Эпоксидная смола
Сообщений в теме: 358
#51 Олег из Нска
Олег из Нска
    Первая навигация окончена.
  • 1 428 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: КиЯ14 "Дельфин"
  • Название: Горыныч
Отправлено 12 января 2011 - 08:01
Всем добрый вечер!
НУ меня почему-то стеклоткань отдиралась через 2 дня (температура 20 градусов, ткань отожжена, марка ЭЗ-200,смола ЭД-20, отвердитель ПЭПА - все из Дзержинска)? И дайте пожалуйста консультацию насчет пластификатора, а то на канистрах со смолой и отвердителем нет никаких опознавательных знаков, марку сказали по телефону и выслали автобусом. Хотя при испытаниях дома нормально вставала (мешал 10:1 по обьему)?.
В том- то и дело ,что смола встает как надо и обрабатывается хорошо.Но деталь при падении рассыпается на составные и осколки у смолы как при разбитии закаленного стекла.
Ну что-то вам никто не отвечает на простецкие вопросы, все поют как соловьи, значит я отвечу.
Известный до очевидности факт, что эпоксидный клей не двух, а трехкомпонентный - смола, отвердитель и пластификатор. В вашем случае, раз смола ЭД-20, отвердитель ПЭПА, то и пластификатор очевидно тоже должен быть самым дешевым и доступным - это ДБФ, дибутилфталат. Добавляйте в смолу процентов 8 по весу, тщательно перемешивайте, лучше с нагревом градусов до 40, чтоб смола разжижилась и после этого у вас будет уже пластифицированная смола, которую при необходимости и пользуйте в качестве клея, смешивая с ПЭПА в соотношении примерно 100 частей пластифицированной смолы на 12 частей ПЭПА. Соотношение это вещь сугубо приблизительная, т.к. в ПЭПА действующего вещества процентов десять, остальное - кубовой остаток нихрена в реакцию не вступающий. И процент активного вещества от партии к партии и при хранении меняется.
Удачи!
Сообщение отредактировал Олег из Нска: 12 января 2011 - 08:06
#52 Марат75
Марат75
  • 11 сообщений
  • Из:Йошкар-Ола
  • Судно: Надувная ПВХ
Отправлено 12 января 2011 - 22:40
Удачи!
Производитель в телефонном разговоре сказал что пластификатор уже там "сидит"... оторванная стеклоткань с имеющимся тонким слоем смолы наматывается на палец и не трескается... Спасибо!
#53 Лодочник-С
Лодочник-С
  • 1 222 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: "Барс"
Отправлено 13 января 2011 - 00:01
Я молчал, т.к. считаю, что сказанного и без меня более, чем достаточно.
Все буквально разжевано и разгрызено, добавить просто нечего.
Ежели наматывается, то причины м.б. две: либо производитель "засадил" в эту партию через чур много пластификатора, либо отвердителя в смеси было мало.
Ехать надо к этому производителю и разбираться, или переходить на другую не экспериментальную, а проверенную смолу.
#54 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 13 января 2011 - 00:41
Немного :offTopic: , но всё-же
У нас была похожая проблема, но выяснилось , что дело не в смоле, а в стеклоткани - попался халявский рулончик типа вашей ЭЗ-200. Отжигали, мыли в р-рители,... пропитывается смолой нормально, температура в норме, а на следующий день...легко отрывается. Три дня мандякались, меняли смолы,отвердители, повышали температуру...отрывается. Попробовали другую ткань - всё ОК. Заморачиваться не стали, - выкинули халявский рулончик и всех делов!
Сообщение отредактировал капитан с: 13 января 2011 - 00:44
#55 Олег из Нска
Олег из Нска
  • 1 428 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Горыныч
Отправлено 13 января 2011 - 06:45
Производителю виднее, что он там напроизводил, но если сказано "смола ЭД-20", значит надо читать смола ЭД-20. А смола ЭД-20 непластифицированная. По ГОСТУ. То есть по-определению. Вывод один - производитель произвел и продал вам не смолу ЭД-20, а что-то другое, например клей ЭДП на ее основе.
#56 Марат75
Марат75
  • 11 сообщений
  • Из:Йошкар-Ола
Отправлено 16 января 2011 - 00:27
Дома стоял обычный магазинный ЭДП, я приклеил им в том же помещении ту же стеклоткань, встала насмерть. Стеклоткань больше рвалась чем отрывалась... Опыт поставил: Смола из этой "опытной" партии и отвердитель из домашней ЭДП. И второй замес - отвердитель из "опытной" партии и смола из домашней ЭДП... Так вот, у меня самые серьезные подозрения именно на смолу, а не на отвердитель! Создалось впечатление, что второй замес крепче. И еще, смола из "опытной" партии мне показалась намного жиже чем из "домашней" ЭДП. Она прям течет.
Кстати, разве обычный ЭДП уже содержит пластификатор?
#57 KblCb
KblCb
  • 6 сообщений
  • Из:NSK
Отправлено 16 января 2011 - 09:57
П в названии по-моему значит пластифицированный.
#58 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 16 января 2011 - 16:29
Смола жидкая, пока свежая, а ЭДП видимо был полугодовалый или хуже. ЭДП содержит пластификатор в банке смолы - там на упаковке написано "компаунд", разница между смолой и компаундом - добавка пластификатора.
Пластификатор не увеличивает прочность, даже снижает. Но эпоксид очень твёрдый, а значит хрупкий - пластификатор убирает ненужную хрупкость. Варьируя процент содержания пластификатора можно менять свойства смолы, вплоть до того, что застывший эпоксид будет похож на прозрачную резину.
#59 АлВик
АлВик
  • 120 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 января 2011 - 16:37
Подскажите пожалуста, какую смолу лучше применять импортную или отечественную? Какая прочнее и какой удобней работать?
#60 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 19 января 2011 - 14:40
Импортная однозначно лучше! Я в последнее время пользуюсь DER-331, немецкой. Но есть и другие не хуже. По прочности я их не мерил. Но хорошую смолу от плохой можно определить на глаз - по её текучести (чем жиже, тем лучше) и цвету - смола высокой очистки она прозрачная как слеза. Может и рыжая может быть хорошей, но это нужно проверять, а прозрачная - это всегда хорошая.
#61 miami
miami
  • 626 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: St.Pierre Dory
Отправлено 19 января 2011 - 15:11
Иногда использую такое соединение.
Вот тоже интересно, в проекте на 27-футовую дори на днище укладывается фанера в два слоя 9+12мм и покрывается двумя слоями тонкой (я имею ввиду не стекломат или рогожа) стеклоткани,
можно ли тут обойтись простой сборкой встык (естественно со сдвигом слоев фанеры)? вес корпуса по моим прикидкам около тонны...
#62 Nota
Nota
  • 1 121 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 09 февраля 2011 - 18:36
Каким образом и в какой фасовке приобретаете DER ??? У нас в СПб я его не нашел (может плохо искал).
#63 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: Serena
Отправлено 13 февраля 2011 - 15:40
А никто дозаторов для клеев в продаже не встречал. Две емкости, два краника с регулировками и одна ручка. Нажал - с двух краников вытекло в нужную емкость и меси. Видел англицку, на картинке... Когда оклеивал свою лодку, не раз вспонил. Как ни крути, а в пылу работы все равно точности (разлива) добиться весьма сложно. Смола не чай в стакане... Чуть не долил закрепителя и "кури бамбук", чуть прелил - закипела. Вот и изголяешься малыми дозами. Может кто поделится навыками как без дозаторов из ситуации выходит?
#64 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 13 февраля 2011 - 17:34
Отличный "дозатор" - баночка от фотопленки. Входит ровно 35 мл ПЭПАы. В определенных местах их валом было. Для замеса - глубокие одноразовые тарелки из гипермаркета. Успех решает правильный подбор объемного соотношения компонентов.
#65 liniviy
liniviy
  • 325 сообщений
  • Судно: каяк, каноэ итд
Отправлено 13 февраля 2011 - 21:49
Только эл.весы.Надо -обращайтесь.Есть разные.
Сообщение отредактировал liniviy: 13 февраля 2011 - 21:51
#66 Nota
Nota
  • 1 121 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 13 февраля 2011 - 23:18
Сразу расфасовать несколько замесов. В процессе работы смешивать уже взвешеные дозы.
#67 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 15 февраля 2011 - 19:40
Простенько и со вкусом! Мудрое решение, господи...
#68 альф 1962
альф 1962
  • 326 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: креветка
  • Название: "Альф"
Отправлено 16 февраля 2011 - 09:08
На кухонных электронных весах доливать в смолу отвердитель. Это и экономия посуды и возможность играть с колличеством. Если мешается по объему то или шприцы или заранее или выводить весовые пропорции.
#69 БВА1
БВА1
  • 58 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: лодка
Отправлено 20 февраля 2011 - 09:53
Импортные диановые смолы DER-330 (DOW Chemicals), YD-128 (Kukdo, NanYa), Epoxy 520 (Spolchemi) и др.
отличаются по вязкости и соответственно текучести очень мало и на глаз отличить не получится,
нужен вязкозиметр и термостат для поддержания температуры.
Все реальные смолы имеют практически одинаковую цветность, посмотрите на сайтах фирм-производителей
(я их специально указал). Разница видна только если поставить в ряд на белом фоне.
Рыжих смол никто не выпускает, разве для шутки.
#70 БВА1
БВА1
  • 58 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: лодка
Отправлено 20 февраля 2011 - 09:59
Искали плохо, как раз в СПб находится фирма Химэкс Лимитед, где Вы найдете широчайший выбор смол и
отвердителей в фасовке от 1 кг, в частности ДЭР.
#71 БВА1
БВА1
  • 58 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: лодка
Отправлено 20 февраля 2011 - 10:11
Смолу и отвердитель можно дозировать по весу или по объему.
Это не одно и то же. Плотность смолы ЭД-20 около 1,2 г/мл, а ПЭПА около 1 г/мл.
Соотношение очень важно для получения высокой прочности.
Проще всего использовать весы, на чашку которых следует каждое рабочее утро класть плотную бумагу.
Вечером ее снимать и выкидывать. Тогда весы прослужат долго и не будут врать.
Кстати, если смолы с ПЭПА быстро закипает, то обычно это от того, что в ПЭПА нахватался воды.
Этот продукт очень гигроскопичен, а при попадании в него воды реакция очень заметно ускоряется.
#72 альф 1962
альф 1962
  • 326 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: креветка
  • Название: "Альф"
Отправлено 20 февраля 2011 - 14:10
Я весы запихиваю в прозрачный файл для документов. ЭТО НАДЕЖНЕЕ И вес видно.
#73 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 353 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 20 февраля 2011 - 19:55
Я всегда готовлю клей по объёму. Изготовители эпоксидки считают, что ПЭПА позволяет немного ошибаться. "Ошибался" полгода. Но работал небольшими объёмами. АФ - строже.
#74 Nota
Nota
  • 1 121 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 21 февраля 2011 - 12:00
В Химексе есть YD-128 и никакого Дера, ни тридцать первого, ни тридцатого там нет, так что вопрос остался: Можно ли где-то покупать DER-330 в фасовке меньшей чем 200 литров.
#75 liniviy
liniviy
  • 325 сообщений
Отправлено 21 февраля 2011 - 23:14
Даже не верится ,что в Химексе Вас ни в чем не убедили(посоветовали),вероятно справлялись только о наличии.
  • -1
