Эпоксидная смола
Сообщений в теме: 358
#176 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 869 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 21 августа 2015 - 16:29
Вопрос - какой смолой и каким отвердителем имеет смысл пользоваться если надо получить прозрачную оклейку по дереву? И ещё желательно УФ стойкую? Вроде как эпиталовкие отвердители все тёмно-тёмно коричневые.
#177 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 21 августа 2015 - 16:47
У эпитала точно есть прозрачный,сверху можно полиуретановым лаком.
#178 bocman.68
bocman.68
  • 7 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: РИТМ
Отправлено 22 сентября 2015 - 17:10
Люди добрые помогите не пинайте,востонавливаю катер делаю под ПЛМ, силовой набор из чего лучше вклеить из бак.фанеры или просто влагостойкой???
#179 bocman.68
bocman.68
  • 7 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: РИТМ
Отправлено 22 сентября 2015 - 17:16
Люди добрые помогите не пинайте,переделывал катер под ПЛМ из чего лучше вклеить силовой набор из бакелитовой или просто влагостойкой фанеры???
#180 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 869 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 23 сентября 2015 - 15:59
Если клеить эпоксидкой, то фанера ФСФ
Бакфанера клеится специальными клеями, которые сейчас не распрортранены. Либо сошлифовывать верхний слой и тогда она превращается в фанеру  ФСФ :-)
#181 bocman.68
bocman.68
  • 7 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: РИТМ
Отправлено 23 сентября 2015 - 21:52
Спасибо за ответ
#182 NUB
NUB
  • 187 сообщений
  • Из:Кокорино
Отправлено 03 февраля 2016 - 15:52
К вопросу - "Как отмерить смолу точно, а весов нет?"
А вот как!
Делаются простейшие весы, в качестве гирь - небольшие болтики (или гайки) одинакового размера.
Сначала завешивается смола, затем болтики в чашке считаются, добавляется еще половина количества и затем добавляется отвердитель в чашку со смолой.
Так мы добавим 50% отвердителя....
Гениальный способ!
  • 7
#183 Сергей РБ
Сергей РБ
  • 13 сообщений
  • Из:РБ г.Лида
  • Судно: Самострой+ резинка
Отправлено 05 февраля 2016 - 16:44
А вот как!
Гениальный способ!
Все гениальное просто.
Epidian 6 z-1 может кто пользовался такой,стоит выбор между ней и Этал 370,что выбрать?
#184 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 27 февраля 2016 - 11:30
Кто нибудь знаком с отвердителем R-11.? По описанию лучше и чище ПЭПА ,но может кто работал таким?
#185 Иван77
Иван77
  • 23 сообщений
Отправлено 18 мая 2016 - 15:15
Подскажите, в Эд-20+Пэпа пластификатор добавлять обязательно или как?
Правильно ли понимаю,что ДБФ смешивается только после нагрева смолы до 40гр, а ДЭГ-1 возможно смешение в холодном виде?
#186 TZYus
TZYus
  • 357 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: самоделка+Мерк F60
  • Название: Таратайка
Отправлено 18 мая 2016 - 19:08
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);] [/color]
В Эд-20+Пэпа пластификатор добавлять обязательно. ДБФ смешивается только после нагрева смолы до 40гр, а ДЭГ-1 возможно смешение в холодном виде.
Сообщение отредактировал TZYus: 18 мая 2016 - 19:11
#187 Denpassat
Denpassat
  • 337 сообщений
Отправлено 02 июня 2016 - 07:27
Отвердитель Этал-45м с точки зрения эстетики? Имею ввиду, что пачкает дерево  :) . Строю первый раз и естественно каждую реечку выглаживаешь, а тут приехал коричневый клей. Может зря морочусь, но как обшивку на него класть, вся красивая фанера изнутри в потеках коричневых будет. Или я не понимаю что? Кто как к этому относиться?
#188 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 869 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 02 июня 2016 - 09:47
  По этому я от него и отказался. Буду брать в Питере полностью прозрачную эпоксидку.
#189 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 02 июня 2016 - 09:54
Смола на любом отвердителе пачкает дерево... зачищать по любому.
Галтель с аэросилом на 45 отвердителе - это настоящее произведение искусства! крисивее еще ничего не придумано.
#190 Denpassat
Denpassat
  • 337 сообщений
Отправлено 02 июня 2016 - 12:08
А есть посмотреть где? Не соображу красоту
#191 alsemm
alsemm
  • 535 сообщений
  • Название: Tuulelaul
Отправлено 02 июня 2016 - 12:36
Не произведение искусства, конечно, но я старался:
Фанерки вклеены на смолу с пластиковой пылью и аэросилом. Отвердитель не 45м, но суть та же. Галтелей еще нет, просто пример, как можно аккуратно смолой работать.
#192 ал-др
ал-др
  • 2 820 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 02 июня 2016 - 13:56
Доклеивал на 45-й Эталл после отделки:
#193 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 01 июля 2016 - 23:34
СТ-3000 - смола
Т-403 - отвердитель
пластификатор не требуется...
Вот только по литру не продаются и это самая дорогая связка смола/отвердитель (уф стойкая)...
Сообщение отредактировал Qwazar: 01 июля 2016 - 23:35
#194 Vektorrr
Vektorrr
  • 39 сообщений
  • Из:Mozyr
Отправлено 31 июля 2016 - 10:49
Посоветуйте пожалуйста по смоле.
Клеил лодку на ЭД-20 и немного нехватило смолы,а у продавца у которого покупаю ЭД-20 нет,но есть Eposir-7120. Продавец говорит что она лучше,но это продавец... )
Может знаете по этой смоле,подскажите пожалуйста.
#195 Vektorrr
Vektorrr
  • 39 сообщений
  • Из:Mozyr
Отправлено 02 августа 2016 - 14:20
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]параметр[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]единицы измерения[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]значение[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]метод испытаний[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]Эпоксидный эквивалент[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]г/экв[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]195 - 215[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]ISO 3001[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]Вязкость при 25°С[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]мПа-с[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]850 - 1100[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]ASTM D0445[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]Цветность[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]Sc. Pt/Co[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]< 2[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]ASTM D1209[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]Плотность при 250[/color]C
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]г/см3[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]1,15[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-size:small;]ASTM D1475[/color]
#196 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 04 августа 2016 - 12:15
Прозрачные,с УФ защитой( конечно не 100%. Требуют покрытия яхтным лаком для гарантии) Этал -29 , Этал карбон-М. Менее 400ркг. http://www.epital.ru...ives/adh29.html http://www.epital.ru...ht1/carbon.html
#197 Fleunt
Fleunt
  • 83 сообщений
Отправлено 15 апреля 2020 - 02:50
Здравствуйте, есть ли на форуме товарищи, имеющие опыт использования смол ker-828 или к-115? как оно? есть ли какие либо проблемы с ними? есть ли там в составе пластификаторы? сильно ли густая смола (по сравнению с ЭД-20 и Этал-370)?
смола мне нужна для склейки и оклейки фанеры, не для формовки СП, в наших краях эти обе-две стоят ощутимо дешевле этала 370 (на треть). к сожалению поиск меня посылает, поскольку в ключевых словах менее 4х символов  :blink: странное ограничение, однако.
#198 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 15 апреля 2020 - 03:19
https://forum.katera...view=getnewpost
#199 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 15 апреля 2020 - 11:07
Здравствуйте.
Если по ценам, то ничего удивительного - у того же "Эпитала" та же картина, "370" дороже "828":
http://www.epital.ru/impr/ker.html
http://www.epital.ru...ds/etal370.html
 1. Всё как у всех - если тара герметична и туда не попадает вода, то проблем не будет.
2. Пластификаторов в ней нет, как и УФ стабилизаторов.
3. По вязкости её можно сравнить с "ЭД-20", так что время и качество пропитки стеклоткани в Вашем случае будет зависеть от отвердителя.
Ведь пластификатора больше 10% добавлять всё равно не получиться, так что существенно снизить вязкость можно только при использовании таких отвердителей как "Этал-45М" у которых пропорция близка к 1:2.
#200 Markpein
Markpein
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: катер
  • Название: Gobbi
Отправлено 24 апреля 2020 - 22:20
Привет всем, подскажите пожалуйста, чем можно разбавить смолу ЭД-20 с отвердителем ПЭПа  при замешивании, очень вязкая получилась, хотя все в пропорциях 1:10 сделал :rolleyes:
