Гребной вал титановый? После такого интерес к данному изделию пропадает совсем. Лучше взять кетай, проживет дольше...
Самодельное подруливающее устройство
#183
Отправлено 25 февраля 2017 - 23:10
Это просто чЮдесно-расчЮдесно, что Вы так быстро вникаете. Другой бы сразу не врубился. Надеюсь, что после прозрения Вы не будете называть интересной недодуманную кустарную поделку, которая даже на копию известных производителей не тянет. У меня, кстати, была Minn Kota Endura Max 55.
Сообщение отредактировал marv77: 25 февраля 2017 - 23:21
#184
Отправлено 25 февраля 2017 - 23:29
Вот это удача! Расскажите, как это, быть владельцем Endura Max 55?Это просто чЮдесно-расчЮдесно, что Вы так быстро вникаете. Другой бы сразу не врубился. Надеюсь, что после прозрения Вы не будете называть интересной недодуманную кустарную поделку, которая даже на копию известных производителей не тянет. У меня, кстати, была Minn Kota Endura Max 55.
#187
Отправлено 25 февраля 2017 - 23:57
Надувнухи в жизни не было, хотя сейчас подумываю. Конкретно ендура ставилась на лодку "Сибирячка", клепаная дюраль, длина 4,2м, масса около 70кг. Лодка всегда была на воде, а вот мотор с аккумом, сами понимаете, приходилось снимать. На водоеме, где я использовал этот сетап, ПЛМ запрещены. А так бы нивжисть с этим электровеником не связывался. Таскать мелко-ПЛМ со встроенным баком куда легче. Хотя когда едешь на нем, конечно, приятно - тишь да гладь, рыбу не распугиваешь, свежим воздухом дышишь
Сообщение отредактировал marv77: 26 февраля 2017 - 00:01
#190
Отправлено 14 мая 2017 - 14:45
Небольшой фотоотчет про изготовление подрульки.
Сразу оговорюсь- у меня была бу нога, купленная на форуме и мотор- здесь же.
Ногу полностью перебрал: сальники, подшипники- копейки. Для изготовления тоннеля подошла пластиковая труба для скважин внешним диаметром 140мм. один в один люмаровский диаметр. Правда сделал толще ( 8мм) и из эпоксида.
Может кому полезно будет.
Вроде выкладывал в хронологическом порядке- ан нет, все перемешалось. Но и так все должно быть понятно.
Сообщение отредактировал SCANIA truck: 14 мая 2017 - 14:56
#191
Отправлено 29 июня 2017 - 00:06
Есть помпы 220 В. около 4 кВт. Почему не использовать инвертор?
Дальше есть еще одна мысль. Вроде такой идеи не было.
Если размер лодки позволяет, допустим это водоизмещающий катер. Поставить в трюм гидроаккумулятор или несколько гидроаккумуляторов для водоснабжения объемом этак литров 200 (один фиг у многих балласта до тонны лежит). Насосом не большой мощностью но с большим давлением хоть 220 В,хоть 12 В нагнетаем туда давление этак 4-10 кгс/см2. При швартовке или отходе через сопла и клапаны просто используем эту накопленную энергию.
Сообщение отредактировал motoras: 29 июня 2017 - 00:38
#193
Отправлено 29 июня 2017 - 16:00
А не проще поворачивать раскрученный маховик? Он ещё,кроме балласта, и стабилизатором качки послужит.Есть помпы 220 В. около 4 кВт. Почему не использовать инвертор? Дальше есть еще одна мысль. Вроде такой идеи не было. Если размер лодки позволяет, допустим это водоизмещающий катер. Поставить в трюм гидроаккумулятор или несколько гидроаккумуляторов для водоснабжения объемом этак литров 200 (один фиг у многих балласта до тонны лежит). Насосом не большой мощностью но с большим давлением хоть 220 В,хоть 12 В нагнетаем туда давление этак 4-10 кгс/см2. При швартовке или отходе через сопла и клапаны просто используем эту накопленную энергию.
#194
Отправлено 29 июня 2017 - 16:22
Как бы тут обсуждаются выполнимые и простые вещи. То что можно купить в магазине или заказать по интернету. Маховик это конечно хорошо, но не более того что тут обсуждалось - снять мощность с двигателя, если вы подразумеваете им раскрутить (через обгонную муфту можно легко). А маховик надо ограждать, его вообще сначала надо где то найти, отбалансировать. Раскрутить до достаточно высоких оборотов что бы запасти в нем достаточно энергии. Только тут есть небольшая засада. Условно вы повернули ось маховика на n градусов. Этого мало. еще повернули. еще. Если маховик раскручивать от кардана, то будет ограничение угла. Если от стороннего привода - то тут ограничений нет. А вообще представляете какой должен быть размер маховика?
#196
Отправлено 29 июня 2017 - 16:31
Все зависит от скорости вращения. Масса как балласт(часть). Раскручивать можно электромагнитным полем.Как бы тут обсуждаются выполнимые и простые вещи. То что можно купить в магазине или заказать по интернету. Маховик это конечно хорошо, но не более того что тут обсуждалось - снять мощность с двигателя, если вы подразумеваете им раскрутить (через обгонную муфту можно легко). А маховик надо ограждать, его вообще сначала надо где то найти, отбалансировать. Раскрутить до достаточно высоких оборотов что бы запасти в нем достаточно энергии. Только тут есть небольшая засада. Условно вы повернули ось маховика на n градусов. Этого мало. еще повернули. еще. Если маховик раскручивать от кардана, то будет ограничение угла. Если от стороннего привода - то тут ограничений нет. А вообще представляете какой должен быть размер маховика?
#198
Отправлено 29 июня 2017 - 21:22
