Эпоксидная смола
Сообщений в теме: 358
#1 Alex_Sus
Alex_Sus
  • 9 сообщений
  • Из:Бобруйск
  • Судно: мотолодка Крым
Отправлено 04 сентября 2008 - 17:10
Имеется эп. смола марки ЕС141 NF и отвердитель W241 и W242 Описание: Эпоксидная двухкомпонентная смола: прозрачный не наполненный компонент с отличной текучестью и аминовый отвердитель. W 241: обладает длительным временем потери текучести и умеренной экзотермией. Рекомендован для литья слоев толщиной до 3-5см., в плоть до 10см. при объеме образца 1л. W 242: данный продукт является аналогом W 241, но обладает ускоренным временем потери текучести. Рекомендован для литья слоев толщиной максимум 1см. Отличная устойчивость к внешним воздействиям и не желтеет во времени. Можно ли такой смолой оклеивать лодку?
#2 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 796 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 04 сентября 2008 - 17:18
<{POST_SNAPBACK}>
Возьмите кусок фанеры и попробуйте
#3 Alex_Sus
Alex_Sus
  • 9 сообщений
  • Из:Бобруйск
Отправлено 04 сентября 2008 - 17:23
<{POST_SNAPBACK}>
Немогу потому что надо брать банку 18кг.
А не зная пригодится ли илинет не хочется тратится!
#4 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 04 сентября 2008 - 17:29
Объёмы "литья" при оклейке неактуальны. Главное чтобы смола была уже пластифицированной, обладала минимальным водпоглощением и не требовала специальных условий отверждения. Сравнивайте параметры с ЭД-20, не ошибётесь ;)
#5 Alex_Sus
Alex_Sus
  • 9 сообщений
  • Из:Бобруйск
Отправлено 04 сентября 2008 - 17:52
<{POST_SNAPBACK}>
Объясни начинающему что значит "пластифицированной" ?
Как я понял в смолу введены пластификаторы! (для чего они нужны)
#6 warezbeer
warezbeer
    путешественник
  • 4 862 сообщений
  • Из:Сибири уехал
Отправлено 04 сентября 2008 - 18:21
А чего за лодка то? Если до 4 метров, то 100% можно. Если после 4, то 99% можно.
#7 Alex_Sus
Alex_Sus
  • 9 сообщений
  • Из:Бобруйск
Отправлено 04 сентября 2008 - 19:34
А чего за лодка то?
<{POST_SNAPBACK}>
Основа : лодка "краб"
http://tm7782550.pochta.ru/
#8 warezbeer
warezbeer
    путешественник
  • 4 862 сообщений
  • Из:Сибири уехал
Отправлено 04 сентября 2008 - 19:42
<{POST_SNAPBACK}>
из 18 кг. эпоксидки можно полностью пластикового краба сделать. Ты слегка форум почитай. Тебе столько смолы нафиг не надо
#9 Alex_Sus
Alex_Sus
  • 9 сообщений
  • Из:Бобруйск
Отправлено 04 сентября 2008 - 19:49
<{POST_SNAPBACK}>
То что много я и сам знаю! Мне на краба нужно всего 6кг. но фасовка по 18кг. или ЭД -20 по 280г.
по 18кг. дешевле чем 6кг по 280г.
#10 Alex_Sus
Alex_Sus
  • 9 сообщений
  • Из:Бобруйск
Отправлено 04 сентября 2008 - 19:52
<{POST_SNAPBACK}>
Да еще подскажите каой лучще отвердитель W241 или W242
#11 vertraut
vertraut
  • 9 сообщений
  • Из:Тирасполь
Отправлено 03 мая 2009 - 22:50
Здравствуйте, у меня похожий вопрос.
Строю лодку 5 м, хочу оклеить фанерный каркас стеклотканью с обоих сторон. После изучения форума я понял что можно использовать любую эпоксидную смолу, главное чтобы она была пластифицированная. Правильно?
Еще хочу у Вас поинтересоваться следующим.
1. Сколько нужно слоев для достаточного армирования фанерного (4 мм) каркаса 5 метровой мотолодки?
2. У меня есть идея сделать дутый "капот" лодки. Можно ли для создания основы рельефа использовать монтажную пену с последующей оклейкой стеклотканью?
#12 Alex_Sus
Alex_Sus
  • 9 сообщений
  • Из:Бобруйск
Отправлено 11 мая 2009 - 12:53
[quote name='warezbeer' date='4 Sep 2008, 16:21' post='382101']
А чего за лодка то?
[/quotПо
Подскажите как такая Смола полиэфирная для ремонта пластмасс Novol, поджойдетли для оклейки лодки.
Описание:
http://www.oma.by/ca...3_20135280.html
Сообщение отредактировал Alex_Sus: 11 мая 2009 - 13:04
#13 Knecht
Knecht
  • 613 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 28 мая 2009 - 04:46
Просьба у землякам из Иркутска Подскажите где можно купить пластификатор к эпоксидной смоле ? Есть смола и отвердитель. нужен срочно пластификатор дибутилфтолат? Плиз :excl:
Сообщение отредактировал Knecht: 28 мая 2009 - 04:48
#14 spymakc
spymakc
  • 71 сообщений
  • Из:Guangzhou
  • Судно: Луч
  • Название: Финикс
Отправлено 28 мая 2009 - 07:07
где-то на форуме писали, что при отсутствиии плстификатора, заменяли его тормозной жидкостью
#15 Knecht
Knecht
  • 613 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 28 мая 2009 - 14:51
Пластификатор нашли, теперь где узнать о процентных отношениях при приготовлении клея:
смола ...% ?
пластификатор...% ?
отвердитель...% ?
по ссылке http://www.epoksid.ru/instruct.html читаю о приготовлении смеси смола + ДБФ пугают сложностью приготовления клея.
Кто ни будь применял этот микс и действительно ли приготовление смолы с пластификатором ДБФ так критично ?
Сообщение отредактировал Knecht: 28 мая 2009 - 15:09
#16 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 28 мая 2009 - 15:26
"На холодную" ДБФ лучше не мешать. Останутся неоднородности наверняка. Я всю смолу мешаю прямо в канистре с нагревом в бане до ок.50°, всё получается замечательно. С вечера часа 2-3 греешь периодически перебалтывая, потом ночь в тазике постоит, медленно остывая, и на утро ОК. Проценты разве на эпоксиде-ру не расписаны??
#17 white_house
white_house
  • 495 сообщений
  • Из:Томская обл.
  • Судно: Самострой
  • Название: СОМик
Отправлено 29 мая 2009 - 06:58
И всё-таки, можно-ли чем-нибудь заменить ДБФ? :) Какой-нибудь "колхозный" вариант имеется?
#18 Максим_Ш
Максим_Ш
  • 2 001 сообщений
  • Из:Северск
  • Судно: FD
Отправлено 29 мая 2009 - 21:40
зачем заменять? спрошу где брали наши в Томске, отпишу. если через пару дней не отвечу, напомни в личное,
#19 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 29 мая 2009 - 23:20
"Колхозный" вариант пластификатора -- касторка. Моделисты так делают. Главное не переборщить.
#20 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 362 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 30 мая 2009 - 09:00
Соображай быстро:касторовое МАСЛО!
Поэтому мой знакомый лил маслянную краску или пентафталь.(до 8 %)
Отвердитель- 8-10%, лучше -АФ-2 (воняет сильно текучий, сиреневого цвета, иногда парит).
Нагревая эпоксидку рядом не дыши-отравишься.
#21 white_house
white_house
  • 495 сообщений
  • Из:Томская обл.
  • Судно: Самострой
  • Название: СОМик
Отправлено 30 мая 2009 - 19:28
Спасибо всем! Да я не в самом Томске живу. Далеко. В Томске Вадим (Варезбир) обещал налить. :) Только вот когда я туда попаду... :)
#22 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 30 мая 2009 - 20:42
Мы когда-то добавляли пентафталь в эпоксидку. Правда цель была не пластифицировать ее, а окрасить. Результат получился следующий: после окончания процесса она была, как очень жесткая резина - гнулась, но не ломалась. В разрезе получалась пористой. Это, возможно, потому, что плохо перемешали. Дело было давно, поэтому пропорций не помню. Думаю, что с количеством мы тогда погорячились.
Поэтому эффект, как правильно сказано, имеет место, но хорошо бы поэкспериментировать с пропорцией.
Кстати, а если использовать не краску, а лак? Получиться должно, по идее, то же самое, но прозрачность смолы сохраниться, если это критично.
#23 Домино
Домино
    Сталкер
  • 1 959 сообщений
  • Из:Сургут
  • Судно: Рикошет - микро
  • Название: Домино
Отправлено 31 мая 2009 - 20:25
Вариант не колхозный, но имеется.
Применить вместо ПЭПА Этал - 45. ДБФ не понадобится.
Удачи.
#24 Kep_Irkutsk
Kep_Irkutsk
  • 13 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Швертбот (Чиж-2)
  • Название: Перец
Отправлено 02 июня 2009 - 03:57
Мы мешали ДБФ столько же сколько отвердителя. 10 смолы, 1 ПЭПА, 1 ДБФ. Вроде как пластично получилось
#25 Гость_Basfett_*
Гость_Basfett_*
Отправлено 02 июня 2009 - 07:56
Понадобится. Этал-45 конечно значительно лучше ПЭПА и работать с ним одно удовольствие, но пластификатор в эпиталовских материалах находится в самой смоле. Точнее в КДА компаунде.
Подробнее
