Отбивка ватерлинии
Сообщений в теме: 38
#1 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Минитонник НЕВА
  • Название: "Амиго"
Отправлено 21 августа 2008 - 12:24
Дело движется к покраске и есть один вопрос: Как правильно отбить ватерлинию? Хочется, чтобы было красиво, а то так неприятно смотреть, когда хорошо сделанные яхты имеют уродливую ватерлинию - просто несолидно :) . Я человек иногда неленивый и иногда дальновидный :shuffle: - перед тем, как счищать краску я замерил расстояния от каждого болтика на палубе до реальной ватерлинии (верх обросшей части корпуса). Низ яхты-то я помыл, но полосу с обрастанием специально оставил, чтобы можно было посмотреть ватерлинию. Т.е какая-то в определенной степени достоверная опорная линия у меня будет. 1) Как прочертить ватерлинию, чтобы это было ровно (не было перегибов вверх вниз). 2) Как нанести ровно малярную ленту на корпус (она очень гибкая сама по себе - тяжело сделать ровную линию).
#2 Shoora
Shoora
  • 84 сообщений
  • Судно: Конрад 25Р
  • Название: Лотос
Отправлено 21 августа 2008 - 12:47
<{POST_SNAPBACK}>
Есть такая штука - лазерный уровень называется :) В хозяйстве вещь очень полезная. Если лодка гоночная, то высоты борта у вас в мерилке есть. Я бы сказал, что ватерлиния у нас сейчас носит чисто декоративный характер и московские четвертаки наносят небрастайку сантиметров на 5 выше реальной ватерлинии.
#3 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: "Амиго"
Отправлено 21 августа 2008 - 13:29
<{POST_SNAPBACK}>
Про лазерный уровень - уже думал :) . Даже пррикидывал, как его сделать вручную :D . Но он решает только часть вопроса - при правильном использовании дает положение ватерлинии.
А вот как нанести малярную ленту, чтобы она не шла волнами - насколько это просто?
#4 ixandr
ixandr
  • 146 сообщений
  • Из:Таганрог
  • Судно: Швертбот Т3
  • Название: Ника
Отправлено 21 августа 2008 - 13:56
Никогда не использовал малярную малярную ленту. Берете кисть и без спешки в трезвом виде проводите по карандашной линии. Занимает 20 минут на 7 метровую лодку. Кстати, с носа и на корме ватерлиния должна уходить немножко вверх от теоретического положения.
#5 Shoora
Shoora
  • 84 сообщений
  • Судно: Конрад 25Р
  • Название: Лотос
Отправлено 21 августа 2008 - 14:36
<{POST_SNAPBACK}>
Нормальный строительный лазерный уровень показывает на борту линию, а не точку. По ней и клеить. А вообще ровно наклеить не проблема. Кривизну сразу видно.
#6 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: "Амиго"
Отправлено 21 августа 2008 - 14:58
<{POST_SNAPBACK}>
Гм...
Ни-за-что!
НЕ ВЕРЮ (с), что кистью отруки можно провести линию с такими краями, чтобы это смотрелось красиво. Тепм более, что в корме линия на плоскости должна сильно расширятся, чтобы смотреться все той же линией со стороны.
#7 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: "Амиго"
Отправлено 21 августа 2008 - 14:59
<{POST_SNAPBACK}>
Может это действительно не проблема и я зря переживаю :) . Вернемся к вопросу, когда начну рисовать.
#8 mal
mal
  • 464 сообщений
Отправлено 21 августа 2008 - 15:55
По тонкой рейке (рейку подпереть досками или попросить подержать кого-нибудь). Рейку можно подвигать вверх-вниз (например поднять ватерлинию в корме и носу) и пристрелять глазом.
<{POST_SNAPBACK}>
По той же рейке.
#9 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 21 августа 2008 - 17:16
По той же рейке.
<{POST_SNAPBACK}>
Это делается очень просто. Если есть сам опорный уровень. Один конец бумажной ленты приклеивается к линии, лента разматывается на метр- полтора и глядя вдоль ленты от катушки лента постепенно накладывается на борт. Другой человек может ее слегка прижимать, но не обязательно. Труднее это делать в корме, но можно сделать за несколько раз. Лента М3 сделана так что имеет небольшие складки и поэтому достаточно тянется, но не слишком сильно.
Надо чтобы ширина линии визуально была везде одинакова, что не значит что ее ширина одинакова, поскольку наклон борта везде разный. В корме ширина линии будет раза в 4 -5 больше чем на миделе, а вертикальный размер везде должен быть одинаковый. Я надеюсь это понятно.
#10 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: "Амиго"
Отправлено 21 августа 2008 - 17:53
<{POST_SNAPBACK}>
Я так думаю - процедура должна быть примерно такая...
Лодка выкатывается на ровное место (сейчас она стоит с большим диффирентом на нос), после этого наносятся мои метки. Выставляется уровень на один уровень (простите за тафтологию :) ) с уровнем (еще раз простите :D ) ватерлинии, после чего мы имеем ватерлинию по одному борту. Прибор должен стоять достаточно далеко от лодки, чтобы просвечивать и нос и корму. После этого - та же история с другим бортом.
Н-да, где же теперь лазерный уровень достать...
Буду теребить партнеров.
#11 БАР
  • 25 584 сообщений
Отправлено 21 августа 2008 - 22:20
Если нет уровня, используйте "выпуклый военно-морской глаз". У Вас же есть опорные точки от старой WL. В зоне "прямой видимости" установите на них реперы. Если лодка деревянная, можно вбить гвоздики. Если пластик - приклейте спички на пластелине или оконной замазке. Далее работают вдвоем. Один, начиная от штевня, визуально контролирует через два (лучше 3) ближайших репера прямую линию, а второй ставит на борту карадашом или фломастером риски примерно через 0.5 м. Затем переходят к следующему реперу. После окончания работы все риски можно соединить линией, а можно клеить ленту прямо по ним. Для второй кромки линии в зоне наиболее прямой части борта (у нас это носовая оконечность) ставятся два репера параллельно верхней кромке WL. Потом, глядя через них, устанавливают третий. Затем по 2 и 3 - четвертый и т.д. Получается вполне достаточная для взгляда со стороны точность. Потом, при необходимости, ее можно подкорректировать, отойдя немного от лодки, когда видно больше 3х опорных точек. По времени вся работа сравнима с установкой лодки без дифферента и крена, поиском лазерного уровня и выставлением его точно на уровень ватерлинии. Правда, не так современно. :cry: Кроме того стоит помнить, что нижняя кромка WL находится под водой. А на кренах соседям будет на до проверки параллельности Вашей линии. :D
#12 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: "Амиго"
Отправлено 21 августа 2008 - 22:30
Нужно делать не "круто" а классно :) !
<{POST_SNAPBACK}>
Ватерлиния будет точно над водой - посмотрел фотки своей лодки и увидел, что она груженная садилась по ватерлинию а пустая - была ватерлинией см этак на 7-8 над водой.
В обшем - уже есть достаточно идей, справимся :) .
#13 БАР
  • 25 584 сообщений
Отправлено 21 августа 2008 - 22:43
<{POST_SNAPBACK}>
Это, конечно, субъективно, но на мой взгляд нижняя кромка ватерлинии должна быть на уровне, если лодка порожнем и ниже уровня воды в обычном состоянии. Дело в том, что даже на закрытых стоянках всегда есть мелкая рябь. В результате грязь с поверхности размажется у Вас по подводному борту, а не по ватерлинии, особенно при малой загрузке яхты. А зачем тогда нужна WL?
#14 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: "Амиго"
Отправлено 22 августа 2008 - 00:11
<{POST_SNAPBACK}>
Необрастайка - она темная :) ! А борт - светлый :D !
Так пусть мажется по темному!!!
#15 avg
avg
  • 543 сообщений
  • Из:Ялта
  • Судно: яхта
Отправлено 22 августа 2008 - 00:57
Гм...
Ни-за-что!
<{POST_SNAPBACK}>
И я не верю! :D
#16 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 305 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 22 августа 2008 - 01:27
Шланговыфй уровень: трубка с прозрачными кончиками, наполненная водой. На любой стоечке - пробейте осадку. Лодку предварительно выставить по горизонту этим же уровнем. Далее кистью, или малярной лентой или с мокрой бумагой (лента).
#17 iiii01
iiii01
  • 84 сообщений
  • Судно: Конрад РТ25
Отправлено 22 августа 2008 - 01:30
А я пару раз приглашал знакомую девушку-художницу, которая брала тонкую кисточку и недрожащей рукой окрашивала название лодки, предварительно прорисованное карандашом.
Так, что ВЕРЮ !!!
#18 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: "Амиго"
Отправлено 22 августа 2008 - 14:47
  Так, что ВЕРЮ !!!
<{POST_SNAPBACK}>
Одно дело - написать название - на то они и художники ;) !
А провести кисточкой ровную линию длинной 6,5 метров - это нечто другое...
А если применять малярные ленты - это не сложно.
#19 Bonch
Bonch
    Марсофлот
  • 1 740 сообщений
  • Судно: SV20, ЯРКАТ
  • Название: RUS - 188
Отправлено 22 августа 2008 - 17:47
  Так, что ВЕРЮ !!!
<{POST_SNAPBACK}>
И я верю.
<{POST_SNAPBACK}>
Никаких проблем, сам так делал. Твердая рука - залог успеха.
#20 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 22 августа 2008 - 18:34
ИМХО Но если сделать ВЛ строго горизонтальной то она будет смотреться заваленной вниз к оконечностям. Что бы ВЛ смотрелась ровной надо её слегка приподнимать к оконечностям, правда это очень сильно зависит от угла под которым борт входит в воду. То есть в корме (где борт имеет минимальный угол относительно плоскости ВЛ) подъём надо делать несколько больше, в носу ( где угол достаточно велик) делать меньше.
#21 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 305 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 22 августа 2008 - 18:42
<{POST_SNAPBACK}>
При наведении ватерлинии всегда использую эту Вашу рекомендацию! А другим говорю: нарисуйте (подклейте), посмотрите сбоку, чтобы понравилось, и поправьте. Глаз - самый лучший инструмент о природы, особенно у любимой. :D
#22 ixandr
ixandr
  • 146 сообщений
  • Из:Таганрог
  • Название: Ника
Отправлено 23 августа 2008 - 09:55
Хочу пояснить насчет "ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ". Ватерлиния у нас - это не линия шириной сантиметров эдак 5 и совершенно другого цвета, а просто линия необростайки и желтой краски борта. Это попроще. :D Да и трудно подобрать на эту линию подходящий цвет. Была идея провести голубым, но вовремя опомнились. Можно нанести глубокую обиду соседям-украинцам. Как то у "белого дома" вывешивали флаг ожидаемой делегации и, не по злому умыслу, желтый цвет оказался вверху. Мероприятие оказалось под угрозой срыва. Голубой под желтым - это ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ОШИБКА. :D Зеленый под желтым сильно напоминает светофор. И т. д. Поэтому - просто линия. Проводил при свидетелях. :D
#23 Bonch
Bonch
    Марсофлот
  • 1 740 сообщений
Отправлено 23 августа 2008 - 17:08
<{POST_SNAPBACK}>
Черный...
#24 chaco
chaco
  • 1 137 сообщений
  • Из:Судан
  • Судно: плот
Отправлено 09 сентября 2008 - 17:17
Вот, вроде ровно получилось...
http://photofile.ru/...ge/78553565.jpg
#25 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 305 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 10 сентября 2008 - 12:31
<{POST_SNAPBACK}>
Как всем известно, перевёрнутый государственный флаг - сигнал бедстивия и просьба о помощи. Для сухопутных россиян напоминание - часто переворачивают. Для памяти следует помнить слово "БЕЛСиК".
