, так что все что через нее прошло спокойно пролетает на выход.. Негатив только износ крыльчатки насоса. А если задаться целью песок и прочую мелочь держать то очень быстро будет забиваться фильтр и следом перегрев.
#10 M M
M M
  • 1 115 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: СТРИЖ
Отправлено 31 января 2010 - 00:26
Добрый день, и теплообменник желательно трубками вертикально ставить, что-бы грязь высыпалась.
с уважением ММ.
#11 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 31 января 2010 - 19:21
с уважением ММ.
Штатно так и стоит.
#12 помощник капитана
помощник капитана
    We travel not to escape life, but for life not to escape us.
  • 3 086 сообщений
  • Судно: Shipman 63
  • Название: Bepa
Отправлено 31 января 2010 - 19:39
Только надо проверять регулярно :)
#13 Maslopup
Maslopup
    моторист
  • 2 139 сообщений
  • Из:Hangtown, CA
  • Судно: Canoe
Отправлено 01 февраля 2010 - 11:14
Это точно. На прогулочных теплоходах фильтры моются утром перед первым рейсом. Дерьма за день набивается... огого!
А когда тополиный пух летит , так и на конечных пристанях еще проверяются
#14 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 01 февраля 2010 - 12:07
Поставил ветусовский, с прозрачной крышкой, в гальюне. Врезал в подиум, рядом с унитазом.
И видно постоянно, что там, и выбросить накопившееся есть куда.
#15 M M
M M
  • 1 115 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: СТРИЖ
Отправлено 04 февраля 2010 - 17:38
Добрый день, а нельзя ли от песка поставить фильтр типа циклона или мультициклона, чтобы самоочищался, те меньше туда лазить.
С уважением ММ.
#16 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 04 февраля 2010 - 18:01
С уважением ММ.
Чем реже заглядываешь в забортный фильтр, тем выше шанс, что придётся серьёзно заглянуть в двигатель.
#17 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 04 февраля 2010 - 20:06
С уважением ММ.
Вот у меня и стоит в точности циклон. Песок копится в нижней части конуса, после хорошего барахтания на мели можно сразу лезть вытряхать песок. Дело не сложное, отвернуть нижнюю пробку в подставленое ведро. Насчёт самоочищения даже пытался считать, с привлечением специальных людей из целлюлозно-бумажной промышленности (откуда и конус). После несложных подсчётов, был сделан вывод, что в широком диапазоне расходов не получится обеспечить требуемые для работы циклона перепады давлений, без дополнительных регулировок. Мне посоветовали просто заглушить нижнюю точку циклона, и иногда вытряхать песок.
#18 M M
M M
  • 1 115 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: СТРИЖ
Отправлено 05 февраля 2010 - 01:03
Добрый день, а каковы геометрические параметры устройства, если возможно фото, только какую нибудь линейку рядом, чтобы понять размер, а помпа как я понимаю штатная волговская.
С уважением ММ.
#19 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 05 февраля 2010 - 10:07
С уважением ММ.
"устройство" сейчас в катере, а катер в сугробе, размеры по памяти:
- диаметр верха конуса 90 мм
- диаметр низа конуса 30мм
- высота конуса 700-800мм
- Ду входного и выходного патрубков 25-32мм
Конус полиэтиленовый стенка 4-5мм, в бумажной промышленности применяется для очистки бум. массы от песка, таких конусов набирают 20-30 в батарею параллельно включеных. В штатном режиме, от нижней точки конуса отвод, но для правильной его работы требуется обеспечить рассчетные перепады давлений и нужные расходы. Выходной патрубок ещё с какой-то хитрой штукой, на конце опущеном в конус.
Если чего, знаю где таких много.
Помпа родная, ставится на М8ЧСПУ-100 во многих катерах
#20 M M
M M
  • 1 115 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: СТРИЖ
Отправлено 05 февраля 2010 - 10:59
Добрый день, кажеться я такие видел, верхушка и сам конус соединяются на резьбе и оба элемента из пластмассы либо белого либо шарового цвета.
С уважением ММ.
#21 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 05 февраля 2010 - 11:10
С уважением ММ.
Самое оно, в нижней части конуса тоже резьба с накидной гайкой, эту гайку я заглушил резинкой, и использую в качестве пробки для выброса песка.
Вспомнил!!!
Я же конус вместе с помпой и шлангами в подвал унёс, попробую сфотографировать
#22 M M
M M
  • 1 115 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: СТРИЖ
Отправлено 05 февраля 2010 - 11:50
Тоесть можно говорить, что такой габарит фильтра соответствует поризводительности насоса, те система работает?
С уважением ММ.
#23 M M
M M
  • 1 115 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: СТРИЖ
Отправлено 05 февраля 2010 - 11:54
Вспомнил!!!
Было-бы сдорово.
Я подозреваю, что у нас на заводе собирали батареи из таких фильтров для хим. каких-то дел, только я тогда неинтересовался этими устройствами (не было нужды), но верхушка помоему где-то лежит.
С уважением ММ.
#24 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 05 февраля 2010 - 12:39
С уважением ММ.
Работает, песок копится вода проходит.
Даже пытались считать, специалисты у которых я брал этот конус, не помню правда цифр и откуда брали производительность насоса.
#25 M M
M M
  • 1 115 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: СТРИЖ
Отправлено 05 февраля 2010 - 19:39
Добрый день, очень хочется посиотреть на фото.
С уважением ММ.
