Отбивка ватерлинии
Сообщений в теме: 38
#26 Maslopup
Maslopup
    моторист
  • 2 139 сообщений
  • Из:Hangtown, CA
  • Судно: Canoe
Отправлено 10 сентября 2008 - 16:22
Хм, коллеги, а подскажите пожалуйста как в моем случае ватерлинию нанести ровно? Или лучше белую необрастайку и все?
#27 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 10 сентября 2008 - 17:21
<{POST_SNAPBACK}>
На лодках с клинкерной обшивкой обычно ВЛ отбивают по линии поясов обшивки.
#28 Leonardych
Leonardych
  • 754 сообщений
  • Судно: МСП
  • Название: Мазай
Отправлено 10 сентября 2008 - 18:00
А ещё есть способ отбивать линию верёвкой натёртой мелом. В строительстве применяется. На Ярике так отбивали - двое держат концы, натягивая верёвку, третий оттягивает середину (тут главное чтоб в нужной плоскости) и отпускает. Меловой след от удара верёвки даёт ватерлинию. Концы верёвки выставляли по чертежу. Это не так точно как лазером, но точнее чем реперами "на глаз", и значительно быстрее - чертить ничего не надо, линия сама получается "одним движением руки" :P
#29 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 10 сентября 2008 - 20:57
Для памяти следует помнить слово "БЕЛСиК".
<{POST_SNAPBACK}>
Программистам - еще проще: Бейсик. :P
#30 Maslopup
Maslopup
    моторист
  • 2 139 сообщений
  • Из:Hangtown, CA
  • Судно: Canoe
Отправлено 11 сентября 2008 - 00:23
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо. Проще некуда :D
#31 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Минитонник НЕВА
  • Название: "Амиго"
Отправлено 15 сентября 2008 - 14:26
<{POST_SNAPBACK}>
Белую необрастайку аж до палубы. А потом на воду - ватерлиния - сама отобьется :) !
Это типа шутки, но в каждой шутке есть доля!
#32 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Судно: сухопутный диван
  • Название: Sofa
Отправлено 30 мая 2016 - 19:32
Как всем известно, перевёрнутый государственный флаг - сигнал бедстивия и просьба о помощи. Для сухопутных россиян напоминание - часто переворачивают. Для памяти следует помнить слово "БЕЛСиК".
А ещё жидкость есть тормозная: БСК
Вопрос:как правильно наносить ватерлинию, в смысле на каком уровне? читал что её определяет конструктор, но лодку немного кроили/улучшали и возможно старая не наместе будет. что нужно, спустить на воду? и в каком состоянии загрузки она быть должна:в  грузу максимальном, или порожнём? правила есть на этот счёт? лодка моторная, люминевая до 6м.
#33 IgorNV
IgorNV
  • 787 сообщений
  • Из:Pacific
  • Судно: :-(
Отправлено 30 мая 2016 - 21:50
Проще ее на воде подержать с неделю, сами все увидете
#34 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 30 мая 2016 - 21:57
КГБ легче запоминается  :D
#35 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Название: Sofa
Отправлено 30 мая 2016 - 22:42
Вопрос: нужно  ли грузить по полной, или наоборот пустой на воду кидать? мы предполагаем что нужно грузить по походному. но сомневаюся я.
#36 IgorNV
IgorNV
  • 787 сообщений
  • Из:Pacific
  • Судно: :-(
Отправлено 30 мая 2016 - 23:07
Вам правильна линия нужна или что, думаю что лучше не грузить, потом взять запас
#37 ал-др
ал-др
  • 2 820 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 30 мая 2016 - 23:30
http://forum.katera....inija-na-jahte/
Думаю, что в данном вопросе нет разницы парусная яхта или моторный катер
#38 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Название: Sofa
Отправлено 31 мая 2016 - 12:23
Правильная - да. вот спрашиваю как это делать"по науке".
Спасибо. я тоже думаю разницы нету. читаю
Сообщение отредактировал Alessandro: 31 мая 2016 - 14:32
#39 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Название: Sofa
Отправлено 31 мая 2016 - 14:32
вот ещё поискал в инете и нашёл не совсем к маленьким лодкам относящееся, но.. "Правила окрашивания судов ..."
Оттуда :
2.8. Нанесение границы надводного борта и подводной части судна
2.8.1. Граница окрашивания надводного борта и подводной части (ватерлиния) при постройке наносится по рабочим чертежам. Ширина пояса переменной ватерлинии устанавливается проектантом и согласовывается с заказчиком.
2.8.2. Верхняя граница пояса переменных ватерлиний наносится по ватерлинии, проходящей через летнюю грузовую марку параллельно основной плоскости.
Зона носового буруна и кормового подзора определяется проектантом.
2.8.3. Нижняя граница пояса переменных ватерлиний наносится по условной ватерлинии, проходящей через возможные при эксплуатации минимальные осадки судна носом и кормой, определяемые по расчетным случаям нагрузки, исключая случай "судно порожнем".
2.8.4. Между надводным бортом и поясом переменных ватерлиний (вверх от линии границы окрашивания пояса переменных ватерлиний) наносится декоративная полоса шириной 100 - 200 мм."
Если на воду спустить, то она может неровно в воде встать.  Для ровной ватерлиинии очень точно лодку нужно выставлять будет,  путём даже  временного размещения груза. я вот думаю, что  конструктивная - самая правильная. а где её взять? у конструктора лодки? вопрос то в чём, чтобы по ватерлинии ориентироваться на безопасную загрузку. мы олдку маненько переделали и наварили надстройку,  на глазок :) без расчётов.
